Fevou13
    30
Tout ce qui a été posté par Fevou13
  1. Fevou13
    Portier Dahua Vto2000A
    Bonjour, J'ai le même soucis, et côté branchement videoportier pas très à l'aise.. Aurais tu une photo du branchement du convertisseur , j'ai le également un moteur nice et le même défaut... Merci pour ton aide
  2. Bonjour J'aurais une question avec ce module, est-il compatible avec un home center 2 ? Les modules sont inclus mais j'ai en detecteur d'ouverture armer, desarmer, normal etc en statut, ne devrais-je pas avoir ouvert , fermer à la place ? Un peu plus logique pour un capteur d'ouverture de porte non ? Y a t-il un moyen de modifier cette état ? Merci pour votre aide
  3. Ah ben je comprend mieux merci pour les explications Après la température du sensor dépasse jamais 27 degrés en été, mais bon cela peut expliquer le phénomène..
  4. Bonsoir à tous, Je rencontre un petit soucis depuis peu le temps de détection s'est grandement allongé depuis quelques temps. Avant je passer à environ 5 mètres du sensor il me détecté sans soucis et ma lumière s'allumé, aujourd'hui il faut que je sois à 1 mètre voir passer la main devant le capteur pour qu'il me détecte "oeil rouge". La pile est à 100%, j'ai tester un reset et une nouvelle inclusion et toujours le même soucis. L oeil n'a pas bougé de place. j'ai passé le réglage de la sensibilité à 8 idem. Avez vous une idée ?
  5. Fevou13
    Aide branchement
    Ok merci j'ai pris des osram led pas de problème de scintillement pour ma part. Merci pour le retour.
  6. Fevou13
    Aide branchement
    Merci did du coup les marrons restent en place ? y a pas un autre moyen difficile de tirer un neutre... Si je met un dimmer 2 c'est faisable ?
  7. Fevou13
    Aide branchement
    Bonjour, J'ai besoin d'aide sur un branchement, dans mon salon j'ai 2 lampe dont 1 lampe brancher en va et vient (voir photo prise actuelle) Le fil blanc alimente une lampe le fil orange la deuxième. J'ai ensuite 2 L rouge et marron, et le dernier marron qui je pense fait office de va et vient. Je n'arrive pas a brancher mon module pour alimenter mes 2 lampes c'est soit une soit l'autre. (manque un neutre ?) J'ai a dispo un fgs223 ou un Fgs213. Une âme charitable pour me dire comment brancher un des deux modules ? Merci
  8. Fevou13
    Paramétrage lumière
    OK merci bon ça rentre pas en haut vu la profondeur et vu le mur comment il est fin avec tous les câbles ..... si je casse le fond de boite je traverse le mur . Un autre moyen de faire le branchement ? En bas ? En rail din c'est faisable ? sachant que sur ce disjoncteur j'ai 3 lumières. cuisine + couloir.
  9. Fevou13
    Paramétrage lumière
    Voici comment je l'ai branché actuellement j'arrive a faire un on / off depuis l'application , j'arrive a faire un on / off depuis la prise du bas sauf que que je n'ai pas de changement d’état sur l'application Si on peut m'aider pour la suite ou me dire ce qui va pas merci bcp
  10. Fevou13
    Paramétrage lumière
    un jaune vert donc la terre je suppose AH non y en a deux un bleu et un vert qui arrive de chez pas ou lol
  11. Fevou13
    Paramétrage lumière
    Oui c'est ce que j'ai fait sur le schéma sur un des deux marrons mis dans la phase et le deuxième marron dans S1 une fois que j'ai repérer ma phase en bas.
  12. Fevou13
    Paramétrage lumière
    Comme ça du coup le branchement ?
  13. Fevou13
    Paramétrage lumière
    salut bon je galère avec le va et vient si une âme charitable passe par la pour me dire comment le brancher svp ( me faire un schéma depuis ma photo serait top lol) j'ai essaye avec le module dimmer 2 sur le branchement du bas , j'allume j'éteind depuis l'inter sans problème depuis l'appli aussi mais a l’étage je suis obligé de faire un on off pour éteindre et encore parfois elle se rallume...
  14. Fevou13
    Paramétrage lumière
    Bon au final pour la cuisine c'est bon j'ai remis un dimmer 2 passer en mode on off avec commutateur marche arret. Je ferais pas de dimmer pour la cuisine tant pis car quand je met un poussoir il y a des phénomènes bizzare obligé de doube clic pour éteindre et par moment l'ampoule se rallume... Par contre je veut bien de l'aide pour l'escalier donc photo 1 et 2 a savoir ou je branche le module en haut en bas ? je met lequel ? Si je dis pas de bêtise en haut car 2 phase et 1 neutre avec va et vient c'est ça ? merci
  15. Fevou13
    Paramétrage lumière
    J'ai une eeodomus en box
  16. Fevou13
    Paramétrage lumière
    Je coupe toujours le jus tkt, bon au final voila l'histoire photo 1 ma cuisine le fil rouge arrive sur la 2eme prise du couloir juste derrière pour alimenter la prise et la 3eme c'est celle du haut avec va et vient prise du bas. Donc si une âme charitable peut reprendre mes photos et me faire un schéma pour brancher 2 modules tant qu'on y est autant domotiser le couloir lol . J'ai en stock 2 FGD212 , 1 fgs212, 1 fgs 213 et 1 fgs 223 merci pour votre aide
  17. ah c'est bon j'au vu la vidéo je le ferais lundi
  18. suis un peu loin c'est chez un client lol le reset ce fait comment ?
  19. suis a 25% ce matin
  20. Fevou13
    Paramétrage lumière
    Sur la photo en haut de mon poste c'est le câble rouge qui pars sur la droite que j'ai branché sur le pont je l'ai mis dans N avec mon pont. Apres c'est pas une phase car pas de jus si je test après en électricité suis un peu débutant donc du coup j espère ne pas me tromper mais si je le branche pas j'ai pas mes lumières qui s’éclairent dans les escaliers, donc je suppose que c'est un neutre, en espérabt que ce soit pas un retour des lampes du couloir. Perso j'aurais mis un fil bleu mais bon si besoin je prend la photo de mon branchement coté escalier.
  21. Bonsoir, J'ai installé le module aujourd'hui et la pile indique ce soir 70% restant, quelqu'un a déjà rencontré ce phénomène ? Merci
  22. Fevou13
    Paramétrage lumière
    Personne sniff
  23. Fevou13
    Paramétrage lumière
    Bonsoir Ce module me rend dingue je sais pas ce qui ne va pas, il a marche une partie de la soirée puis aléatoirement il ne tiens plus le on et pass off de suite. Par moment je met à 30% d'un coup il varie l'intensité. PRÉCISION Je passe par l'application pour gerer. J'ai lu des problèmes sur allume éteint avec ce produit. J'ai également du brancher un neutre restant (voir 1er photo) qui alimente mon éclairage du couloir branché sur le pont du module N. Est ce que c'est ça qui ne mettrais pas en défaut ou sécurité mon module ? Merci pour votre aide. Edit du matin : ce matin la lampe s'allume mais ne s'eteind pas, je perd mon latin lol ! Est ce un phénomène du module qui se met en sécurité ? ou il a tout simplement perdu la tete et comme bcp j'ai péter le bouton d'inclusion grrr
  24. Fevou13
    Paramétrage lumière
    Bon changement en dimmable + bouton poussoir tout est ok pour le moment
  25. Fevou13
    Paramétrage lumière
    Quelle idée aussi de faire du sans neutre ...
