Sakkhho
    3 699
    17
  1. je possedé celle la depuis plusieurs années - pile changée 1 fois je crois par contre effectivement il faut la réveiller pour l'utiliser, c'est pas trop gênant quand meme mais c'est pas non plus la télécommande ultime. (bien mieux que les boutons FIBARO quand meme qui sont une vraie arnaque selon moi) Inclusion de tous mes modules terminés ! c'était du travail à la chaine. Mais bon du fibaro dans du fibaro ca passe crème. me voila avec 79 modules dans la bete. Ca commence à ressemble à qq chose Il faut finir les travaux avant d'en profiter maintenant :-)
  2. j'ai un peu de taf cet après midi belle promo sur Domadoo je trouve. les modules sont à 45E
  3. DsM7 n est pas une mise à jour “automatique” ? Mais seulement déployée avec des NAS récent ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Comment j'arrive à identifier le bon dimmer ? (j'ai pas encore installer le radiateur :-))) je fais les inclusions de tous mes futurs modules en avance d'installation
  5. Hello les amis alors je suis un peu sceptique ... je viens de tenter l'inclusion d'un qubino fil pilote (H1S1P3) l'inclusion se deroule ... (sans template) et j'obtiens cela : grave doc ? comment j'avance ensuite à votre avis ?
  6. si bien sur, FREEBOX en bridge et USG ensuite qui fait routeur pour ton installation réseau moi je suis dans ce cas ("FIBRE COAX") donc j'ai la box RED qui synchronise mon accès, et ensuite elle est en bridge branchée sur lUSG
  7. Le but ultime est de supprimer la box pour avoir que le USG mais cela dépends de pas mal de parametre si adsl je pense impossible, si fibre il y a plein de tuto sur le net pour ce faire. donc si tu passes en bridge la freebox te sert juste à la syncro avec ton fournisseur mais le mode routeur est désactivé et c'est l'USG qui prend le relais. Tu branches la freebox sur WAN1 et tu ressors sur ton switch via LAN1 après tout ce passe sur le UNIFI controler tu reviens en arrière en remettant le mode routeur sur la box. il est probablement possible d'avoir la freebox en routeur et ensuite l'USG sur le réseau aussi, mais ne voit pas l'intérêt - car c'est la freebox qui pilote dans ce cas
  8. Vous allez finir pas me convaincre [emoji28] Une fois tout mes travaux terminé. L app mobile, on est obligé de prendre la nouvelle version je suppose ? Bon Dimanche.
  9. Tu as mis la freebox en bridge ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. D ailleurs cela à relancé mon intérêt pour la domotique. Et donc la HC3 ... lol. Mais c est tellement moche.
  11. Et je vais en rajouter une 15 ene bientôt :-) Par contre parfois ça tourne elle boucle avec le “requesting neighborhood “ a l inclusion. Ca aussi c est nouveau.
  12. ca doit faire longtemps que je n'ai pas inclus de module alors merci
  13. re Moi Alors comme mes FGR223, j'ai inclus un FGD212 (sans charge juste L et N pour l'inclure dans la box) j'ai bien le module du dimmer, et un autre (contrôler) visible + 2/3 autres modules filles cachés. c'est nouveau ce comportement ? Edit : vu sur l autre post FGR223. C est les nouveaux FW qui apporte cela.
  14. Hello. J ai inclus 3 fgr223. En plus du module classique de volets j ai un "module" scène. Vous savez ce que c est ? (Il y a aussi 2 autres modules filles masquées) Merci. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. Sakkhho
    UniFi UAP-AC-IW
    merci @Lazer - que du bon sens. Bizarrement j'ai une borne qui est en medium(2G) et low (5G) - je vais la repasser en auto. J'attends cette nouvelle borne IW demain avec le Switch8 60. Je jouerai avec ce weekend.
  16. Sakkhho
    UniFi UAP-AC-IW
    Hello. 2 questions Vous savez si je peux couper le wifi sur une borne unifi en particulier ? Ou si je peux seulement couper le wifi dans son ensemble ? (Vu les plage horaire dans le contrôler) J ai vu également que l on pouvait jouer sur la puissance (low/medium/high/auto). Vous avez quels paramètres chez vous ? Comme ma future borne sera dans une chambre je me demandais si j allais pas limiter tout cela. Idéalement couper le wifi de cette borne la nuit. Merci.
  17. Sakkhho
    IFTT
    Ca marche toujours chez moi je viens de tester à l instant.
  18. on va donc mettre les remontées de températures tous les deg et cacher ce device ...
  19. Chez vous aussi la sonde de température interne est dans les choux ? j ai bien 10deg de plus. elle indiqué 8deg. Et le module est dans un plexo a l extérieur. Je vous laisse imaginé ce qu elle devrait indiquer. comment est ce possible de fournir qq chose aussi inutile...
  20. Si l interface était une amélioration par rapport à la HC2 je basculerai mais la rien me tente.
  21. Re-moi c'était tout bon, j'ai un petit problème pour remettre en fonctionnement correct la ligne GEA quand appuie sur bouton sonnette j'ai bien changé les ID, aussi dans l'entête mais j'ai l'impression que lors de l'appuie sur le bouton le retour d'état est trop rapide et GEA n'a pas le temps pour le -1 (dans l'interface de la HC2 j'ai bien le changement d'état et le timer en dessous me dit bien que cela a été fait il y a qq secondes par exemple savez vous si je peux maintenir l'état 'ON' plus longtemps via les paramètres?
  22. Hello je suis un peu perdu avec ce device. j'ai voulu changer un vieux FGBS par le nouveau car il ne fonctionnait plus et j'ai l'impression qu'il avait grillé il pilote 2 contacts sec (sonnette et capteur d'ouverture) donc je branche comme l'ancien et je lance l'inclusion je me retrouve avec 4 modules ; le smartimplant, 2 ON/OFF , et 1temperature (maintenant je comprends que le module à une sonde de T interne) mais je n'ai pas mes 2 contacts secs branchés sur le fil jaune et vert vous avez une idée ? EDIT : trouvé il fallait changer les parametres du module pour definir les sorties
  23. Sakkhho
    UniFi UAP-AC-IW
    sympa ton tableau ! donc c'est décidé ; 1 switch8-60 pour 3POE (2cam + ce IW) et 2 prise RJ45 data std. mon installation unifi commencera à être pas mal du tout :-)
  24. Hello dans une chambre que je suis en train de construire, je n'ai pas accès au Wifi de mon réseau unifi (de facon assez surprenante je dois dire car la pièce se situe juste au dessus d'une pièce équipée d'une AC-PRO ...) mais l'épaisseur des dalles semble tout bloquer , le signal est très faible et tombe souvent ... je suis tombé sur ce module UniFi UAP-AC-IW, et je trouve que cela peut être pas mal (moins cher aussi) que de racheter une AC-PRO qui serait surdimensionnée pour l'utilisation (chambre = wifi pour les mobiles etc...) comme je prévois aussi dans la chambre du RJ45 pour des appareils fixe, je me dis pourquoi pas replacer une prise RJ par ce module qui fera borne wifi en meme temps vous avez déjà testé cet UAP-AC-IW ? https://eu.store.ui.com/collections/unifi-network-access-points/products/unifi-ac-in-wall-ap https://dl.ubnt.com/qsg/UAP-AC-IW/UAP-AC-IW_FR.html par contre il s'alimente en POE+ donc pas avec un SWITCH8 60 ? EDIT : Ha non - simple POE sera ok je pense ? Le port Ethernet 10/100/1000 prend en charge les données et l'entrée PoE+ 802.3at. L'UAP-AC-IW en lui-même nécessite 7W. L'entrée PoE+ 802.3at est nécessaire pour utiliser l'intermédiaire PoE. Connectez ce port à un commutateur UniFi avec PoE connecté à votre serveur LAN et DHCP.
  25. avez vous activé la protection IDS ou iPS sur votre réseau UNIFI ? j'avais mis IDS pour voir ce que cela donne et je me retrouve avec qq logs du style : 02/05/2021 8:03 am Exploit ET EXPLOIT HackingTrio UA (Hello, World) 27.215.242.62 : 55285 192.168.x.xx : 80 02/06/2021 7:55 am Dshield ET DROP Dshield Block Listed Source group 1 194.147.140.40 : 40652 192.168.x.xx : 80 02/04/2021 2:17 pm Exploit ET EXPLOIT Netgear DGN Remote Command Execution 88.206.92.37 : 37073 192.168.x.xx : 80 SUPPRIMER notamment sur l'IP de la HC2 et du NAS grave doc ?
