Sakkhho
    3 699
    17
  1. @jojo tu peux revérifier stp quand tu as un moment. je n'arrive pas à jouer le son pourtant la commande passe sur la sonos, mais aucun sons; le user guest etait désactivé chez moi, j'ai remis mais il a tjr besoin d'un password. toi aussi ?
  2. Sakkhho
    Reseau et fibre
    Je viens de voir que le lan2 peut aussi être utiliser sur l usg. It is not possible to configure LAN2 as a switch port. But there is no reason you cant use LAN2 as a port for your PC. For example, lets say your subnet for LAN1 is 10.0.1.1/24. Create a new network for LAN2 and select the button to assign LAN2. Lets say you give LAN2 network a subnet of 10.0.2.1/24. Make sure both networks are set for "corporate" use. Plug the PC into LAN2. Your PC will get an IP address of 10.0.2.6 (the first one available to be assigned). Plug the AP into LAN1. Your AP will get an IP address of 10.0.1.6 (the first one available to be assigned). If both networks are set for "corporate" use, USG will automatically configure both networks to "talk" to each other across subnets, unless you specifically create firewall rules preventing this. So, your AP and PC will talk to each other just fine, and you have not wasted any ports, or spent money buying a switch you do not need. You WILL need a switch if you want to add more than 2 wired cients on your network. « Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. en http ou https ? (je vais testé en http)
  4. j'avais coché = rediriger automatiquement les connexions HTTP vers HTTPS donc meme en local je dois faire du http://192.168.0.91:port
  5. Sakkhho
    Reseau et fibre
    Yes merci à tous. mon utilisation est basique, les cameras en filaire ca consomme pas grand chose, l'apple TV ou Infuse sur le NAS ... et du surf smartphone ou desktop... Pour plus tard peut être me prendre le switch 16(150) unifi POE+ pour remplacer le linksys - en 1er de cascade :-) AC LITE CLOUD KEY SWITCH 16 (150) je vous remercie pour vos conseils réseaux; pas pour les dépenses que je vais faire ... en tout cas j'adore l'unifi controler..
  6. ha oui deja 1 erreur, mais pas que, ca passe pas //192.168.0.91/volume1/music/bell.mp3 sachant que la connexion au NAS se fait en https https://192.168.0.91
  7. mon bouton avait ce code avec la freebox -- 408 is the Virtual Device ID -- 28 is the Process button ID local sid, bid = 322, 28 -- Create STREAM params object local params = { -- stream: the file / uri -- stream ="//192.168.0.254/Disque dur/Musiques/bell.mp3", stream ="//192.168.0.91/music/bell.mp3", -- source: "local" or "http", "local" is setted by default source = "local", -- duration: play duration in seconds (option) or "auto" duration = "auto", -- volume: the volume for playing the stream volume = 35 } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { stream = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid) j'ai tenté simplement/naïvement de remplacer l'ip du nas stream ="//192.168.0.91/music/bell.mp"
  8. Petite question. Ma sonos gère le son de la. sonnette de la maison. Je cherche donc à jouer un mp3 qui se trouve sur le syno mais j ai pas trouvé comme donner l accès possible. Avant avec ma freebox c est direct avec le chemin du mp3 mais sur le NAS ça marche pas aussi simplement. Probablement une histoire d Authentification ? Vous avez une idée ? Merci. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Sakkhho
    Reseau et fibre
    Ok on oubli la borne à 20€. C est quoi le problème de mettre les switch en série ? Pas compris ton challenge. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Sakkhho
    Reseau et fibre
    A votre avis c est compatible celle la ? vieux modèle. 20€.
  11. Sakkhho
    Reseau et fibre
    ca va finir en cloud key cette histoire ... (le problème c'est que le switch linksys 8ports est full ...) j'ai presque envie de me payer une AP UAC Lite ou LR pour couvrir un peu plus loin dans la maison car c'est limite et je suppose que le passage d'une borne à l'autre doit être parfait. (le problème c'est que le switch linksys 8ports est full ...)
  12. Sakkhho
    Reseau et fibre
    effectivement cette un problème de JAVA. par contre, j'arrive pas à mettre le backup car la version du controler n'est pas à jour sur le package du syno vous arrivez à mettre à jour une fois le controler lancé sur le syno ? ou on doit vivre avec une version ancienne ?
  13. Sakkhho
    Reseau et fibre
    DS216play Processeur STM Monaco STiH412 Vitesse d'horloge du processeur 1.5 GHz Coeurs de processeur 2 Mémoire physique totale 1024 Mo Version du DSM DSM 6.2.1-23824 Update 4
  14. Sakkhho
    Reseau et fibre
    ok je regarderai ceci quand j'aurai l'USG j'adore l'unifi controler - pas contre toujours impossible de l'installer sur le syno ;.. tourne sur le mac pour le moment
  15. Sakkhho
    Reseau et fibre
    oui c'est clair. le piège est IP static quand tu changes de reseau ... la passerelle de la freebox était en 192.168.0.254 et celle de la BoxRed pas défaut en 0.1 est j'ai pas changé ... je sais pas si il faut mieux faire des reservations d'ip dans la plage du DHCP ou de l'ip static en dehors de la plage ... un avis d'expert ?
  16. Sakkhho
    Reseau et fibre
    oui ca à l'air tout bon ... merci beaucoup pour votre aide. Ca permet de tester, verifier, re-verifier certaines choses.
  17. Sakkhho
    Reseau et fibre
    HAHAHAHAHAHA ... Je viens de m'apercevoir que le petit switch du salon est mangeable lol ... est en ip static avec la meme ip 192.168.0.1 que l'ip du modem. je viens de le passer en DHCP.
  18. Sakkhho
    Reseau et fibre
    Non les switch que j'ai ne sont pas manageable. mais l'apple TV par exemple est branché comme ceci Box REd -- Baie Brassage -- Switch Salon -- Apple TV. et ca marche pafaitement en 800/60 sans perte de connexion. la borne Unifi est sur le meme switch salon et impossible d'avoir un acces correct.
  19. Sakkhho
    Reseau et fibre
    elle est juste branché pour la syncro asdl et le wifi est ON mais rien ne peut venir perturbé la Box RED qui est en Coaxial.
  20. Sakkhho
    Reseau et fibre
    je persiste mais je suis en train de perdre tout mes cheveux ... lol (USG arrive lundi) l'access internet via la borne Unifi est presque impossible; genre ca passe 10 fois /100 tentativeset quand ca passe c'est 300/60 en debit je viens de réactiver le wifi de la box .. c'est pas exceptionnel mais rien à voir avec la borne genre 40/100 .. et en debit c'est 50/30 je tente de reconfigurer un relais netatmo avec le wifi de la box ... il veut pas prendre. je le reconfigure avec la freebox encore branché en 3s c'est plié. je precise aussi qu'en filaire parfait j'ai plus d'accès également 95/100
  21. Sakkhho
    Reseau et fibre
    Yes le débit me va mais je l ai que rarement. C est plutôt souvent 0 avec la borne unifi. Avec le me wifi de ma box c était à peu près ok sauf par moment. (Cf ce qui se passe sur le iMac - meme combat) Vivement l’usg. J espère. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. Sakkhho
    Reseau et fibre
    Problème de dhcp je suppose ? vous en pensez quoi ? j ai pas vraiment configurer la borne wifi. Tout est par défaut quasiment.
  23. Sakkhho
    Reseau et fibre
    Hum intéressant. Même si maintenant j ai mis un ip fixe hors du dhcp ? J ai quand même un problème de fond La borne ubiquiti est installée. Et l accès à internet avec les smartphones est chaotique. La connexion est bien dur à 100% sur la borne mais l accès internet passe 1 fois sur 100...quand ça passe débit 300/50 et 8ms. Pourtant la borne est sur le même switch que l Apple TV qui annonce en speednet 800/60 et 7ms de Ping Et super stable. J y comprends rien. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  24. Sakkhho
    Reseau et fibre
    le mac est en filaire et via "la baie de brassage" sur la box
  25. Sakkhho
    Reseau et fibre
    l'installation se fait, mais le paquet ne veut pas se lancer sur mon syno j'ai meme essayé avec une installation manuelle en prenant le bon package versus mon CPU
