Sakkhho
    3 699
    17
  1. Sakkhho
    Choix chauffage
    En effet c'est tres proche. Suivant la presence de soleil ou non je pourrai me passer du Poêle. Des jours Rouge comme vendredi dernier, je n'en ai pas besoin. Mais le charme de la flamme est imbattable :-) J'avais pensé aussi mettre des panneaux solaires mais avec mes toitures plates, c'est pas vraiment rentable donc j'ai laissé l'idée de coté pour le moment.
  2. Sakkhho
    Choix chauffage
    Pour répondre à ton message @Lazer évidemment je ne regarde pas que les jours rouge, je donnais juste mon avis sur TEMPO sur une maison mal isolée où tu ne sais pas trop délester ta charge de chauffage = mauvais calcul Je me suis amusé ce matin, avant le dernier jour ROUGE tempo qui sera demain de calculer le cout des offres (sur tarif 2025, hors abo) A noter que la stat démarre le 10 Avril (data achat Maison, et Aménagement le 1er Juillet ...) et termine le 31 janvier donc plutot défavorable pour TEMPO car il me manque de la conso en Bleu et Blanc par rapport à une année régulière. A noter aussi que la maison (300m²) date de 2020, avec un PAC air/eau (y compris eau chaude qui tourner la nuit pour chauffer ballon 500l) VAILLANT haut de gamme, Borne de recharge pour Hybride (utilisée en HP Bleu) et Poêle à bois en journée Rouge pour éviter de faire tourner le chauffage en HP (mais il tourner en HC Rouge) + Piscine avec autre PAC aussi mais pas utilisée cette année. Résultat :18% d'économie en TEMPO vs HC/HP qui est comparable à Tarif Bleu Std (vu mon 60% HP Bleu) il faudrait rajouter pour etre juste les qq € du contrat de différence, et aussi le cout du Bois. ( 1.5 à 2 stères consommées) CL ; tempo reste rentable de l'ordre de 200/300€ annuel je pense dans mon cas.
  3. Sakkhho
    Choix chauffage
    Sans le sujet de solaire. Est ce que l offre tempo sera tjs aussi avantageuse c est moins sûr. Pas ou peu de baisse semble t il au 1er février donc les offres se resserrent. Tempo restera sur la papier la meilleure, dans la vraie vie peut être pas si on n arrive pas ou peu à décaler la conso en journée rouge. Dans mon cas, je double ma facture en journée rouge (bon je passe de 5 à 10€) rt ce sans chauffage en journée (poêle à bois suffit car la maison même si très grande est sur une base bbc). Si je devais chauffer même un peu (avec ma PAC) je triplerai facilement la facture jour.
  4. Bug ce matin, j'ai du refaire un refresh des tokens pour retrouver les datas
  5. Sakkhho
    Bonne année 2025
    Belle année 2025 à tous !!
  6. Bonjour à tous et bonne année. Moi j ai toujours des difficulté à jouer avec le POE notamment pour couper les jours de tempo jours. L action ne donne rien. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Rouge demain. Et toute la semaine à mon avis ! Nettoyer les panneaux et faites tourner les poêles à bois ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. Ah oui je vois. Mais le fgbs est loin et pas sur le clavier donc il faudrait que J en rajoute un mais pas la place de l installer à proximité car tout est en saillie. J ai bien peur que je n ai pas d’autre solution que de me racheter le clavier … 140€ :-( Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Si la connexion est faite sur le clavier (jaune + bleu ou blanc + bleu) plus rien ne fonctionne. Même si je demande l ouverture par le fgbs par exemple. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. suite des aventures... j'ai donc trouvé le coupable ... c'est le clavier j'avais tout déconnecté sauf le FGBS et cela fonctionnait donc après j'ai tout remis et j'avais le problème, j'ai donc déconnecté le clavier (le jaune et le blanc qui ferme le contact pour ouverture total et piéton) uniquement et c'est ok... après j'ai testé plusieurs chose avec le clavier , et je l'ai reprogrammé mais rien. pourtant il prend bien le code, j'entends me semble il le relais qui s'actionne mais il doit y avoir un court circuit qq part, car si je branche ni avec la centrale, ni avec le FGBS branché au meme endroit sur le carte électrique du moteur me permet d'ouvrir le portail ... je suis bon pour retrouver un clavier , peut être que je peux retrouver qu'une carte électrique mais je doute ...
  11. Sakkhho
    le -1 sera que sur l ouverture non ? le reste est un ET j'ai eu la flemme de faire autre chose qu'un MODE Noel c'est pas le mieux je te l'accorde le binaryswitch est plus propre en effet, et j'ai ne pas de pb de date :-)
  12. Sakkhho
    Hello je me posais la question sur la syntaxe DATES avec le changement d'année est ce que cette ligne vous parait correcte du coup ? l'idée étant à l'ouverture du portail, entre 1er DEC et 15 janvier et après 17h, alors on passe en profil NOEL GEA.add({{id["OUV_PORTAIL"]},{"Dates", "01/12", "15/01"},{"Time","17:00","19:00"}},-1,"Mode Noel",{{"Profile", "Noel"}}) merci
  13. Oui la panne est bien sur les 3 (fgbs , clavier , boutons sur la centrale dans la maison) et pour le clavier et la centrale ça ne marche plus pour une ouverture piéton ou totale … (fgbs était branché que sur ouverture total qui ne fonctionne plus évidemment). Ma question était si tu avais tenter d autres câblages pour ton pb ou tu as juste débrancher et depuis c est off. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Merci pour ce partage. Tu as jamais tenté de rebrancher qq chose ? Je fais essayer le week-end prochain de laisser peut être que le fgbs sur le com+ pour voir si le pb n est pas sur le clavier ou autre. Quand je tape le code sur clavier il passe en vert donc fonctionnement standard mais la carte électronique ne prend pas le signal. Idem pour le fgbs. Bref tenter d isoler le pb est la seule solution que je vois mais ça me parait merdique cette histoire. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. Bonjour à tous J'ai depuis 4/5jours un problème avec mon portail, je m'explique. La commande d'ouverture du portail ne fonctionne plus ; ni via le FGBS, ni via le clavier à code à l'extérieur, ni via la central à l'intérieur --> il sont tous reliés au COM + ... Le FGBS fonctionne toujours pour detecter la position (brancher ailleurs sur la carte) Les télécommandes (radio), elles, fonctionnent toujours pour ouvrir le portail. J'avoue que je suis un peu perdu... j'ai regardé les câblages (serrage notamment) et tout semble ok, j'ai enlevé le FGBS mais rien. Si je demonte le clavier je vois rien d'anormal. La dernier fois que le clavier a été utilisé c'était lundi ou mardi soir de memoire, sous une grosse pluie ( incidence ?) , le code à ouvert le portail et j'ai l'impression que depuis plus rien carte grillée sur cette fonction c'est possible ?
  16. Étrange ça fonctionne pour moi (en 4G par exemple sur la meme QA)
  17. c est une solution en effet mais pas trouvé encore qq un pour me faire cette structure. Et justement un artisan m’a proposé les panneaux luxsiol qui sont fait pour les toitures comme la mienne qui ne peuvent pas recevoir du poids. L angle en effet est pourri = 3 à 5 degrés mais comme une de mes toitures (surface de 50m2 - garage en dessous) est plein est - sud sans ombrage, une journée comme aujourd’hui elle est quasiment au soleil du 9h à 17h. Et J en ai une autre qui est la même Sud - Ouest. Le mec m a dit grossi modo , le coût allait être de 12000€ pour 6kwc installée. J ai lu ici au là que 2€wc est correct en prix avec installation. Après faudra voir combien je peux vraiment sortir de kwh avec une installation comme cela car je doute en effet d être « au max »très souvent et donc d avoir une auto conso optimum. Je n ai pas fait 1 année dans la maison encore mais les anciens proprio avait une conso assez linéaire à 120kwh/mois ( sauf juillet août) car il devait chauffer la piscine dans les périodes avant et après l été.
  18. Souple est peut être un abus de langage. Je parle des panneaux luxsiol , qui sont justement destinés aux toitures non prévues pour recevoir les panneaux standard = mon cas. Onduleur central c est peut être cliché en effet. Vu que la plupart des installations sont en MO maintenant. Un installateur me parle de Solaredge c est une bonne marque pour un onduleur central ? Avec des optimiseurs de puissance ? J ai vu qu une intégration dans la HC3 est possible via une QA sur le Market place à jour semble il.
  19. Pour le vertical ou le souple poser à plat donc un 5degres ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Ça fait quand même une verrue sur la façade. Les voisins ne vont pas aimer :-) Et pour la résistance au vent dans certaines régions il faut vraiment bien les fixer ! Sur les panneaux solaires « souples », le prix est sympathique malheureusement. Et une question , est ce que je peux deporter les micro onduleurs de qq mètres (5-10) pour les mettre ensembles ailleurs ( a l ombre ?) car évidemment avec ses panneaux du ne peux pas les mettre dessous [emoji28] Sinon onduleur central mais pas conseillé au final. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  21. Ça aide quand même énormément mais c est vrai que si c était pas prévu dans la maison à la construction c est le genre de travaux quasi impossible. Dans l ancienne maison , sans vmc, J utilisais parfois les clim en mode déshumidificateur. Mais ça abaisse la température de la pièce d un ou deux dégrée car elle a besoin du froid pour condenser l humidité de la pièce et après elle réchauffe … Dans ma nouvelle maison, il y a une double flux assez énorme , et par exemple ce matin , taux d humidité dans la maison 56%, pour 88% en extérieur. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. Vertical ou avec de l angle ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  23. A qui le dis tu… si c est bien fait il y a pas de fuite mais cela suppose un entretien plus fréquent qu une toiture classique. Et pour mon projet de panneaux … c est pas gagné. - Percer la membrane = no way. - lester les panneaux, j ai un isolant sous la membrane, donc je pourrais jamais mettre du poids pour lester sans affaissement à moyen terme et donc abîmer la membrane. - j ai beau chercher , je vois pas bcp de solutions sauf ça, installation sur pignon parallèle à la façade ou à plat avec ça : https://assets-global.website-files.com/6512a96bdf46625eeb5b91f1/65e9f6e324f354c06f4f9836_Fiche%20technique%20Luxsiol%20430_fev%202024.pdf Panneau souple. Vous en pensez quoi ? Bon l angle va être bien pourri mais peut être jouable quand même. Pas possible de mettre de micro onduleur en revanche je suppose ? A+
  24. Bon le fonctionnement semble ok. Peut être une coïncidence avec les température du moment Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  25. Merci pour ta réponse. J ai que 2cycles et non ils ne se chevauchent pas en revanche je me dis peut être que si la température est limite entre 2 ajustements (et don ça le temps d un cycle) Quand la pompe se coupe et que la température remonte un peu ( car il faisait chaud finalement ces jours dans le local piscine ) elle fait basculer sur un temps supplémentaire ? Et donc la pompe redemarre? Hier par exemple c était un fonctionnement normal. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
