Riniack
59 -
Tout ce qui a été posté par Riniack
Hello Lazer, En phase, mais quand j'ai essayé de l'envoyer dans les headers j'ai eu un retour du type utilisateur non authentifié.
Bonjour, Ayant fraichement acquis une box Homey Pro, je cherche à pouvoir interagir avec la HC2 par le biais de requêtes http. Voici ce que je teste : http://login:mdp@ipdelaHC2/api/callAction?deviceID=444&name=pressButton&arg1=9 Je récupère un accès refusé. J'ai pourtant créé un compte spécifique pour ça, compte au quel j'ai donné les droits sur les devices. Quand je teste avec un navigateur en mode "in private" cela fonctionne. Une idée ?
En attendant, toujours rien en vue ce vendredi. Bon au moins j'ai une livebox dans le bureau maintenant :-) Même design et aussi bien fini et aussi peu utile :-p
En attendant, la HC3 me le propose pas encore ce firmware
DOMADOO vous offre une remise sur la FIBARO Home Center 3
Riniack a répondu à un(e) sujet de David B. dans Annonces et suggestions
Bon ben moi je suis passé 2 fois à côté du coupon :-( la prochaine fois j'attendrais avant de commander :-) -
tu peux créer les tiens également. donc à priori pas de limite là dessus
Bon j'ai regardé vite fait dans l'aide au code disponible sur la box et oui les profils sont utilisable en LUA, voir un des exemples ci- dessous
Bug de l'interface à différents niveaux car il est possible de fixer la valeur sur l'appli mobile et la propriété semble accessible en LUA. Mais impossible de modifier la valeur sur l'interface web ou encore d'utiliser le dimmer comme actionneur dans une scene bloc.
hello @jjacques68 je n'ai pas encore testé jusque là. Je t'avoue que j'ai juste inclus 2 modules pour le moment n'ayant pas envie de tout casser ma HC2 :-)
Après avoir regardé les définitions de code possibles, je constate que le panneau Energy à bel et bien disparu pour le moment ! Par contre il y a toujours les informations de conso disponible au niveau du code comme visible ci dessous :
Hello, A fouiller un peu je suis tombé sur la notion de "profils" dans la HC3 qui permettent de définir un mode jour, nuit, vacance…. avec un set d'actions et de paramètres attribués. A noter que dans ce cas, on peux fixer laa valeur du Qubino FP :-p. J'avais cette fonction sur la Vera et je trouvais qu'elle manquait sur la HC. La voici enfin
Riniack a répondu à un(e) sujet de eric_le_belge dans Annonces et suggestions
Il est vu en Dimmer mais reste en non configuré et la variation n'est pas disponible dans l'interface web -
Pas tout à fait exact. Tu as bien cette notion de "tout cela est vrai"... mais une fois que tu as rajouter un dexième déclancheur tu peux cliquer sur le "And" présent entre les deux pour le mettre en "Or" -
Si c'est disponible, je viens de tester -
[11:22:06] ID 26: Device configuration finished [11:21:51] ID 26: Received association report from group 3 [11:21:51] ID 26: Received association report from group 2 [11:21:51] ID 26: Received association report from group 2 [11:21:51] ID 26: Received association report from group 1 [11:21:19] ID 26: Received association report from group 1 [11:20:41] ID 26: Received association report from group 1 [11:20:30] ID 26: Received association report from group 3 [11:20:30] ID 26: Received association report from group 2 [11:20:30] ID 26: Received association report from group 1 [11:20:22] ID 26: Received association report from group 0 [11:20:22] ID 26: Received association report from group 0 [11:20:22] ID 26: Received association report from group 0 [11:20:22] ID 26: Received association report from group 1 [11:19:50] ID 26: Received association report from group 1 [11:19:50] ID 26: Received association report from group 0 [11:19:50] ID 26: Received association report from group 3 [11:19:49] ID 26: Received association report from group 2 [11:19:49] ID 26: Received association report from group 1 [11:19:39] ID 26: Received association report from group 3 [11:19:38] ID 26: Received association report from group 2 [11:19:38] ID 26: Received association report from group 1 [11:19:38] ID 26: Received association report from group 4 [11:19:38] ID 26: Received association report from group 3 [11:19:38] ID 26: Received association report from group 2 [11:19:38] ID 26: Received association report from group 1 [11:19:38] ID 26: Received association report from group 4 [11:19:38] ID 26: Received association report from group 3 [11:19:37] ID 26: Received association report from group 2 [11:19:37] ID 26: Received association report from group 1 [11:19:34] ID 26: Received association report from group 6 [11:19:34] ID 26: Received association report from group 5 [11:19:34] ID 26: Received association report from group 4 [11:19:34] ID 26: Received association report from group 3 [11:19:33] ID 26: Received association report from group 2 [11:19:33] ID 26: Received association report from group 1 [11:19:33] ID 26: Received association report from group 6 [11:19:33] ID 26: Received association report from group 5 [11:19:33] ID 26: Received association report from group 4 [11:19:33] ID 26: Received association report from group 3 [11:19:32] ID 26: Received association report from group 2 [11:19:32] ID 26: Received association report from group 1 [11:19:32] ID 26: Received association report from group 6 [11:19:32] ID 26: Received association report from group 5 [11:19:32] ID 26: Received association report from group 4 [11:19:32] ID 26: Received association report from group 3 [11:19:32] ID 26: Received association report from group 2 [11:19:32] ID 26: Received association report from group 1 [11:19:23] ID 26: Soft reconfiguration process started [11:18:52] Z-wave start -
Bon allez, un retour perso en vrac après avoir joué un peu avec et intégré seulement 2 devices : - L'interface- fait franchement bizarre et surtout pas finie (nombreux bugs d'affichage, texte des boutons cachés en partie…) -> clairement fait pour utiliser une app externe - Traduction en Français incomplète (par exemple affiche ne nom de la variable au lieu de la valeur sur la page de "présentation") - Panneau Energie disparu ???? (mais où est-il ?) - Création de scene en LUA -> il n'y a plus la liste des objets et propriétés à disposition pour faciliter le codage, donc si on cherche un capteur ou autre, faut sauvegarder la scène en cours d'édition, aller dans la configuration pour retrouver l'id et reprendre les modifs de la scene) - intégration des devices type Qubino -> je ne reviendrais pas dessus c'est inexploitable que ce soit en direct ou dans une scene ou quickapps -> le qubino n'est pas disponible dans les actionneurs car reste en non configuré, chose bizarre, le fait de faire varier l'intensité du qubino est dispo dans l'app mobile (seulement on/off sur l'interface web) -
En fait l'intégration du Qubino Fil pilote est pire que sur la HC2. Pour faire simple, on ne peux plus faire varier l'intensité malgré le fait qu'il soit catégorisé "multi level switch" Fait quelques opérations de suppression/ajout et autre reconfigure avec toujours le même résultat…. -
Alors de façon générale, oui ca à évolué sur les scènes block avec entre autre la possibilité d'utiliser un groupe de détecteur ou un seul a^rès je dois creuser: -
Pour le portage du code, je vous partage le post suivant vraiment intéressant : https://forum.fibaro.com/topic/49039-hc3-coding-first-impressions/ -
D'où le fait que je dise que je n'avais pas bien lu avant :-) Espérons au moins que la base est stable -
Bon j'ai sans doute commandé un peu vite la HC3 sans prendre le temps de tout lire, mais quand même la situation n'est pas trop idéale à la sortie : - Pas de migration des modules pour le moment entre HC2 et HC3 -> donc on casse tout et on recommence - Pas de migration des scenes - Pas de mode maitre/esclave entre HC2 et HC3 pour le moment - Couche logicielle 433 et Zigbee non finalisée donc non utilisable En bref c'est une HC2 avec un look de Livebox :-) -
eh ben partagez là les gars :-) Alors elle marche cette HC3 ???? -
Bon ma HC3 arrive demain et je me pose pas mal de questions sur la migration HC2 vers HC3, surtout sur les devices car pas trop envie de tous devoir les réinclure. Malheureusement je pense que je n'aurais pas le choix. Certains ont une idée là dessus ?
