86 -
Tout ce qui a été posté par Guru
yes ok mais c'est une solution de dépannage quand tu es pas là tu es a la poste de ta maison ça craint lol
Bonjour, Ma HC2 est connecte sur un routeur netgear en ethernet et quand je redémarre celle-ci ma HC2 plante et il y a que deux voyant qui reste allumé je suis oblige de redémarre manuellement. j'ai essaye ip fix, DHCP et rien n'y fait. Qu'en pensez vous ? .
Trouvé : Dans réglage il faut activer "utiliser nouvelle alarme"
Bonsoir, Je commence à regarder et fait des petits tests, premier soucis, je configure un capteur un scène tt fonctionne sur l'ordi mais sur le smart (iPhone) si je clic sur Alarme il me dit "aucun périphérique de ce type" j'ai oublié quelque chose ou fait fausse route ?
C'est fait avec un résume tuto des manips
Merci tt le monde et merci maitre @Steven Ca fonctionne top top top c'est classe
J'ai essayé ça idem ça fonctionne pas --[[ %% globals OS4196965633_V1 OS4196965633_V2 BVtest --]] local fakedevice_1 = 148 local fakedevice_2 = 150 local fakedevice_3 = 160 local Temp = (tonumber(fibaro:getGlobalValue("OS4196965633_V1")) / 10) local prop1 = {properties = { value = Temp}} local humidite = tonumber(fibaro:getGlobalValue("OS4196965633_V2")) local prop2 = {properties = { value = humidite}} local BV1 = tonumber(fibaro:getGlobalValue("BVtest")) local prop3 = {properties = { value = BV1}} api.put("/devices/"..fakedevice_1, prop1) api.put("/devices/"..fakedevice_2, prop2) api.put("/devices/"..fakedevice_3, prop3)
Alors alors FakeD détecteur d'ouverture ID:160 VD ok ID: 180 Scene External ok ID:70 --[[ %% properties 180 ui.Json.value --]] actions = { ["ui.Json.value"] = function(values) setValues(values) end, } -- ----------------------------------------------------- -- set la ou lesvaleurs d'un module -- Ex : [{'id':123, 'value':100}, {'id':234, 'value':'Message'}] -- ----------------------------------------------------- function setValues(values) fibaro:debug(values) local tablejson = json.decode(values) if (#tablejson > 0) then for k,v in pairs(tablejson) do setValue(v) end else setValue(tablejson) end end -- ----------------------------------------------------- -- set la valeur d'un module -- Ex : {'id':123, 'value':100} -- ----------------------------------------------------- function setValue(v) fibaro:debug(json.encode(v)) local valeur = v.value or 0 local prop = {properties = { value = valeur }} --print(valeur .. " .. " .. VAR_FAKE[declencheur.name]) api.put("/devices/"..v.id, prop) end -- =============================== -- DÈmarrage du script -- =============================== local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger.type == "property") then property = trigger.propertyName device = trigger.deviceID value = fibaro:getValue(device, property) actions[property](value) end Ensuite je tape dans la barre d'adresse Firefox : http://192.168.0.195/api/callAction?deviceID=180&name=setProperty&arg1=ui.Json.value&arg2="{'id':160,'value':1}" ou http://192.168.0.195/api/callAction?deviceID=180&name=setProperty&arg1=ui.Json.value&arg2="{'id':160,'value':0}" Il se passe rien
Oui mais non car je ne peut pas utiliser le fichier de log pour ces modules donc je fais envoyer par la Zibase : http://XXXXX:XXXX@192.168.0.195/api/callAction?deviceID=112&name=pressButton&arg1=1 Ca c'était avant avec un VD maintenant que c'est un FakeD j'ai essayé la ligne ci dessous mais ce n'est pas la bonne action http://XXXXX:XXXX@192.168.0.195/api/callAction?deviceID=160&name=&name=&name=setValue&arg1=1 OUpsss en me relisant j'ai compris ma bêtise il faut que ma requête change une variable et c'est cette variable qui sera lu par ma scène que tu m'as créé l'autre jour
J'ai réussi d'une manière différente, j'ai dissocié et associé avec ma zibase ensuite reset et la c'est ok nouveau module avec un nouvel ID étape suivante il va falloir que je modifie l'état de ce fakeD avec une requête http Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Oui mais non dans ma HC2 il le reconnaît bien je crois que ça reset la config seulement
J'ai reçu un fibaro FGK, inclusion ok fonctionnement ok, l'utiliser en fakeD ok mais l'utiliser en Fake + reset pour lui attribuer un nouvel ID et pouvoir l'utiliser tt cours impossible une astuce ?
Appareil commandé: store, porte de garage et stores vénitiens c'est tout.
Bonjour, Ma problématique : j'ai intégré hier mes FGRM 222 pour des stores bannes, pas soucis cependant ils sont en genre : volet du coup si j'ouvre tout mes volets roulants de maison via app le petit icône de maison global ça ouvre mes stores bannes également. je souhaite soit changer le genre ou une autre astuce si vous avez merci bonne domo @ ts
Bonjour, Est il possible de créer, déplacer VD et/ou une scène en page principal de l'app comme (pièces éclairage, intercommunal etc...) ? Si non j'ai pensé faire un icône safari avec une requête http qui active une scène (d'arrivée). Merci de vos lumières.
Si si je patiente les modules Fibaro car actuellement je ne peux pas "reseter" le DSB05 donc j'ai commander un ouverture fermeture et l'oeil pour les sondes...
Hihihi j'avais fait ça : --[[ %% globals OS4196965633_V1 OS4196965633_V2 --]] local fakedevice_1 = 148 local fakedevice_2 = 150 local Temp = (tonumber(fibaro:getGlobalValue("OS4196965633_V1")) / 10) local prop1 = {properties = { value = Temp}} local humidite = tonumber(fibaro:getGlobalValue("OS4196965633_V2")) local prop2 = {properties = { value = humidite}} api.put("/devices/"..fakedevice_1, prop1) api.put("/devices/"..fakedevice_2, prop2) Mission échoué j'ai pas réussi à simplifier
MERCI beaucoup de prendre de ton temps. Ca fonctionne parfaitement.
Mort :s
Je me penche sur la question des que possible merci
Ok merci pour ce bout de code mais le truc c'est que l'action d'appuyer sur l'inter c'est ON pour IDXX pour la HC2 comment savoir si c'est un ON virtuel ou un physique ( dsl j'ai du mal a m'exprimer ce soir ) Sur zibase je l'avais géré comme ça : http://www.zibase-club.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=4616
Je suis en pleine réflexion sur ce sujet je viens de domotiser mon Nice, il faut pas psychoter car un voleur si il a décider tu peux avoir toute la sécurité et domo que tu veux il rentre ... donc moi je pense au meilleur rapport prix/qualité, j'hésite entre digicode et/ou un carillon chacon
Salut, Tu as essaye de le réinitialiser et/ou de le supprimer et réinstaller de ta HC2 ?
- 4 réponses
- volet roulant
- fgrm
Pas d'erreur mais tjrs pas de maj de la valeur du fakeD
