Ghoosti
    238
    3
Tout ce qui a été posté par Ghoosti
  1. Ghoosti
    Montre un peu ce que tu as en dessous de la ligne 24
  2. Ghoosti
    Non, pas correcte Comme ceci %% properties74 value %% globals
  3. Ghoosti
    Tu as quoi à la ligne 3, 4, 5 Tu as bien mis ceci %% properties74 value
  4. Ghoosti
    tu le mets en dessous de: local id = { DetecteurMVT = 74, LampeExterieur = 67 } GEA.add({{"Time", "Sunset", "Sunrise"}, {id["DetecteurMVT"]}}, -1, "", {"TurnOn", id["LampeExterieur"], 3*60})
  5. Ghoosti
    @schwinny. Oupss suis largué la..... J'essaye d'utiliser Armed , Disarmed ou Value mais dans les 2 cas, je voudrais baisser certains volets. Je comprend pas bien ton exemple
  6. Ghoosti
    Salut @mipa Je ne suis q'un débutant, cela devrait ressembler à ceci: GEA.add({{"Time", "Sunset", "Sunrise"}, {id["DetecteurMVT"]}}, -1, "", {"TurnOn", id["LampeExterieur"], 3*60}) il faut déclarer ceci dans: %% properties 74 value et ceci dans: -- ========================================================== -- LE CODE UTILISATEUR DOIT ALLER ICI -- ========================================================== local id = { DetecteurMVT = 74, LampeExterieur = 67 }
  7. Ghoosti
    Salut @schwinny, je n'ai pas trouvé, je suis bien tombé sur plusieurs postes mais c'est pas ce que je recherche, je continue mes fouilles.... Merci
  8. Ghoosti
    Bonjour, j'essaye ceci afin d'éviter de me retrouver sur la terrasse avec mes volets baissés !!! euuuu oui du vécu..... %% properties 230 armed (????) GEA.add({{"Time", "Sunset+30"}, {"Armed", id["MVT_TERRASSE"]}}, 30, "", {"Close", {id["VOL_PARKING"], id["VOL_BUCHE"], id["VOL_SALON"]}}) GEA.add({{"Time", "Sunset+30"}, {"Disarmed", id["MVT_TERRASSE"]}}, 30, "", {"Close", {id["VOL_PARKING"], id["VOL_BUCHE"], id["VOL_SALON"], id["VOL_LIVING"], id["VOL_CUISINE"]}}) ça tient la route, ou vous voyez autre chose à faire Merci pour votre aide
  9. Ghoosti
    Hello, merci à vous pour les infos. @Felig, super ça fonctionne
  10. Ghoosti
    Bonjour @Felig, ok merci je vais tester mais je ne comprend pas bien le pq du: dans la première ligne ? {"TurnOff", id["ECL_LED_CUISINE"]}},
  11. Ghoosti
    Bonjour à vous, J'ai ceci: GEA.add(id["MVT_CUISINE"], -1, "", {"TurnOn", id["ECL_LED_CUISINE"]}) --Led ON si MVT ON et LUX < xx, éteindre après 2mn local LedCuisine = GEA.add(id["ECL_LED_CUISINE"], 2*60, "", {{"turnOff",id["ECL_LED_CUISINE"]},{"Repeat"}}) GEA.add(id["MVT_CUISINE"], -1, "", {{"RestartTask", LedCuisine}}) J'essaye d'ajouter ceci : {"Value-", id["LUX_CUISINE"], 20} pour que sa déclenche sur le mouvement si LUX < à xx Merci pour votre aide
  12. Ghoosti
    Icones En Fonction D'une Variable
    OK, ça fonctionne avec ceci --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] if Cuisine == "ON" or Salon == "ON" then fibaro:call(idVD,"setProperty","currentIcon",icoON) else fibaro:call(idVD,"setProperty","currentIcon",icoOFF) end Au final j'ai ceci et ça fonctionne, merci @Lorenzo --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] -- ID des icones local icoOFF = 1061 local icoON = 1062 if Cuisine == "ON" or LivingTable == "25" or LivingTable == "50" or LivingTable == "75" or LivingTable == "100" or Living == "25" or Living == "50" or Living == "75" or Salon == "ON" or Terrasse == "ON" then fibaro:call(idVD,"setProperty","currentIcon",icoON) else fibaro:call(idVD,"setProperty","currentIcon",icoOFF) end
  13. Ghoosti
    Salut Lorenzo, Oui c bien ce que j'essaye de faire Ne faut il pas declarer les 2 variables dans %% Globals ? Comme ceci ? --[[ %% autostart %% properties %% globals StatutECLCuisine StatutECLSalon --]] MAIS rien ne change, les icônes ne changent pas
  14. Bonjour, Je viens de parcourir le topic et je n'ai pas vu (ou trouver) si cela était possible. J'essaie de changer l'icone principal d'un VD en fonction du résultats de plusieurs variables. J'ai ceci dans le main loop qui fonctionne MAIS pour 1 variable --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local ID = fibaro:getSelfId() local StatutECLCuisine = fibaro:getGlobal('StatutECLCuisine') local StatutECLLivingTBL = fibaro:getGlobal('StatutECLLivingTBL') local StatutECLLiving = fibaro:getGlobal('StatutECLLiving') local StatutECLSalon = fibaro:getGlobal('StatutECLSalon') local StatutECLTerrasse = fibaro:getGlobal('StatutECLTerrasse') fibaro:call(ID,"setProperty","ui.Label1.value",StatutECLCuisine) fibaro:call(ID,"setProperty","ui.Label2.value",StatutECLLivingTBL) fibaro:call(ID,"setProperty","ui.Label3.value",StatutECLLiving) fibaro:call(ID,"setProperty","ui.Label4.value",StatutECLSalon) fibaro:call(ID,"setProperty","ui.Label5.value",StatutECLTerrasse) -- ID des icones local icoOFF = 1061 local icoON = 1062 if StatutECLCuisine == "OFF" then fibaro:call(ID,"setProperty","currentIcon",icoOFF) else fibaro:call(ID,"setProperty","currentIcon",icoON) end Voici le VD en question, donc comment faire pour le second ? Living Table ? J'essaye de ne pas passer par les boutons Merci
  15. Ghoosti
    @pepite je pensais vérifier que pendant 15', les Lux et la température étaient dans les valeurs avant de descendre le volet à 30% et idem pour la deuxième ligne... oupss j'ai tout faux...
  16. Ghoosti
    Bonjour à tous, Avec votre aide, j'ai mis ceci en place, ça fonctionne bien, mais j'ai un petit problème. GEA.add({{"Value+",id["LUX_TERRASSE"], 2800}, {"Value+",id["TMP_TERRASSE"], 25}, {"Time","11:50","20:15"}, {"Dates","01/05","01/10"}}, 15*60, "", {"Close",id["VOL_LIVING"], 25}) -- Si LUX > 2800 et TMP > 25 C entre Time et Date, Close a 25% GEA.add({{"Value+",id["LUX_TERRASSE"], 5000}, {"Value+",id["TMP_TERRASSE"], 25}, {"Time","11:50","20:15"}, {"Dates","01/05","01/10"}}, 15*60, "", {"Close",id["VOL_LIVING"], 70}) -- Si LUX > 5000 et TMP > 25 C entre Time et Date, CLOSE a 70% GEA.add({{"Value-",id["LUX_TERRASSE"], 2800}, {"Time","11:50","20:15"}, {"Dates","01/05","01/10"}}, 20*60, "", {"Open",id["VOL_LIVING"]}) --Si LUX < 2800 entre Time et Date, OPEN à 100% Actuellement j'ai + de 25C et + de 6000 lux, tous le 15', le volet descend, après qq heures le volet est complètement fermé Je viens d'essayer ceci: {"Close",id["VOL_LIVING"], 100-30}) et bien le volet c bien arrête à 70% depuis ~1h et il n'est plus redescendu alors que j'ai tjrs 32° et 6117 lux MAIS, je sais pas si cela est correcte
  17. Ghoosti
    Ok merci pour l'info sur les notifications. Concernant le 10*60, c'est correcte je que je veux faire ?
  18. Ghoosti
    Bonjour @Steven Merci, Puis-je remplacer le , 30, par 10*60 (l'idée est si LUX_TERRASSE >500 et TMP_TERRASSE >15 pendant 10', je ferme le volet à 30%) c bien çà ? GEA.add({{"Value+",id["LUX_TERRASSE"], 500}, {"Value+",id["TMP_TERRASSE"], 15}, {"Time","11:50","20:15"}, {"Dates","01/05","01/10"}}, 30, "Test Pusch", {"Close",id["VOL_LIVING"], 30}) J'essaie d'avoir un message "Push" mais je n'ai rien alors que l'action a été effectuée , "Test Pusch", (le deux modules sont de chez Fibaro) ?
  19. Ghoosti
    Bonjour, J'essaie ceci mais ça marche pas GEA.add({{"Value+",id["LUX_TERRASSE"], 500}, 10*60, {"Value+",id["TMP_TERRASSE"], 15}}, 30, "", {{"Time","11:50","20:15"}, {"Dates","01/05","01/10"}, {"Close",id["VOL_LIVING"], 30}}) Merci pour votre aide
  20. Ghoosti
    Bonjour, J’essaye ceci local datevol_living_terrasse = {"Dates","01/05","01/10"} local timevol_living_terrase = {"Time","11:50","20:15"} GEA.add({"Time", "11:45"},30, "", {"VariableCache", "VOL_LIVING_LUX", "OFF"}) -- VOL_LIVING FERME mauellement au minimum de 20 GEA.add({{"Value-", id["VOL_LIVING"],80},{"VariableCache", "VOL_LIVING_LUX", "OFF"},datevol_living_terrasse,timevol_living_terrase}, 30, "", {"VariableCache", "VOL_LIVING_LUX", "MANUEL"}) GEA.add({{"Value+",id["LUX_TERRASSE"], 2800}, {"VariableCache", "VOL_LIVING_LUX", "OFF"},datevol_living_terrasse,timevol_living_terrase}, 10*60, "",{{"Close",id["VOL_LIVING"],30}, {"VariableCache", "VOL_LIVING_LUX", "AUTO"}}) GEA.add({{"Value+",id["LUX_TERRASSE"], 4000}, {"VariableCache", "VOL_LIVING_LUX", "OFF"},datevol_living_terrasse,timevol_living_terrase},10*60, "",{{"Close",id["VOL_LIVING"],75}, {"VariableCache", "VOL_LIVING_LUX", "AUTO"}}) GEA.add({{"Value-",id["LUX_TERRASSE"], 2800}, {"VariableCache", "VOL_LIVING_LUX", "AUTO"}, datevol_living_terrasse,timevol_living_terrase}, 20*60, "",{{"Open",id["VOL_LIVING"]}, {"VariableCache", "VOL_LIVING_LUX", "OFF"}}) et ma box est plantée le lendemain matin... ceci local datevol_living_terrasse = {"Dates","01/05","01/10"} local timevol_living_terrase = {"Time","11:50","20:15"} je le mets bien en dans "function setEvents()"
  21. Ghoosti
    @pepite ok merci, je vais tester...
  22. Ghoosti
    Bonjour, @pepite oui j'ai ceci GEA.add({"Value-",id["LUX_TERRASSE"], 2800}, 20*60, "",{{"Time","11:50","20:15"},{"Dates","01/05","01/10"},{"Open",id["VOL_LIVING"]}}) GEA.add({"Value+",id["LUX_TERRASSE"], 2800}, 10*60, "",{{"Time","11:50","20:15"},{"Dates","01/05","01/10"},{"Close",id["VOL_LIVING"],30}}) GEA.add({"Value+",id["LUX_TERRASSE"], 4000}, 10*60, "",{{"Time","11:50","20:15"},{"Dates","01/05","01/10"},{"Close",id["VOL_LIVING"],75}}) Merci
  23. Ghoosti
    @pepite oui la condition est remplie donc c normal qu'il remonte. Je me demandais s'il n'y avait pas une astuce pour lui dire que si il est abaissé autre que par GEA, GEA ne le remonte pas. Oui, c peut-être tordu comme truc...
  24. Ghoosti
    Bonjour à tous, J'ai ceci pour le gestion d'un de mes volets. Si j’abaisse manuellement le volet, à un moment il va remonter, y a t'il une solution pour l'empêcher de remonter ? GEA.add({"Value-",id["LUX_TERRASSE"], 2800}, 20*60, "",{{"Time","11:50","20:15"},{"Dates","01/05","01/10"},{"Open",id["VOL_LIVING"]}}) Merci
  25. Ghoosti
    Yamaha MusicCast
    Hello, Je viens de recevoir mon RXA-780, le Vd fonctionne super bien, merci..... Pourriez-vous me dire s'il serait possible d’atteindre les boutons des scènes ? (comme sur la téléco d'origine) merci
