Sakkhho
    3 699
    17
  1. Et ben .. drôle façon de demander de l aide. Lunaire … [emoji277]
  2. Ça peut être une solution mais avec cette QA la filtration démarre à l heure souhaitée avec un temps faux (car temp fausse) mais qui est remis à jour qq minutes après fonctionnement donc ça s ajuste en temps réel. C était la question en effet plus haut.
  3. NAS réinstallé. QA au top. Merci @lazer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Petite question supplémentaire. Quand la pompe ne tourne pas je suppose que les tuyaux se vident un peu et donc la température est fausse. Quand la pompe tourne la température réelle est remontée. La QA recalcule bien le temps en « live » et donc s ajustera en fonction ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Hello pas d'amelioration coté EDF , j'ai l'impression que cela remonte tout le temps en erreur maintenant. @yves.guern tes modifications fonctionne ? Je ne suis pas certain comprendre ou tu as fait toutes les motifs ? tu peux extraire le code en entier pour être sur de ne pas faire d'erreur ? (sous forme de fichier text peut être + simple) merci
  6. encore moi :-) et cette fois je crois que j'y suis pour rien :-) Sur la QA du petit switch je peux couper/allumer le POE (port non utilisé) [16.09.2024] [09:26:31] [DEBUG] [QUICKAPP320]: binary switch turned on [16.09.2024] [09:26:31] [TRACE] [QUICKAPP320]: GetProfilPorts() - status = 200 [16.09.2024] [09:26:34] [TRACE] [QUICKAPP320]: Port 5 : Nouveau Status - Auto [16.09.2024] [09:26:34] [TRACE] [QUICKAPP320]: PUT_port_overrides()- status = 200 et je vois bien voit le ON/OFF dans l'interface unifi Sur le meme switch, avec un port ou le POE fonctionne (camera branchée dessus) 16.09.2024] [09:31:10] [TRACE] [QUICKAPP320]: onAction: {"deviceId":331,"actionName":"turnOff","args":[],"manual":true} [16.09.2024] [09:31:10] [DEBUG] [QUICKAPP320]: binary switch turned off [16.09.2024] [09:31:10] [TRACE] [QUICKAPP320]: GetProfilPorts() - status = 200 mais rien de plus , le POE n'est pas coupé etc... et après qq secondes l'interrupteur repasse en vert dans la HC3 et bizarrement sur les 3 ports POE, 1 fonctionne le 6, mais le 7et8 pas de réponse. parfois erreur 401 [16.09.2024] [09:51:30] [TRACE] [QUICKAPP320]: onAction: {"deviceId":331,"actionName":"turnOff","args":[],"manual":true} [16.09.2024] [09:51:30] [DEBUG] [QUICKAPP320]: binary switch turned off [16.09.2024] [09:51:30] [TRACE] [QUICKAPP320]: GetProfilPorts() - status = 200 [16.09.2024] [09:51:45] [TRACE] [QUICKAPP320]: GetProfilPorts() - status = 401 Sur la QA de l'UDM, quand je veux couper un Port dans le log je vois ca [16.09.2024] [08:41:17] [DEBUG] [QUICKAPP255]: binary switch turned off [16.09.2024] [08:41:17] [TRACE] [QUICKAPP255]: GetProfilPorts() - status = 200 [16.09.2024] [08:41:19] [TRACE] [QUICKAPP255]: GetProfilPorts() - status = 200 [16.09.2024] [08:41:20] [TRACE] [QUICKAPP255]: port : 1 - Status : Non POE [16.09.2024] [08:41:20] [TRACE] [QUICKAPP255]: port : 2 - Status : Non POE [16.09.2024] [08:41:20] [TRACE] [QUICKAPP255]: port : 3 - Status : Non POE [16.09.2024] [08:41:20] [TRACE] [QUICKAPP255]: port : 4 - Status : Non POE [16.09.2024] [08:41:20] [TRACE] [QUICKAPP255]: port : 5 - Status : Non POE [16.09.2024] [08:41:20] [TRACE] [QUICKAPP255]: port : 6 - Status : Non POE [16.09.2024] [08:41:20] [TRACE] [QUICKAPP255]: port : 7 - Status : Non POE [16.09.2024] [08:41:20] [TRACE] [QUICKAPP255]: port : 8 - Status : Non POE [16.09.2024] [08:41:20] [TRACE] [QUICKAPP255]: port : 9 - Status : Non POE [16.09.2024] [08:41:20] [TRACE] [QUICKAPP255]: port : 10 - Status : Non POE [16.09.2024] [08:41:20] [TRACE] [QUICKAPP255]: port : 11 - Status : Non POE mais la meme QA donne bien cela : POE Actif : 6/11 - Consommation Total POE : 18.98w #1 : auto - #10 : Non POE - #11 : Non POE - #2 : auto - #3 : auto - #4 : auto - #5 : auto - #6 : auto - #7 : auto - #8 : auto - #9 : Non POE - et elle ne coupe pas le port POE . le statut dans la HC3 revient sur ON après qq secondes. l'interface unifi n'a pas bougé comment c'est paramètré chez toi ? Mon idée de depart était de couper les POE les jours de TEMPO ROUGE.
  7. Comme souvent le pb était entre le clavier et la chaise … J ai du laisser un espace où je ne sais quoi dans l adresse MAC. Cela fonctionne bien. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. Moi c est un électrolyseur qui fonctionne évidement quand la filtration tourne. Tu as changé quoi sur le QA ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Oui je peux gérer les ports comme ceux de l udm. C est ce modèle https://dl.ubnt.com/guides/UniFi_Switch/US-8-60W_QSG.pdf
  10. Je vais tester d activer le port POE sur l interface unifi pour la QA qui interroge l udm se. meme si cela ne semble pas gêner la remontée d info. edit : bizarrement plus d'erreur sur cette QA. Meme sans action. Dans seulement la 2nde QA ne marche pas petit switch , pourquoi il me mets « connexion refused » ?
  11. Je vais suivre. J ai changé la « priorité STP » car UnifiOS me disait que j avais les 2 mêmes Prio sur 2 switch .. je comprends pas ce que j ai fait mais le message a disparu. [emoji12] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Sonde de température installée , je peux enfin me servir du QA. Bon pour le moment j ai laissé les paramètres vus plus haut on verra. Vous êtes avec électrolyseur ou galet chlore vous ? Ça me parait faible comme temps de marche de filtration / électrolyseur Sinon je monte un peu la puissance de l électrolyseur pour qu il produise suffisamment de chlore. A+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Oui sur ce switch j ai 3 cameras elles sont toutes alimentées en POE donc pas de wifi (de toute façon elles ne sont pas WIFI) j ai refait l installation hier et donc changé de ports. Mais je n arrive pas à revoir le défaut. le switch est en « direct » l udm. Quand je dis direct c est UDM__ Tableau brassage__Switch
  14. Apocalypse !!! :-) Comme je disais plus haut sur ce switch ces 3 caméras qui sont connectés. Que conseilles tu comme analyse ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. pour revenir à la QA j'ai une erreur pour la QA de l'UDM SE [14.09.2024] [17:29:00] [TRACE] [QUICKAPP255]: Demarrage du Quick App - UnifiOS Switch port POE auto/off [14.09.2024] [17:29:00] [TRACE] [QUICKAPP255]: --------------------------------------------------------------------- [14.09.2024] [17:29:00] [TRACE] [QUICKAPP255]: loginUnifi() - status = 429 [14.09.2024] [17:29:05] [ERROR] [QUICKAPP255]: timer handler failed with error: ./include/main.lua:216: attempt to get length of a nil value (field 'data_port_table') pourtant les conso remontent et je viens de tenter de rajouter une QA pour un autre SWITCH (un petit US8_60W) et j'ai ca [14.09.2024] [17:36:03] [TRACE] [QUICKAPP320]: --------------------------------------------------------------------- [14.09.2024] [17:36:03] [TRACE] [QUICKAPP320]: Demarrage du Quick App - UnifiOS Switch port POE auto/off [14.09.2024] [17:36:03] [TRACE] [QUICKAPP320]: --------------------------------------------------------------------- [14.09.2024] [17:36:03] [ERROR] [QUICKAPP320]: loginUnifi() Erreur: "Connection refused" [14.09.2024] [17:36:08] [ERROR] [QUICKAPP320]: timer handler failed with error: ./include/main.lua:216: attempt to get length of a nil value (field 'data_port_table') et ici la connexion ne passe pas mais je ne comprends pas pourquoi est ce que seulement pour les POE de l UDM ?
  16. C est 2 cameras en dhcp et semble stable. Faut que regarde sur les appareils portables comme iPhone & co si ils ne prennent pas la même ip. Mais l udm va gérer je suppose maintenant Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. oui je suis aussi en DHCP partout "normalement" avec IP Fixe donnée par lUDM pour éviter justement ce genre de pb.. J'ai pas en tête avoir mis d'IP fixe directement sur un appareil. et chose étrange c'est que la c'est sur le port5 mais avant j'ai vu la meme erreur sur le port7 je vais surveiller si ca recommence
  18. Hello Est ce que ce genre de Warning vous parle ? je ne comprends pas bien d'ou cela peut venir merci
  19. Il y a déjà des QA qui existe pour faire la passerelle afin de s inspirer ? Car la marche est peut être de même hauteur pour moi lol. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. On peut utiliser HA en esclave de la HC3 ou c est seulement l inverse ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  21. api de retour ? Je n'ai plus d'erreur
  22. Sakkhho
    Domotiser sa piscine
    oui tout fonctionne avec ou sans domotique, un principe né avec la fiabilité de la HC2 à ses débuts :-) je vais tenter de créer qq chose en m'inspirant des bouts de codes ici ou la. j'aime bien la QA binard switch car elle est clickable sur l'interface alors que si je fais appareil générique il faut rentrer dans la QA pour action mais les boutons du QA binard switch sont nommés (allumer / éteindre) et je ne sais pas comment les remplacer une idée ? sauf que si qq utilises la télécommande pour ouvrir cela ne fait pas mettre la QA à jour donc je perd le status
  23. Sakkhho
    Oui il reste ON pendant toujours la course du Volet Quand j'arrive en fin de course, l'interrupteur EATON se coupe, meme si la carte électronique reste sous tension. Avec la télécommande original j'ai le meme fonctionnemen d'ailleurs, en ouverture l'inter EATON se coupe alors que la carte électronique est tjr sous tension et à la fermeture comme c'est un appuie long obligatoire, si je reste appuyé sur le bouton, j'ai bien le deuxième inter EATON qui se coupe pour la fin de course 'fermeture' et pour ta deuxième question, oui si je mets un temp de 45s par exemple, le volet s'arrête à mi ouverture / ou mi fermeture. le comportement est similaire à la situation d'origine avec la télécommande fournie pour la fermeture, pour l'ouverture un appuie court suffit pour lancer l'ouverture qui va jusqu'au bout mais je suppose qu'il y a une tempo alors qq part via le receveur. En partant du QA 'interrupteur BINAIRE' j'ai 2 boutons ALLUMER , ETEINDRE. est ce qu'on peut les renommer ?
  24. Sakkhho
    Hello bouton virtuel car l'erreur peut avoir lieu uniquement via l'app je pense. j'ai pensé mettre GEA en -1 ( et je vais le faire) mais par sécurité je préfère faire un bouton aussi pour faire le TURNOFF des 2 OUT pour X ou Y raisons ils sont en auto off après tempo pour environ 90secondes, grosso modo à 1seconde de la fin de course (qui fonctionne dans tous les cas j'ai testé car elles coupent bien le disjoncteur. mon idée est de faire(tenter de faire :)) un QA à partir d'un interrupteur et de faire uniquement un TURN OFF au click, et rien sur le retour à l'état inverse.
  25. Sakkhho
    Hello j'aimerai avoir un bouton (QA) qui agit un peu comme un arret d'urgence et passe à OFF les 2 sorties du FGBS Je seche sur peu car je veux surtout pas faire un TURN ON sur les 2 mais uniquement un OFF merci
