Neoboby
    19
Tout ce qui a été posté par Neoboby
  1. Hello, Oui tous les paramétrages sont identique entre mes deux FGD-212 ... J'ai placé un autre module 212 que j'avais en rab, ça marche nickel ! Est-ce qu'il y a une méthode pour réinitialiser d'usine un FGD212 ? des fois un hard reset ca peux faire du bien ^^ Merci en tout cas, Neo
  2. Hello ! Merci beaucoup ! C'était bien çà ! Le fait de brancher ma phase et neutre sur un autre disjoncteur ça faisait pouf ! du coup j'ai totalement déconnecté le télérupteur, j'ai mis des prises Wago sur phase te neutre et j'ai branché mon module ! Çà fonctionne top ! J'ai juste un soucis, un de mes deux module FGD212 ne fonctionne pas correctement. Avec les mêmes branchements il y en a un qui ne prend pas en compte l'utilisation du bouton physique ... les deux FGD sont paramétres exactement pareil ... Je vais configurer un troisème FGD pour vérifier ... mais c'est étrange Merci encore en tout cas !
  3. Salut à tous, J'ai réussit à placer des Fibaro FGD-212 dans tous mes interrupteurs de la maison, sauf dans 2 où ce sont des lumières gérées par des télérupteurs vu qu'il y a 3 interrupteurs. Du coup j'ai investi dans un boîtier euFix D212 NP pour installer mes FGD-212 dans l'armoire électrique. J'y ai installé le module FGD-212 (que j'ai préalablement associé à ma box domotique, donc visible dans mon Jeedom) Aux emplacements B B , j'y ai connecté comme prévu un Bypass Fibaro pour mes ampoules LED Ensuite pour mes testes j'ai relié la phase et le neutre sur un prise murale : Et c'est ensuite que ça se complique ... n'étant pas électricien je suis vite perdu ... Dans mon tableau j'ai un disjoncteur Legrand référence 406782 sur lequel est relié mon télérupteur Legrand 412420 De mon télérupteur j'ai 6 fils de connecté dessus en plus des broches rapides. Sur le dessus en plus des broches j'ai un fil noir et un rouge. - le fil noir est connecté sur la borne Phase (je pense) du disjoncteur de gauche (on voit le fil noir en bas du disjoncteur et il remonte derrière pour arrivé en haut du télérupteur) - Le fil rouge semble allé dans une gaine En dessous j'ai 4 fils - Un fil bleu qui est connecté sur le Neutre du disjoncteur - Un second fil bleu qui semble allez dans une gaine - Un fil noir qui semble allez dans une gaine - Un fil orange qui semble allez dans une gaine Du côté de mon pot d'encastrement de lumière, j'ai - Un fil Bleu - Un fil Orange - et la terre Du côté des interrupteurs, j'ai - Un fil Noir - Un fil Rouge Dans un premier temps je veux allumer la lumière en passant par Jeedom, sans utiliser les interrupteurs. Du coup, j'ai pris le fil Orange du disjoncteur et je l'ai branché sur le boîtier euFix D212 NP en position 4 (le s barré à droite de S2). Et dès que j'allume les plombs, pouff ça saute ... et je ne comprend pas pourquoi ... pour moi le Fil noir qui sort en bas du télérupteur est relié à mes interrupteurs, et le orange à ma lumière ... Il est certain que je me trompe dans les branchements ... du coup j'ai besoin d'aide ! J'ai eu beau trouver un paquet du tuto sur le branchement du FGD212 dans une armoire, mon problème est dans le repérage de fils ... Pouvez-vous m'éclairer sur mon erreur ? (hormis le fait que j’appel pas un électricien pro car j'ai envie d'apprendre) Merci d'avance pour vos retour ! Cordialement, Neo
  4. Hello ! Bon j'ai eu ma maison, et impossible de passer le Neutre dans la plus part de mes interrupteur ! (trop tard pour le demander) Du coup j'ai opté pour mettre des FGD-212 et un bypass pour chaque point lumineux ! Et pour le moment les led fonctionnent ! Pour les volets il était également trop tard pour demander en version filaire mais j'ai quand même les accès avec le Neutre pour chaque volets. J'ai donc opté pour acheter une box Somfy Connexoon (qui ne se vend plus en neuf) à 80€ et du coup j'ai la possibilité de gérer mes équipements IO-homecontrol , j'ai ensuite lié cette box Somfy à ma box Jeedom ! et c'est magique je gère mes volets, velux , lumière, porte de garage et alarme !
  5. Hello ! Bon je suppose que la réponse est oui, mais au cas où il y a des bricolos ici... Grosso modo, pour associer mes FGD-212, je me suis fabriqué une prise électrique avec le Neutre et la phase que je connecte à mes boîtiers pour être au plus proche de ma box pendant l'inclusion. Tout ce passe très bien en temps normal. Sauf que j'avais un module qui déconnais, du coup je l'ai exclu , et pour l'inclusion, je le connecte à mes fils, sauf que j'avais un pont entre la borne N et Sx (et j'avais la flemme de retirer le pont ...), et quand j'ai relié ma prise au courant, le boîtier 212 as fait Pouf dans un gros éclat de lumière et puis les plombs ont sautés ... Bref je m'y attendais mais le boîtier ne fonctionne plus du tout lol. Du coup avant de le mettre à la benne je me renseigne si jamais l'un d'entre vous saurais comment le faire repartir. Merci de votre retour, Cordialement, Neo
  6. Au poil avec le neutre ! J'ai fais plusieurs testes, et comme j'ai pas de bypass les led c'est mort ! Sans neutre mon ampoule led (non dimmable) fait n'importe quoi et grésille, avec le neutre elle grésille pas, sauf qu'elle s'éteint pas complètement non plus , et normalement le bypass devrais régler ce souci, j'en ai commandé un pour finaliser mes testes. Du coup comme je vais probablement n'avoir que du led à la maison le neutre et les bypass me seront indispensable ! (et sans mes ateliers pratique je n'aurais jamais voulu le croire lol). Et dans l'idéal il faut mettre le neutre dans l'interrupteur principale pour les va-et-vient ou poussoir Merci à tous !
  7. Hello ! Atelier pratique n°2 : connecter le fgd-2112 à mes va et vient sans utiliser le neutre Installation de Jeedom sur mon pi 3+ et pilotage du fgd-212 au poil, consommation instantanée et fade-on / fade-off (très agréable) ! Je progresse ! Maintenant faut que je connecte le dimmer sur le neutre pour ensuite mettre une ampoule led (+un bypass) En tout cas merci à vous ! @Did ou @Bloug une idée de comment connecter mon 212 au neutre dans une situation de va et vient ? Les schémas que j'ai trouvés sont que dans des cas de boutons simple ..., merci Avez-vous également une idée de comment relancer la phase de calibration du 212 (au démarrage il teste l'ampoule pour voir, mais en cas de changement d'ampoule que faut-il faire ?)
  8. En fait avant de me replonger dans la domotique je regardais pour investir dans une alarme. J'avais en tête une Delta Dore, vendu avec une box domotique. Sauf qu'en fouillant un peu il s'avère que Delta Dore, gère plutôt bien l’obsolescence de ses produits au travers de mises à jours douteuse... Du coup j'ai creusé un peu, et au niveau des assurances pour économiser 25€par ans il faut investir 2 000€ d'alarme (amortissement sur 80 ans lol) ... pour que la couverture soit identique, c'est à dire que tous les équipements de plus d'un ans seront remboursé à 30% max de leurs valeurs ... breff Je vise pas une sécurité financière dans mon projet, je cherche juste à retarder les voleurs (alarme qui sonne, volets qui se ferme etc...) de toute façon si les gars ont décidés de voler chez moi et qu'ils sont bien préparés ils y arriveront même avec une vrai alarme certifié ! Je mettrais sûrement une vraie alarme par la force des choses, mais pour le moment cela ne m'intéresse pas ... Je préfère faire le geek
  9. Bon histoire de comprendre un peu plus le fonctionnement des choses j'ai décidé de me faire des ateliers pratiques ! J'ai réussi à faire un va-et-vient avec 2 interrupteurs ! ! C'est bon, j'ai également retrouvé mon module zwave de mon rapsberry, du coup ce soir où ce week-end je connecte un fibaro dessus et je test (après avoir monté un jeedom) ! J'ai pris exprès une lampe halogène pour tester le dimmer pas évident de trouver des Led dimmable sans qu'elles face en plus toutes les couleurs du spectre !
  10. Et si je demande des volets en filaire, il va me placer un interrupteur à côté de la fenêtre et dedans j'aurais le neutre (ou faut également le demander?) , et je pourrais y placer un FGR en gardant la commande manuel Après je connais pas les scénarios possible, mais je penser également dimmer les toilettes, et le couloir, en gros je place un capteur de mouvement dans le couloir et dès qu'il détecte quelqu'un alors qu'il est l'heure de dormir, il allume la lumière du couloir et toilette à faible intensité Ou alors je connais pas les possibilité, mais en appuyant sur l'interrupteur à partir d'une certaine heure les lumières sont en mode nocturne à faible intensité. [edit] Et les bon côtés des FGR c'est qu'ils participent au maillage !
  11. OK du coup il me faut un dimmer dans chaque pièce pour avoir un beau maillage merci
  12. @Bloug tu m'as encore plus perdu avec ton schéma ^^ ! La figure 4 montre un branchement à 2 fils c'est cool ! Mais du coup physiquement où est placé le module ? Pour le maillage et les volets roulant, ma maison sera livré avec du somfy sans fil. Et par soucis économique je pensais connecter une antenne RFXtrx433E pour les piloter, à priori je devrais pouvoir piloter les velux également, tout en gardant les télécommandes fournis. Mais par contre ça fera pas rebondir le réseau zwave. Mais je pensais créer un système "d'alarme" avec du zwave, en positionnant des capteurs de position (FGDW) sur les portes fenêtres, du coup ça fait la ceinture de la maison, donc potentiellement un bon maillage, sachant que chacun sera séparé d'environ 5m maxi avec des cloisons en placos. En mode alarme pour contourner les soucis liés aux brouilleurs radios, je pensais faire un appel régulier toutes les 30 secondes à tous les modules d'interrupteur (pour éviter de ruiner les piles des contacteurs de portes). Et en cas de non réponses d'un ou plusieurs équipement l'alarme se déclenche. Du coup je vais avoir besoin de placer des modules derrière les interrupteurs, ce qui devrais faire 2 modules fibaro tous les 6m², ce qui me semble raisonnable . Histoire de comprendre physiquement les branchements, je pense que je vais me fabriquer une table d'essaie, avec quelques intérupteurs, une ou deux douilles etc ...
  13. Je vais essayer de voir avec l’électricien quand il sera entrain de passer les câbles, car au stade où j'en suis je n'ai plus trop la main sur ce type de détails ... je pensais les demander aux gars sur place quoi ... Du coup si je fais rajouter un neutre dans l'interrupteur principale de chacune des pièces, normalement je pourrais m'en sortir non ? Quand je regarde la notice, face à ce schéma je comprend pas comment connecter plusieurs interrupteur va et vient sur un circuit existant. j'ai trouvé plusieurs schéma en mode sans neutre, mais pas avec ...
  14. Ok pour le télérupteur, du coup vu que je serais dans le tableau j'aurais pas besoin de faire tirer un neutre ! c'est le bon côté ! je vais demander que ça lol ! Sinon j'ai lu que sur les pour les FGD-212 il fallait mettre un bypass FGB-002 pour que ça fonctionne avec du led. Est-ce qu'à vos différents essaie sans neutre vous aviez ce bypass ? merci
  15. Bloug je suis pas sûr de t'avoir bien compris :-s Tu me dis que grossomodo, il faut que je demande le passage de plusieurs câble derrière mes interrupteurs ? J'ai regardé mes plan de maison et je n'ai quasiment que des va-et-vient ou des poussoir ... :-s
  16. Et si je mets des leds non dimmable, est-ce qu'il y a une différence sans neutre ? merci
  17. Merci pour les infos ! de ce que j'ai pus trouver il y a moyen de se passer du fil neutre en achetant un FGD-212, vous le conseillez ?
  18. Hello ! Merci pour vos retours ! Du coup va falloir que je demande à l'électricien de me placer des fils neutre dans certains interrupteurs ! Pourquoi pas faire appel à un électricien ? Simplement parce que j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne, j'aime faire les choses moi même et d'autant plus si c'est hors de mon champ de compétences principale ! Deplus je n'ai pas envie que la domotique soit en place immédiatement dans la maison, j'ai envie de le faire petit à petit et savoir le faire m'aidera certainement à débeuggeur plus rapidement en cas de panne d'un système Du coup je vais étudier un peut plus la rubrique mon installation (même si en ayant survolés les sujets, chacuns as des besoin particuliers) j'ai également survolé la partie tuto sans trop trouver. Je découvre le forum, du coup va falloir que je le fouille un peu Merci en tout cas, Cordialement, Neo.
  19. Salut à tous, En parcourant ma présentation vous saurez donc que mon niveau en électricité est proche de 0 ! J'ai tout de même réussit à connecté mon Fibaro FGS 221 à une prise qui allumais une lampe de chevet ! Rien de fou en suivant les schémas trouvé sur le net c'est plutôt simple, le fil Neutre (bleu) il va où il faut allé breff, ça marche au poil. Par contre quand je me suis intéressé de plus près à l'objectif final,d 'allumer les lumières du salon et de la salle à manger, c'était la cata ! J'ai démonté le boîtier va et vient du mur pour y connecté le fibaro ! mais là que des fils orange et jaune ! pas de rouge ni de neutre ! Du coup complètement pommé sur comment l'installer... Bref j'ai cherché un câble neutre en vain ... Et j'ai lâché l'affaire sur la domotique ! (cé'tait en 2012) Je fais actuellement construire une maison, donc tout neuf (livraison d'ici 3 ou 4 mois), et j'aurais besoin de savoir si je dois demander un truc spécifique à l'électricien, comme ramener le Neutre dans tous les interrupteurs murale ? Ou alors je suis vraiment bidon et je sais pas comment brancher ça ! De mémoire le Fibaro FGS 221 permet de piloter 2 équipements. L'idée étant de mettre ce boîtier au niveau de interrupteur double du salon qui permet d'allumer soit le salon soit la salle à manger, sachant qu'ils sont en va et vient. J'avais lus à l'époque qu'il fallait placer le boîtier Fibaro dans la boite de dérivation qui est sous le placo ... Mais j'ai pas le projet de casser le placo et refaire la peinture pour y accéder ! Du coup je viens vous voir pour avoir vos conseils et lumières ! Merci à vous ! A bientôt, Neo
  20. Salut à tous ! Informaticien/développeur depuis toujours et passionné par la domotique, je m'y suis lancé en 2012 en achetant des modules Fibaro FGS 221 voulant révolutionné ma maison ! J'ai réussit à connecté un prise à mon smartphone en passant par un rapsberry pi! breff c'était cool ! J'ai déménagé peu de temps après cette douce victoire ! Et arrivé dans mon nouveau logement mes compétences en électricité ont eu raison de mes ambitions ! Du coup le fibaro est retourné dans un carton et le Raspberry as eu d'autres missions depuis ! Je vais bientôt être livré de ma maison actuellement en construction et du coup je me replonge dans la domotique parce qu'une fois installé je ne pas pas déménager de si tôt! Le jeu en vaut la chandelle ! Bref je viens ici pour avoir vos lumières ! Merci à tous, Neo
