Sakkhho
    3 699
    17
  1. Je pose la question car j avais essayé de mettre une sonde en plus mais elle doit être HS. Bref pas très grave car pas vraiment utile (c était le fgbs de mon portail) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Sakkhho
    Domotiser sa piscine
    Ok mais j ai trop de bornier dans ce coffret j y comprends rien 😇
  3. Sakkhho
    Pompe filtration Et pompe robot
  4. Sakkhho
    Ah oui top ça. Tu peux définir de quel bornier tu parles ( horloge de gauche = filtration, droite = robot) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Sakkhho
    oui c'est ca pour le fonctionnement et j'aimerai domotiser les 3 points avec 2 FGS .
  6. Sakkhho
    Bonjour à tous je vais démarrer l'integration du pilotage de la piscine dans ma HC3 et je vais avoir besoin de vos lumières deja pour déclencher les pompes etc... quand je veux je mettrai ensuite une sonde de Temp. j'ai donc sur le coffre de la piscine 3 boutons pour 1. Lumières ON /OFF sans temporisation 2. Pompe Robot MANU/OFF/AUTO 3.Pompe Filtration MANU/OFF/AUTO A savoir que quand la filtration tourne l'électrolyseur est enclenché. (j'ai un bouton ON/OFF sur l'électrolyseur pour l'hiver mais en été il reste sur ON et c'est l'allumage de la pompe qui re alimente l'electrolyseur voici une photo du coffret. J'ai ensuite un autre coffret électrique pour le volet mais on verra + tard commençons par les pompes l'idée c'est comme sur ce post de garder le mode MANUEL, et donc de bypasser le programmateur. j'ai des FGS223 (ou plus vieux en stock) merci pour votre aide car j avoue être perdu avec tous ces branchements.
  7. voila c'est cablé et tout fonctionne super bien, merci pour votre aide maintenant je m'attaque à la piscine !
  8. tu as 2 capteurs de temp par défaut alors sur ce module ?
  9. @jojo ton device 427.7.1 c'est une sonde EXT ou un autre device (Temp ?) crée en automatique ?
  10. bon c'est plutôt ceci que je dois faire je crois FGBS222 sur IN1 et OUT2
  11. Hello Pour être sur avant de tout cramer :)) Etes vous d'accord avec ce schema ? J'alimente le FGBS ( un vieux 001 que j'avais en stock) avec le 24V DC Sortie 1 sur +com et PP pour piloter ouverture totale (je pourrai mettre la sortie 2 sur COM+ et PED pour ouverture partielle si besoin) et IN 1 sur AUX2 ( avec le bon parametrage sur la Carte pour AUX2 sur le paramètre 3) = 3: Area light. The contact closes in the opening phase and remains closed for the entire TCA time. It opens only with closed door. merci pour votre aide EDIT : J'ai un doute si sur le FGBS 1ere generation je peux activer les Sorties ? et sur un FGBS222?
  12. Oui idem Mon « problème » n est pas bien gênant car les caméras sont fonctionnelles dans la HC3 et j ai SS pour les enregistrements etc .. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Screenshot de mon unifiOs qui voit de temps en temps passer mes caméras. Qu elles soient en direct sur l udm ou sur un switch annexe non Unifi. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. La camera de la cuisine est en direct Les 3 autres sont sur un switch POE non unifi pour le moment (je dois remettre. Switch us8 60W mais il est encore dans un carton) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. Bon enfin j ai câblé la porte de garage. Fgs222 alimenté en 230v directement par l alimentation déjà présente puis contact sec sur le bornier 5 et 6. Maintenant je vais m attaquer au portail (cf plus haut). Je pense mettre un fgbs que j avais en stock en alimentant avec le 24v pour ouvrir en totalité (peut être avec com+ et pp) et ensuite connaître le status d ouverture en paramètrant AUX2. Mais je n arrive pas bien à comprendre tout les pontages déjà effectués (en marron) … Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  16. Exemple 4 caméras qui semblent off alors qu elles fonctionnent parfaitement et 100% accessibles
  17. Merci pour ce QA. Au top Petite question notamment pour les caméras UnifiOS ne voit pas tout le temps les caméras (alors qu elles sont 100% opérationnelles) Du coup POE a 0w alors qu elle est bien alimentée. Pareil chez vous ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. Alors ca me donne ca pour récupérer les POEs de l'UDM SE (pas prévu ?) [12.08.2024] [20:36:15] [TRACE] [QUICKAPP255]: Demarrage du Quick App - UnifiOS Switch port POE auto/off [12.08.2024] [20:36:15] [TRACE] [QUICKAPP255]: --------------------------------------------------------------------- [12.08.2024] [20:36:15] [TRACE] [QUICKAPP255]: loginUnifi() - status = 200 [12.08.2024] [20:36:15] [TRACE] [QUICKAPP255]: X-CSRF-Token = XYZ [12.08.2024] [20:36:18] [TRACE] [QUICKAPP255]: GetProfilPorts() - status = 200 [12.08.2024] [20:36:19] [TRACE] [QUICKAPP255]: Le switch n'existe pas sur le controleur Unifi edit2 : c'est ok , il aimait pas l'adresse MAC en majuscule j'ai l'impression
  19. version 1.01 et faut faire la dernière modif?
  20. il est ou ce QA POE ?
  21. @mprinfo , quelle est la derniere version du QA ? j'ai pris la 1.0 en premiere page car il me semblait que c'est le numero de version le + important Il fonctionne sans pb avec mon UDM SE ,merci pour cela,(j'ai crée un user en + pour cette connexion) mais je ne vois pas les CHILS pour gérer les POE et couper le max de chose quand le TEMPO sera rouge :-)
  22. Une bêta avant les départs en vacances. Toujours aussi joueur chez fibaro [emoji28] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  23. Ok comme moi ( sur un udm se ). Très content de l installation de mon côté et pour moins de 25€ c est parfait.
  24. Tu as finalement branché l onu directement dans l udm ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  25. Sakkhho
    Hello les amis Je suis en train de refaire mon GEA sur HC3 maintenant que nous sommes installés. j'ai un doute sur les actions "-1" , sur HC2 il fallait mettre l' ID du module dans l'en-tête, mais je ne vois plus d'entête dans le fichier "config" maintenant ce n'est plus nécessaire ? merci EDIT : semble inutile en effet maintenant quand je regarde le log et question annexe, avant le -1 était pour la 1ere condition mais la, il prends toutes les conditions en -1 non ? EDIT2 ; quel boulot enorme @Lazer pour rendre GEA encore plus indispensable !!! l'exclusion avec les () c'est top GEA.add({id["MOV_SALON"],{"(Profile)", "Home"},{"(Time)", "06:45", "09:00"}}
