Sakkhho
    3 699
    17
  1. bon j'ai bien renommé les phases correctement. en mode debug j'ai toujours [ERROR] 18:10:34: line 48: attempt to compare number with nil
  2. Hello J'arrive pas à le faire fonctionner chez moi, je suis tjs en phase "erreur" j'ai bien crée les variables prédéfinies avec les 7 états( Erreur, Aube ...) Les variables 'simples' avec la date nuit (2300) par exemple et la variable DAY_PHASE_NUM en laissant la valeur par defaut j'ai modifié l'ID du capteur (N° 13 dans mon cas) Mais je reste en phase 0
  3. ca marche parfaitement ce VD, merci
  4. Yes j'avais deja modifié cela et utilisé mes icones
  5. merci Jojo, j'ai implantent brutalement, sans rien modifier ; est ce qu'il y a des choses à customiser ? le pushmail fonctionne directement ? et 0 impact sur la consoo des piles ?
  6. Et l icône ? Pour les paramètres j ai rien trouver sur le site du fabricant
  7. Quand est ce que pouvait faire cela. Par contre j ai redirigé déjàle 80 de la hc2 mais pas encore le 20. Je le ferai si il recontacte. On peut pas le faire nous même ? Le template j entends
  8. Cet après midi
  9. voila ce que me propose FIBARO pour le DSD37 (par contre moi mon DSD37 fonctionne bien - simplement pas d'icône et de parametres) What I can now offer you is remote support session to download settings of your device and forward it to our software team. Then they will check it and add to next update. Version v4 comes with new Zwave engine where all devices we need to integrate as new one. To do this I need access to ports 80 and 22 frwarded to public IP address or an teamviewer acceess
  10. vous parler du modele ZW080comme ici ?
  11. le maillage est ok ? j'avais un problème (mais pas celui la) sur des fgk, avec un meilleur maillage (j'ai rajouter un répéteur) il fonctionne parfaitement maintenant
  12. Le seule Fgk que j'ai fonctionne bien en 3.600 par contre dans le même esprit mon fgms depuis 2jours passent en détection sans raison dans la journée et resté bloqué dans ce mode. En déplacement bien sur je peux rien contrôler
  13. Sakkhho
    Plugin Netatmo
    Ca sens pas bon cette histoire ...
  14. Perso et c etait en 4.031 j3 n arrivais pas du tout àinclure 2 LC13 toute neuve. Après un retour en 3.600 , inclusion sans problème et elles fonctionnent parfaitement. Je doute que la 4.0x impact le module, je croyais que c etait impossible
  15. pas de caméra (encore ...) pourquoi la question ?
  16. je refais un test hier en 3.600 - pas de push, mais je me connecte directement via une redirection d'ip pas via le homefibaro. Ca fonctionne tres bien sur ipad, smartphone android, tablette android
  17. Sakkhho
    Noeud Mort Sur Fgk
    bon c'est tout bon pour moi, ca fonctionne bien maintenant je sais pas si c'est le coup du waketime court pdt un moment le temps que le maillage se fasse ou si c'est un hasard mais maintenant la porte de la cave est zwavé
  18. J'ai tenté de mettre le capteur à3 impulsion et j'ai réduis la sensibilité on va faire qq tests (sans jeter le chat je vous promets)
  19. il doit être à2m environ (pas encore fixé mais poser sur une étagère (je suis tjs en mode test :-)) le problème c'est qu'il regarde un escalier, donc je pense qu'il détecte le chat quand il monte àl'étage. d'ou l'idée de réduire la sensibilité
  20. Sakkhho
    Noeud Mort Sur Fgk
    merci pour le support. bon ce matin, effectivement ca ne fonctionnait plus. j'ai quand meme réussi à réveiller le device, en étant proche du HC2. j'ai retenté l'operation en le mettant à coté du DSD37 pendant suffisamment longtemps pour qu'il prenne le temps de se connaitre :-) et avec un wakeup time de 20s pour être sur que j'arrive tjs à savoir si ca fonctionne. Ca semblait fonctionner. je viens donc le fixer au mur à 1m. on va voir...
  21. Bonjour, Est ce que qu'un a deja optimiser le réglage du détecteur de mouvement pour éviter la detection des animaux, un chat dans mon cas. Je vais remonter la valeur de sensibilité mais je ne sais pas jusqu'à quel niveau. Si vous avez deja optimiser ca me fera gagner du temps merci D'ailleurs est ce que ca ne serait pas intéressant d'avoir qq part une page avec les optimisations de réglage de chacun ?
  22. Sakkhho
    Version 2.3.3
    je sais pas si c'était connu, mais un faisant glisser votre doigt vertcialement sur l'icone alarme , on arme automatiquement l'arlame. la meme chose sur l'icone room et on allume toutes les lumières.
  23. Sakkhho
    Noeud Mort Sur Fgk
    Je crois que j'ai parlé trop vite, la sonde de temp vient de passer en "not configured" àl'instant ...
  24. Sakkhho
    Noeud Mort Sur Fgk
    Bonsoir, Je viens de refaire un test. j'ai donc sorti la pile et décrocher le fgk impossible de le faire reprendre contact avec la HC2, donc exclusion/inclusion C'est qui est bizarre c'est que dans la journée je l'avais réveillé et il avait bien réagit 1 seule fois, car il avait remonté une temperature (froide) mais après plus rien. Je viens de le poser à coté de la porte (sans le fixer), j'ai mis un wake time de 10s pour faire comment il réagit et ca semble fonctionner - j'ai remis un wakeup time à 3600s. On va le laisser toute la nuit pour voir. Du coup je me demande quand je le fixe si je fais qq chose de pas correct, car je dois enlever la pile de nouveau pour mettre la vis. est ce qu'il y a une marche à suivre ? comment doit on gérer le bouton anti arrachement ?
  25. Bonjour, je vous explique mon problème que je ne sais pas quoi faire. Je cherche à faire un truc extrêmement compliqué; mettre un FGK sur la porte de ma cave... J'avais ce FGK sur mon bureau non fixé depuis un moment donc il fonctionne parfaitement 1er tentative : je le fixe sur la porte, avec son aimant pas loin ... qq secondes après noeud mort ... Ok rien de grave 2eme tentative : je mets un WP à la cave, pas vraiment dans la meme piece, car il y a un mur porteur qui sépare les 2 devices et 3m environ. Le WP communique directement avec le HC2 d'après son cercle vert. Le FGK passe en noeud mort après Qq secondes 3eme et dernière tentative ; j'achète un DSD37, l'inclusion se passe mais le HC2 le reconnait pas vraiment passons. Je le mets dans la cave, de l'autre coté du mur. Il ne passe pas en noeud mort et semble bien répondre quand je recharge les paramètres par exemple. Le FGK se trouve à 1m de ce DSD37 sans obstacle. Résultat noeud mort après qq secondes. Le dieu du Z-wave est vraiment pas avec moi... J'ai le compteur EDF dans le coin ca peut jouer ? vous avez d'autres idées? merci pour aide
