3 699 -
17
la limite est quoi 9999 ? en fait c'est le nombre de devices reéls / nombre de noeuds qui sera limitant non ? honnêtement avoir un ID vide c'est plus dans la tete je pense - ca ne va impacté en rien la bdd et la reactivité - je suppose
Ha merde j'avais pas vu les photos couchées :-) pas de torticolis j’espère ? :-) J'ai une boite de derivation un peu plus loin qui est sur le meme tubage. En gros ce que je vois : Tableau elec --> Boite derivation --> Bloc 2 prises ( pas sur la photo) --> Reseau lampe 2 (l'inter seul sur la photo 3 +4) et je pense que de ce reseau lampe2, par la cloison j'alimente le bloc prise + inter1 du va et vient, puis de cet inter ca repart vers l'inter 2 du va et vient en haut des escaliers. vous pensez possible de tout cabler dans la (petite) boite ? ca serait top. Je vous mets une photo de l’intérieur ce soir
soft reconfigure ou inclusion/exclusion. Le template est bien present maintenant et fonctionne. (pas le cas de tous) j'ai fait des soft reconfigure pour mes 4 LC13 1.01 Pas de probleme depuis.
alors je veux bien la traduction ici :-) car je suis vraiment nul en électricité et c'était fait peut être fait à la va vite l'électricité ici par l'ancien proprio; voila l'installation en photo (pas encore démontée) Va et Vient - en haut des escaliers 1er bouton - proche d'une lampe - dans la cave le 2nd bouton du va et vient (+ 1 prise) qui distribue aussi une autre lampe. puis le 2eme réseau qui est de l'autre coté du mur du 2nd bouton du va et vient un mur separe les 2 réseaux. Je pense que tout arrive sur le bouton de droite et repart ensuite vers le 2nd bouton il me semble que le bouton du va et vient avec la prise reçoit le courant depuis une gaine dans le mur (depuis le bouton de l'autre coté peut être bien) car ce qui part du bouton va sur 2 lampes. si deja avec ca tu peux y voir plus clair ca m'aiderait.
merci pour la confirmation j'ai regardé hier un peu c'est dans ma cave et j'ai des inter en saillie LE PLEXO pas tres pratique pour reperer les branchements ... et surtout le 2nd inter du va et vient qui est proche de la lampe est éloigné du 2nd reseau d'eclairage que je voulais mettre sur O2... :-(
tu as probablement raison, je testerai dans mon VD
- 28 réponses
- virtuel
- décimales
je sais que j'avais eu ce problème lors de la creation du VD sur la pluviometrie et du coup pour l'afficher correctement dans le label il fallait mettre " " à la fin meme si ca sert à rien... fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lblHeure.value", rain1hour .. " ")
- 28 réponses
- virtuel
- décimales
merci pour le VD, je me suis aperçu que ma box avait pris 5mn d avance ! (pas de reboot depuis 1,5mois) GEA se chargera d'appuyer sur le bouton de syncro Merci encore pour le partage
- 93 réponses
- Périphérique virtuel
- NTP
A la de la ligne de code pour renvoyer la valeur dans l affichage mets ""
- 28 réponses
- virtuel
- décimales
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
En regardant de plus près ce module, je m'aperçois qu'il a 3 modules esclave (J'ai 1 sonde dessus) _ Ouverture _ sonde Temp _ et ? J'avais jamais fait attention, vous savez ce que c'est ? -
Hello Je déterre ce topic car j'aimerai bien utiliser un switch 2*1.5 pour un circuit va et vient et l'autre pour un circuit classique - possible ? je suis pas vraiment expert alors dite moi si j'interprete mal le schema j'ai regardé le schema de Did donc je me dis, - j'alimente mon switch avec la phase et le neutre qui doivent arriver sur l'inter - je repique la phase pour le mettre sur "I" - sur un des inter du va et vient (il y a en 1 plus important que l'autre ou peut importe ? ) je branche ce qui était la phase sur S1 et l'autre (ce qu'il allait à la lampe) sur "O1" pour mon autre inter, - je branche ce qui était la phase de l'inter sur "I" et l'autre sortie de l'inter sur S2 - et ce qui venait de lampe sur O2 j'ai bon ou j'appelle les pompiers en prévision ? -
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
merci en RGBW j'ai trouvé celui la : mais c'est pas donné ... surtout qu'il faut rajouter cette alimentation je suppose pas donné l'ajout du W ... sinon j'ai vu + basique, celui la. ou bien plus cher LED 5050, 60led/metre est le bon choix non ? j'imagine que dans ce domaine on trouve tout et n'importe quoi non ? -
On a le droit de rêver non ? [emoji1]
Vous avez vu ca ? 2 nouveaux devices --> Coming soon. celui de droite semble être le bouton deja vu Par contre la double prise + usb dessous c'est nouveau non ? http://www.fibaro.com/uk
Bonjour, j'ai bien envie d'installer un bandeau LED et ce module ... C'est vraiment une drogue la domotique :-) Bref j'ai vu sur le tuto ici que tous les bnadeaux ne sont pas compatibles. Je me demande donc si vous avez pas un site web et un bandeau RGBW à me recommander ? Utilisation en intérieur sur environ <4m de long. merci :-) -
@jojo, oui les icônes changent bien tout seul, pas besoin de refresh (je suis sous Mac Yosemite 10.10.3 et Safari 8.0.6)
Topic unique Pour Linky Ce Sera #knx Et Zigbee
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans Chauffage et Energie
Est ce que Zigbee peut/pourrait/àdeja dépasser le Zwave ? dans cette course au protocole il y a souvent qu'une seule techno qui finalement s'impose... -
ok pas de problème je comprends Bon courage !!
Hello Stef, Est ce que tu as un peu plus de temps ces jours pour créer ce nouvel icône ?
Plugin Developer Installer Un Plugin Utilisateur En 4.0.x
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans Plugins Developpeur
ok j'ai compris :-) la cle1 c'est bien : "overwrite" qu'il faut ecrire, petite faute de frappe dans le post1, et comme un mouton j'ai fait du copier coller plugin installé :-) -
Je dois m'y prendre comme un pied j'ai ca àl'installation du plugin via la nouvelle trouvaille :-) <html> <head> <title>502 Bad Gateway</title> </head> <body> <h1>Bad Gateway</h1> <p>The proxy server received an invalid response from an upstream server. <br /> </p> <hr> <address>Apache/2.2.16 (Debian) Server at 192.168.x.xx Port 80</address> </body> </html> probleme de port ? pourtant j'attaque en local ? Il faut bien envoyé le zip ? -
le message du haut 'ne reponds plus' je pense pas, le texte de fibaro oui c'est toujours le meme meme quand tu passes du 4.0XX à4.0YY
Upgrade bien sur. Et si vraiment ça se passe mal tu reprends tout àzéro. Mais honnêtement ton Hc2 est sur une installation 3.6 propre comme moi. Aucun risque -
Je soupçonne darklite44 de travailler pour Fibaro. Le fofo était tout triste avec la 4.042 stable. C était très calme. Et comme pas de 4.043 en vue alors la gars de fibaro nous donne àmanger pour patienter. [emoji106][emoji1] -
Regarde dans le showroom Gea tu as pleins d exemple dont le mien.
