Sakkhho
    3 699
    17
  1. Hello c'est les paramètres par défaut à l'importation Donc avec la QA ca donne 5h30 de filtration ?
  2. Oué il y a un peu trop de com sur ces moteurs à mon avis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. C était la même chose qu ici ? https://developer.groupe-psa.io/webapi/b2c/overview/api-concepts/#article Et ça marche plus ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Le point principal (pour des personnes Comme moi) est le temps que cela va demander de faire qq chose de différent :-) Mon changement de maison m’a bien fait réaliser ce qui est utile pour moi côté domotique et ce qui est complètement superflu (geekerie) Il était inenvisageable pour moi d avoir une maison sans domotique au quotidien. Mais je n ai ni toutes les compétences ni le temps pour changer de système et surtout il faut que ça marche / stable immédiatement. Après j avoue j aime bien la geekerie :-) mais il faut voir cela comme un passe temps [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Sakkhho
    Domotiser sa piscine
    Oui je vais mettre la tempo qui va bien mais c était pas mal de récupérer l état du volet Je vais me pencher dessus ce week-end. Merci. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Hello Les amis Merci pour ce QA ! Je l'ai installé meme si je n'ai pas encore mis la sonde de temp mais ca sera fait ce weekend petite question tout de meme [30.08.2024] [18:46:17] [DEBUG] [QUICKAPP311]: heureActuelle : 18:46 [30.08.2024] [18:46:17] [DEBUG] [QUICKAPP311]: Température extèrieure: 17.7 [30.08.2024] [18:46:17] [DEBUG] [QUICKAPP311]: Température piscine: 20.5 [30.08.2024] [18:46:17] [DEBUG] [QUICKAPP311]: Durée globale de filtration 11:00 [30.08.2024] [18:46:17] [DEBUG] [QUICKAPP311]: H.départ | 11:00 | - | - | 14:00 [30.08.2024] [18:46:17] [DEBUG] [QUICKAPP311]: Durées | 02:12 | - | - | 03:18 | j'ai pris la temperature sur un module pour simuler qq chose. avec le 17.7 dehors (fait froid aujourd'hui à nantes :((( ... et une eau à 20.5, la QA préconise 11 de filtration c'est ca ? ca me parait bcp ou il faut plutôt comprendre depart 11h pour 2:12 puis 14h pour 3h18 de filtration ?
  7. @Lazer la situation est toujours la meme pour ce QA ? Ma prise sera installée lundi :-)
  8. Sakkhho
    ah non c'est un tableau electrique standard (enfin il y a en 3, 1 general (avec la PAC et autre) , 1 pour les pompes Piscine etc.. , 1 pour le Volet ...) , faut que je regarde ou je pourrais prendre la mesure mais comme ca je vois pas trop
  9. d'ailleurs ECODEVICE 3 il est tjs pas sorti ?
  10. Sakkhho
    Pas compris ou tu penses que je puisse brancher un WP ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. En effet , idem chez moi. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Yes. La QA cree des child’s pour chaque module zigbee / IO intégrés dans la tahoma et tout est pilotable comme si j avais un fgrm branché sur le volet. Et comme je le disais une fois la configuration faite tout est en local de box à box. Pas de cloud.
  13. Ça pointe ici maintenant ?? https://www.planete-domotique.com/energie/mesure-de-consommation/zwave.html#page=1 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Sakkhho
    La mesure de conso pourrait être une idée , ça doit se récupérer dans le tableau ça non ? Sans monter une usine à gaz J ai jamais vu un code Lua qui bloque un bouton de commande sur l interface. On a un exemple qq part ?
  15. Hello. Dans ma nouvelle maison j ai aussi plus de 15 (!!) volets profalux en zigbee 1.2 et des velux en IO ! Comme je préférai rester en zwave pour le reste sur ma HC3 (pour GEA notamment et pas envie de passer trop de temps à ombre dre un autre système) j ai opté pour une box tahoma (pour le zigbee 1.2 et IO) en esclave et intégrée dans la HC3 via une QA (payante) Pas la solution la moins coûteuse mais Tout fonctionne parfaitement , aucune latence entre les 2 box et je peux tout piloter depuis la HC3 (sans cloud) Attention de bien vérifier la version Zigbee que tu as sur les profalux. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  16. Idem je peux en prendre 1 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. Sakkhho
    J ai commandé hier un puit + un sonde ça devrait arriver demain :-) Mon volet a un bouton pour ouvrir et un pour fermer. Donc je dois bien utiliser les 2 OUT du fgbs et pas les actionner en même temps [emoji28] Par contre j ai pas les fins de courses sur la carte elles sont sur le moteur directement donc j ai pas la possibilité de connaître la position. Pas glop ça. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. Sakkhho
    Tu plaisantes je suis sur Le lien va vers un article non dispo… J ai finalement acheté un puit thermométrique et une sonde dallas pour faire l assemblage.
  19. Sakkhho
    D ailleurs j ai du mal à trouver une sonde vous avez un lien à proposer ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Sakkhho
    Oui j ai bien conscience de cela. Il faut que je regarde comment récupérer les infos de position du volets sur la carte. bonne idée. Après j ai une commande ouverture et une fermeture donc j utiliserai les 2 sorties du fgbs. Il faut surtout que j empêche le déclenchement sur OUT 1 et OUT 2 en même temps. Vous savez si via les paramètres je peux brider cela ? Pour la sonde de temp je vais faire comme vous mais je n ai pas le choix que de mettre la sonde sur un tuyaux « vertical » juste après l électrolyseur et avant le refoulement. Je préférer mettre cela en amont mais pas la place.
  21. Sakkhho
    Merci Toi aussi tu as supprimé l horloge. Finalement,sur les conseils de qq d un forum voisin, j ai de mon côté simplement ajouté un fgs pour fermer le contact sec de l horloge (que j ai passé à 0) J en ai profité pour domotiser la lumière en me reprenant sur le bouton du coffret Il me faut rajouter maintenant une sonde de température pour finir l installation. Côté volet , normalement je devrais pouvoir faire le travail avec un fgbs222 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. Sakkhho
    Sauf le jour où tu veux tout remettre (vente). J aime bien le fait de mettre l horloge à 0 et de faire de la domotique. Et le lendemain je débranche tout et je repasse l horloge sur auto. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  23. Sakkhho
    Hello est ce que ceci marcherait ? https://community.jeedom.com/t/domotiser-une-pompe-de-filtration-piscine/64932 ou ca https://community.jeedom.com/t/probleme-fibaro-smart-implant-fgbs-222/59198/14 Horloge sur OFF et le contact sec d'un 'vieux' FGS 221 que j'ai ferme le contact pas du tout sur du bon contact entre le 3/4/5 est ce que notre electricien en chef @Did passe de temps en temps par la ? Si oui alors pour les 2 pompes, 2 FGS est voila ? ou c'est too much ? vos avis ?
  24. Sakkhho
    Hello je comprends bien mais je suis pas sur de bien comprendre le câblage et si il faut vraiment bypasser l'horloge ou se mettre en // et la mettre en marche forcée ou off (1ou0) Certains câblages que je vois sur le net se branche sur l'horloge d'autres sur les borniers d'en dessous idealement c'est ce que j'aimerai faire. --> mode auto = Domotique et pas l'horloge, c'est ce que @jojo proposait, c'est ce que vous avez fait aussi ? Quelques photos supplémentaires du boitier. merci pour votre aide.
  25. Sakkhho
    Hello Tu parles de brancher directement sur la pompe (ce que je n aurais pas fait) ou également de ce que proposes jojo au début pour se mettre en parallèle du fonctionnement existant ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
