Sakkhho
    3 699
    17
  1. Sakkhho
    Playbulb Garden
    Hello Que pensez vous de ca ? Domotisable avec notre HC2 ? https://www.kickstarter.com/projects/mipowusa/playbulb-garden-smart-color-led-solar-garden-light?ref=category_popular
  2. Un truc supplémentaire sur la freebox et sur la prise du freeplug. Il va pas aimé [emoji1] Merci pour la réponse complète. Très clair.
  3. une question sur les bloom je vois le kit de démarrage avec 2 bloom + pont de connexion à 180E par exemple et le bloom en solo à 80E (sans le pont) que choisir ? utilité du pont ? comment on le connecte ? merci
  4. Sakkhho
    Périphérique Swiidinter
    pour tous les templates manquant il faut les envoyer à fibaro (menu diagnostics / télécharger template) et hop. Normalement ils les insèrent dans la prochaine prochaine prochaine .... prochaine ... version ouf. il me tente bien cette inter. pour l'installation, je coupe mon cable existant et je recarder de chaque coté au module ? compatible avec une lampa basse conso ? le clic on/off est mécanique ou "tactile" ?
  5. Dear users, New app version (with push problem fix) is in testing phase. It should be sent to Apple review in next few days. vu sur le bugtracker
  6. ah oue pas bete, faudrait que je regarde si je peux repartir de la gaine qui amene le courant aujourd'hui de la maison vers le portail
  7. Cool, merci je vais ouvrir la bête pour voir si ca correspond et acheter une FGS. J'ai aussi un doute sur la portée du Zwave, j'espere que ca va le faire
  8. Sakkhho
    Plugin Netatmo
    Vu sur le bugtracker Stability fixed in next version
  9. Sakkhho
    My Batteries
    Les icônes tu dois les importer et changer les ID dans le code
  10. Sakkhho
    My Batteries
    super boulot, par contre il me mets le device Maitre et Esclave du coup tout est en double.
  11. Hello Je m'attaque maintenant à mon portail. Alors je retrouve difficilement le modele que les personnes avant moi avait installé mais à priori c'est celui la http://www.nothnagel-haustechnik.de/product_info.php?info=p981_Motorline---Slide-800A-Kit---Door-Opener-for-Sliding-Gates-up-to-800kg.html&language=en Pouvez vous me dire comment je domotise cette beta la ? merci
  12. t'arrêtes pas, tu es tellement bien parti :-)
  13. j'ai plus ou moins trouvé. ` si je mets 10s de wakeup time (dans le motion sensor), le chiffre reste bien sur 3600 mais le 10s est bien pris. et le module se reveille toutes les 10s, par contre je vois rien sur le log en haut du HC2, tout est transparent depuis l'interface. je suis le seul dans ce cas ?
  14. Pas dans le maître. Dans les esclaves par contre j'ai bien tout. D ailleurs l icône du main zwave device est une sorte de boîte blanche avec l icône zwave.
  15. c'est le fonctionnement normal ca, tu modifies un parametres et faut attendre qu'il se reveille (ou tu le reveilles) pour que le paramètre soit actif dans le menu paramètre tu as bien la valeur que tu as mis maintenant ? es tu passé par ce que propose bencol ? moi il ne réagit pas.
  16. j'ai acces qu'au wakeup time sur le Main_Zwave_Device pas aux autres paramètres.
  17. Top ces icones ! mes cours de chimie sont loin mais on ecrit plutot CO2 et pas CO2
  18. C'est bon pour moi aussi - j'avais loupé une syntaxe.
  19. C etait mon cas car j'étais en 3.600. Mais c est bizarre c est un module populaire et je vois pas grand monde râler.
  20. Ben on est déjà3
  21. Oue une belle collection netatmo serait sympa.
  22. je penche plutôt pour la seconde option car tout semble bien aligné. J'ai réouvert et changer l'inter c'est un peu mieux, il remonte maintenant quand il est tout en bas. pas contre si je l'arrêtte au milieu et que je lui demande de remonter il veut pas. je le pousse à peine et hop il remonte tout seul... bizarre
  23. Quand j enclenche le moteur (via bouton ou module) et que le volet est complètement fermé ça marche au début (quand les lames se séparent mais sans remonter le volet) et ensuite Ca commence un peu àremonter le volet mais Ca bloque. Le moteur ne semble pas avoir assez de couple. Si je l aide en soulevant le volet le moteur repart. Avant ce matin si je mettais le volet àmoitié fermé il n arrivait pas le reprendre en montée. En descente pas de problème.
  24. une petite question pour les électriciens/storiste. j'ai un volet roulant, qui peine à remonter. C'est à dire que si je le mets tout en bas il remonte difficilement voir meme ce matin il n'en veut pas. Il faut que je l'aide un peu. J'avais deja remarqué cela avant de mettre en FGRM222 donc c'est pas le problème du module. La descente pas de probleme. Est ce que le moteur commence à fatiguer ? j'ai entendu parler d'une histoire de condensateur ? mais je doute pouvoir faire cela moi meme; Est possible que l'interrupteur soir aussi défectueux ?
