3 699 -
17
ok c'est mieux là . timer à l'arret je vais remettre le module.
- 103 réponses
- Module Virtuel
- Phase de la journée
je reboot
- 103 réponses
- Module Virtuel
truc de fou quand meme, j'ai supprimé le VD, et je vois que le timer sur cette variable continue de tourner...
- 103 réponses
- Module Virtuel
Bonjour, savez vous comment avec mon Dimmer, je peux en cas d'Intrusion (1 variable), faire varier la lampe de 0 à 100 et de 100 à 0 tant que pas d'appuie sur l'interrupteur ? GEA.add({Intrusion}, -1, "Mode Panic", {{"turnOn",id["ECL_CHAMBRE_PARENTS"]}, {"Value", id["ECL_CHAMBRE_PARENTS"], ....}}) merci pour votre aide..
j'ai bien mis l'ID de mon capteur principal "13" chez moi mais j'ai bien le timer du module de steven qi se remets à jour toutes les 3s sur cette variable Day_Phase --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] -- START CODE local Thismodule_ID = fibaro:getSelfId(); local Luminosite_ID = 13
- 103 réponses
- Module Virtuel
si j'ai le temps ce weekend je le remets aussi. et je posterai le module V4 compatible
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
idem pour moi pour le DSD37, pas de triangle mais rien de plus
pas de changement dans cette V3 si ? la variable est tjs mis à jour en boucle.. en tout cas meme résultat dans le module de steven le problème est sur la variable ; Day_Phase
- 103 réponses
- Module Virtuel
top. je test de suite merci
- 103 réponses
- Module Virtuel
après les quelques problemes de devices masqués contournés avec le device "non assigné" - il est temps du constat :-) j'ai plus le triangle jaune pour mes devices sans template, neanmoins j'ai pas les paramètres de ces memes devices .. donc pas d'avancé sur ce point. Le reste est assez transparent pour le moment ... wait & see..
Pas faux
Comme tu passeras un jour ou l autre en 4.x autant construire ton installation avec le moteur Zwave de cette version.
Non. Passe directement en 4.040 et fait ton installe directement en 4.040. Ca c'est mon avis
Moi ça marche bien. J avais trouvé la parade sans le savoir hier.
j'arrive à retrouver mes modules, mais si je tente une modification sur un device... hop tout disparait ... la puissance c'était dans les paramètres de ma sirene
Ben je sais pas quoi. J ai chargé un backup mais idem. J aimerai bien éviter le recovery...
c'était après un soft reconfigure que j'ai eut ca, sans ca j'avais tout me module qu'un peut tester pour voir si ca fait pareil chez vous ? si le navigateur de l'iphone c'est pareil, rien que mes VD pas les modules
ben finalement pareil j'ai perdu mes modules sur le web sur les apps c'est ok bizarre...
j'ai tenté un soft configuration sur ma sirene et bing HC2 planté, led Zwave allumé fixe, je redemarre...j'ai retenté, pareil après.
passage de 4.036 à 4.040 ; RAS je vois ca dans les paramètres des devices Declared power consumption You can add Power consumption measuring for this device. Consumption is measured based on user defined device´s output power, e.g. declared 60W will be treated by the System as an actual power consumption of 60W. sympa pour essayer de consolider la conso des modules à conso fixe on branche un WP dessus pour connaitre la conso et hop à la renseigne
toujours une bonne nouvelle une mise à jour ... ou pas ... Pas beaucoup de nouveaux template quand meme. @Krikroff : est ce que le SwidInter est bien reconnu maintenant ? Je veux faire un petit achat sous peu ...
@Nvince76 je vois avec le module de steven sur l'état des variables que c'est toujours la variable day_phase qui est en tete est ce qu'il y a pas moyen d'optimiser et de pas mettre le code dans le main loop ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4205-virtual-device-variables-globales/?p=62555
- 103 réponses
- Module Virtuel
grace à ce module je vois que mon VD Day_Phase (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3198-module-virtuel-phase-de-la-journée/?hl=aurore) et toujours actif, (car dans le main loop) je suppose, donc la variable est forcé tout le temps pas moyen d'optimiser à votre avis ? EDIT: et ce n'est pas classer dans le bon order chez moi ? bizarre non ?
merci pour ce module
surtout que les augmentations sont les mêmes ... vive l’indépendance des prix ..
