3 699 -
17
ok cool, je mets au propre autre question pour le -1 sur une variable globale ? dans l'état je mets quoi ? GEA.add({"Global", "Tele", "On"}, -1, "Sonos en mode TV", {"Function", function() fibaro:call(id["SONOS_REMOTE"], "setSlider",15, 80) end })-- On fixe le son de la PlayBar à 80%
je suis en train d'optimiser mes lignes GEA que donne maintenant ceci {"Time", "06:00", "06:01"},{"Time", "17:00", "17:01"} GEA.add({Chauffage,{"Time", "06:00", "06:01"},{"Time", "17:00", "17:01"}}, 30, "Chauffage Entrée 22°", {"ThermostatLevel", id["TT_ENTREE"], 22}) on verifie l'un ou l'autre TIME ou on verifie les 2 avant c'était l'un ou l'autre donc j'ai laissé comme c'était et basculé le time en condition, mais j'ai un doute du coup maintenant (cela semble fonctionner en revanche)
@Steven @pepite, sur une ligne avec en condition avec un FGMS (mouvement) est ce que la logique voudrait pas qu'on mette ces lignes en -1 ? car avec un 30, j'ai l'impression qu'il faut plus qu'une detection unique , mais plutôt plusieurs mouvement 'permanent' (donc FGMS toujours en alerte) pour faire les 30s de check. vous en pensez quoi ?
t'es sur ? car sur la 1ere page tu dis bien la caméra positionnée sera obligatoirement la première caméra listée dans la main loop, voir plus bas) question additionelle; je dois lister mes 4 cameras dans le main loop - pour pouvoir avoir le pzt d'actif il me semble je désactive souvent les camera quand je suis en mode "à la maison" mais la camera ext j'aimerai qu'elle soit exclu de ces boutons; avant je mets seulement camera 1,2,3 et c'était ok mais comme la derniere est PZT je dois la mettre dans le main loop donc ma question, est comment exclure la CAM 4 des boutons (enable, disable etc...) ?
Le facteur a testé pour moi. Ça fonctionne très bien avec 3 IDs user séparés. Donc le problème est dans le nouveau format « Picture, ID cam, (id user 1, user 2, user 3) »
trouvé, j'ai inversé l'ordre du main loop mais c'était la limitation ? 1 seul PZT par VD c'est ca ?
trouvé en lisant le fil https://github.com/cdriget/HC2-SurveillanceStation/blob/master/Button-PTZ.lua d'ailleurs le lien devrait être sur le 1er post par contre j'ai du louper qq chose car j'ai ca [DEBUG] 22:22:43: Synology Surveillance Station move camera "1" to preset "11" FAILED : Parameter invalid., {"error":{"code":401,"errors":{"param1":"","param2":""}},"success":false} c'est la camera 4 que je veux passer en preset 11
@Lazer, tu peux me copier coller le code derrière les boutons PZT ? j'avais tout viré dans mon VD et du coup je veux mettre ceux de ma nouvelle camera merci
j'ai ca oui donc je comprends pas pourquoi 0 picture étaient envoyées et quand j'ai mis 1 user, c'etait ok la je tourne avec 3 fonction pictures, et à chaque fois 1 ID par picture - mais j'ai pas testé hier. picture = {name="Picture", action=function(id, destinataire) if (type(id) ~= "table") then id = {id} end if (type(destinataire) ~= "table") then destinataire = {destinataire} end for i=1, #id do for j =1, #destinataire do fibaro:call(id[i], "sendPhotoToUser", destinataire[j]) end end end },
Hello. Vous pouvez me dire si le multiple user IDs marche chez vous pour la fonction Picture ? Cf ma question plus haut.
oui c'est le suivi intelligent qu'il appelle c'est très efficace
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
ici https://fr.aliexpress.com/item/In-stock-English-version-DS-2DE4A220IW-DE-20X-Optical-zoom-2MP-Network-mini-outdoor-indoor-PTZ/32803382048.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Vdge86 avec le support au meme endroit https://fr.aliexpress.com/item/DS-1605ZJ-support-mural-pour-R-seau-PTZ-cam-ra-DS-2DE4A220IW-DE-DS-2DE4A320IW-DE/32835135300.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Vdge86
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Hello les amis pourquoi cette ligne ne passe pas pour le picture ? (pour aucun des utilisateurs) GEA.add({id["SONNETTE"]}, -1, "On sonne à la porte - #time#", {{"Portable", {562, 564,499}},{"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 36},{"Picture", id["CAMERA_EXT"],{2, 62,170}}}) alors que plus simple (1 utilisateur) elle marche GEA.add({id["SONNETTE"]}, -1, "On sonne à la porte - #time#", {{"Portable", {562, 564,499}},{"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 36},{"Picture", id["CAMERA_EXT"],2}}) une idée ?
ben voilà c'est installé. La caméra est top ! Le PZT tourne à une vitesse folle, et donc les changements de position sur les positions prédéfinies sont ultra rapide, et encore j'ai mis 4 sur 8 lol. ca me fait bien rire quand je vois ma foscam d'intérieur :-) passer d'une position à une autre. qualité d'image très bien (2MP) - j'ai perdu un peu de definition par rapport à la précédente, le PZT est tellement cool. La camera est installée dans un angle de la maison, donc j'ai la possibilité de voir à 320° deg. bon sinon comme toujours avec Hikvision, tout un tas de paramètre qu'il va falloir appréhender.... j'adore le suivi intelligent petit soucis, avec mon GEA, alors que la prise d'un screenshot sur l'interface HC2 marche bien, avec GEA cette ligne n'envoie rien. faut que je creuse; GEA.add({id["SONNETTE"]}, -1, "On sonne à la porte - #time#", {{"Portable", {562, 564,499}},{"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 36},{"Picture", id["CAMERA_EXT"],{2, 62,170}}}) edit : c'est le multi ID qui gene GEA, un ID ca passe
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Camera recue ce vendredi... c'était rapide. un beau bébé ! branchée sur le nouveau switch, integration HC2 et Syno reste plus qu'à la mettre dehors ... ca va être moins drôle car c'est haut. je vais jouer les acrobates j'ai un peu galèré pour trouver les bonnes url pour le streaming (je comprends pas pourquoi ils changent tout le temps ...) bref pour les screenshots si ca peut aider certains ... pour tester http://admin:xxxx@192.168.0.xx/ISAPI/Streaming/channels/101/picture et ensuite dans la HC2 simplement /ISAPI/Streaming/channels/1/picture /ISAPI/Streaming/channels/2/httppreview
- 1 631 réponses
- 2
- topic unique
- surveillance
perso mon analyse avec une config GEA à 130 lignes ( et une HC2 avec 60modules) environ c'est que la 6.0x fonctionne bien, mais effectivement moins reactive; les instantanées reste instantané, mais on voit 1s de décalage ? peut être... le reste, un 30s, par exemple, j'ai l'impression que c'est vraiment 30s avant avec GEA 5.4, tu pouvais passer une commande qui possède un GEA 30, et elle se déclenchait parfois après quelques secondes, parfois après 30s. exemple, ouverture des volets sur une FGMS, certains jours j'avais parfois l'impression d'être en -1 ... maintenant c'est tout le temps 30s; ca me gene pas du tout c'est juste une constatation
le cumul des kmh est remis à 0 avec coupure de courant ? chez vous aussi ?
bon j'ai mis la 6.04 en prod j'avais effectivement fait une erreur en oubliant un close qq part. pour le restart task j'ai testé tel quel la c'est à dire avec tout ceci -- Eclairage Cave local Ecl_Cave1 = GEA.add({id["MOV_CAVE"], {"Value+", id["ECL_CAVE"], 0}}, 2*60,"Lumière OFF cave", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["ECL_CAVE"]}, {"Repeat"}}) local Ecl_Cave2 = GEA.add({id["MOV_CAVE"], {"Value+", id["ECL_BUANDERIE"], 0}}, 2*60,"Lumière OFF buanderie", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["ECL_BUANDERIE"]}, {"Repeat"}}) GEA.add(id["OUV_SDB_BAS"], 60,"", {"StopTask", {Ecl_Cave1, Ecl_Cave2}}) GEA.add(id["OUV_SDB_BAS"], 60,"", {{"Inverse"},{"RestartTask", {Ecl_Cave1, Ecl_Cave2}}}) GEA.add(id["ECL_CAVE"], 30, "", {{"Inverse"},{"turnOff",id["ECL_BUANDERIE"]}}) -- Eclairaige Buanderie éteint si on eteint Eclairage Cave et bien ca à l'air de fonctionner. en tout cas la derniere ligne fonctionne si j'éteins ECL_CAVE (l'autre jour non car j'avais la notification "Lumière OFF buanderie" donc c'était la 2nde ligne qui passait avant et les 2 premieres lignes passent bien si je laisse allumé le tout et rien ne semble s'éteindre si je laisse ouvert bravo
1 seule chez moi.
Ok j ai peut être fait qq modif trop rapide. Je regarde. Merci.
hello petite question comme j'avais les 2 GEA en parallèle (mais pas actif en meme temps) j'ai mis dans le config GEA.globalvariables = "GEA_Tasks6" mais je vois plus bas dans le code - ========================================================== -- NE PLUS RIEN TOUCHER -- ========================================================== if (not GEA) then ......... GEA = {} GEA.globalvariables = "GEA_Tasks" donc coup est ce qu'il y a un conflit ? laquelle des variables est utilisée? et j'ai mis en prod la 6.04 et [DEBUG] 20:29:21: line 564: Assertion failed: Expected number GEA.options = { number = {name="ID", control=function(id) if (type(id) ~= "table") then id = {id} end local res, msg = true, "" for i=1, #id do if (not fibaro:getName(id[i])) then res = false msg = msg .. id[i] .. " " end end return res, string.format(GEA.trad.id_missing, msg) end, getValue=function(id) return tonumber(fibaro:getValue(id, "value")) end,
jamais eut de probleme moi, mais de memoire j'avais pas mal nettoyé le code pour garder que ce que je voulais je vais regardé cette nouvelle version merci
- 137 réponses
- aujourdhui
- steven
Ok. Parfait je corrigerai. Quand je mettrai a jour cette version. Merci Steven [emoji120]
en relisant la syntaxe je vois que pour open ou close il y a open+ open- etc... maintenant don pour cette ligne qui ouvre les volets du salon, sauf si c'était deja le cas --> value- ; 90 GEA.add({Present,id["MOV_SALON"], {"Value-", id["VOLETS_CUISINE"], 90},{"Time", "07:00", "09:00"}}, 30, "#time# - Ouverture Volets", {{"Open",id["VOLETS_SALON"]},{"Open",id["VOLETS_CUISINE"]},{"VirtualDevice", id["SURVEILLANCE_STATION"], 8},{"VirtualDevice", id["SURVEILLANCE_STATION"], 12}}) je devrais plutôt la modifier en GEA.add({Present,id["MOV_SALON"], {"Open+", id["VOLETS_CUISINE"], 90},{"Time", "07:00", "09:00"}}, 30, "#time# - Ouverture Volets", {{"Open",id["VOLETS_SALON"]},{"Open",id["VOLETS_CUISINE"]},{"VirtualDevice", id["SURVEILLANCE_STATION"], 8},{"VirtualDevice", id["SURVEILLANCE_STATION"], 12}}) ? ou value- ca marcher quand meme ?
