238 -
3
Tout ce qui a été posté par Ghoosti
SUPER merci Lazer Je mets ça en route directement Oui, suis parfaitement d'accord avec toi pour le "Push", il me sert juste en local pour le moment le temps de mettre en place la solution "téléphone sim" que j'avais vu sur ce forum.
- 228 réponses
J'ai ceci dans local DEVICES = { -- ["Service Name"] ["Google"] = {"www.google.be", 80, "http", "/", 200, "Google", 1, {"push" }, nil} J’essaye de récupérer le statut de la connexion pour m'en servir dans une scène ou GEA Pq je veux faire çà: J'ai comme opérateur VOO (Belgique) j'ai souvent des coupures du réseau internet, je dois rebouter ma central VOO ainsi que le modem VOO pour réinitialiser l'ensemble, je voulais donc faire une scène, pas de connexion à google => reboot des 2 appareils
- 228 réponses
Bonjour @Lazer Merci pour l'info, mais je dois modifier cette ligne ? if param[9] and param[9] ~= "" then en faite, j'essaye de récupérer l'info du Online ou Offline, je pensais que cette information était inscrite dans une VG ?
- 228 réponses
Bonjour, Le VD crée bien automatiquement une variable à l'installation ? Merci
- 228 réponses
Ok, j'ai trouvé, je mettais l'ID du bouton et non son N°
OK, j'y suis enfin depuis l'extérieur MAIS en mode test Lancement d'une scène = OK Lancement VD = NOK, pourtant j'ai bien renseigné les N° des boutons et l'utilisateur à les droits sur ce VD ? une idée
Salut @pepite Merci pour les infos... Alors, désolé de polluer ce forum, mais cela pourrait peut être aider d’autres personnes dans mon cas ...... Bon, suis en Belgique, et oui ça existe.... J'ai comme fournisseur Internet "VOO", donc un modem VOO => que j'avais mis en Bridge sur un Linksys WRT3200 ACM, jusque là, tout va bien. VOO a eu l'idée de faire une MAJ du Modem, et là, le modem VOO est repassé en Mode Routeur, donc mon WRT3200 se retrouve avec une adresse privée !!! 192.XX N'étant pas un expert réseau, après pas mal de recherches, je suis tombé dessus, enfin j'espère.... Encore merci à vous pour votre aide et conseils Bon, j’essaye la suite maintenant
Bonjour @pepite, Oui j'ai bien donné les droits sur le VD, j'ai ^m essayé en admin. J'ai parlé trop vite hier soir, mon problème de connexion depuis l'extérieur est tjrs la....... voila le souci... BOULET que je suis, j'étais sur un PC du réseau donc il trouvait la connexion mais en 4G nada...... Bon vais continuer les recherches coté Routeur... Merci
Ok c bon J'ai mon adresse DDNS J'ai configuré la redirection du port sur mon routeur, quand je tape mon adresse DDNS, je suis sur la page Fibaro. MAIS Dans Gcal2HCtools/Tester une commande/je clic sur conges ou travail et rien ne se passe ? du coté Fibaro
Oupsss me disais aussi que j'avais du louper qqch Merci @Dragoniacs
c mon adresse WAN ? Si non, comment faire ?
Bonjour, J’essaie de le mettre en place mais j’ai qq interrogations : 1. sur la spreadsheet : IP : c bien l’IP de la HC2 ? Port : 80 Merci
Merci à vous ça fonctionne GEA.add({"Power+", id["ECL_HOMECINEMA"], 30}, -1, "", {"TurnOn", {id["ECL_HALL_BAS"], id["ECL_PRT_ENTREE"]}}) merci
Il s'allume ~ après 45 secondes
Oui j'ai essayé avec en mettant xx value
Bonjour, J’ai un FGS-213, qui commande en (Sunset ON et Sunrise OFF) un spot extérieur muni d'un détecteur de mouvement. Le but étant de récupérer la conso du spot sur déclenchement pour en allumer d'autres lampes. j'ai essayé ceci mais j'ai un souci avec 1*5 ? GEA.add({"Power+", id["SPOT_EXT_PARKLO"], 10}, 1*5, "", {"TurnOn", {id["ECL_HALL_BAS"], id["ECL_PRT_ENTREE"]}, 3*60})
@pepite GEA.add({{"Dates", "01/01", "31/08"}, {"Label", 217, "lblState", "#r#Vacances Terminées|Mode désactivé"} }, 1, "", {"Global", "Boiler", "Nuit"}) SUPER ça fonctionne à merveille Encore merci
ok merci je vais tester
Il met "Vacances Terminées" ou ""Mode désactivé" Comme ceci GEA.add({ {"Dates", "01/01", "31/08"}, {"Label", 217, "lblState", "Vacances Terminées"} }, 1, "", {"Global", "Boiler", "Nuit"} ) GEA.add({ {"Dates", "01/09", "31/12"}, {"Label", 217, "lblState", "Vacances Terminées"} }, 1, "", {"Global", "Boiler", "Jour"} )
Bonjour, @pepite J'ai suivi ton conseil et installé Vacances Manager et ensuite ceci: GEA.add({"Dates", "01/01", "31/08"}, 1, "", {"Global", "Boiler", "Nuit"}) GEA.add({"Dates", "01/09", "31/12"}, 1, "", {"Global", "Boiler", "Jour"}) GEA.add({"Label", 217, "lblState", "En Vacances"}, 1, "", {"Global", "Boiler", "Vacances"}) Résultat: Je programme une période de vacance du 01/02 au 15/02, il passe bien la variable Boiler sur "Vacances" malgré {"Dates", "01/01", "31/08"} c'est ce que je voulais, donc ok. A la fin de la période de Vacances, le label du VD change bien mais j'aimerai rebasculer la variable Boiler sur Jour ou Nuit en fonction des dates {"Dates", "01/01", "31/08"} ou {"Dates", "01/09", "31/12"} C'est possible ? Merci
Ok, merci vais voir pour cette solution
Oui suis d'accord, mais j'essaye de faire c ceci GEA.add({{"Dates", "01/01", "31/08"}, {"Time", "09:57", "09:57"}}, 30, "", {"TurnOn", id["WP_EVASION"]}) GEA.add({{"Dates", "01/01", "31/08"}, {"Time", "09:59", "09:59"}}, 30, "", {"TurnOff", id["WP_EVASION"]}) mais que entre les dates ci-dessous, le WP soit Off (c pour simuler un mode vacances) GEA.add({"Dates", "04/06", "07/06"}, 30, "", {"TurnOff", id["WP_EVASION"]})
@pepite, Oui c'est bien toute la journée, j'avais donc essayé de bouger le "Time" avec GEA.add({"Dates", "04/06", "07/06"}, 30, "", {"TurnOff", id["WP_EVASION"]}) mais il allume qd ^m le WP_EVASION ? GEA.add({{"Dates", "01/01", "31/08"}, {"Time", "09:57", "09:57"}}, 30, "", {"TurnOn", id["WP_EVASION"]}) GEA.add({{"Dates", "01/01", "31/08"}, {"Time", "09:59", "09:59"}}, 30, "", {"TurnOff", id["WP_EVASION"]})
