238 -
3
Tout ce qui a été posté par Ghoosti
Bonjour à vous, J'aurai besoin de votre aide et conseils.... J'essaie ceci: local EclHall_Auto = {"Global","EclAutoHall","Automatique"} local ExtinctHallH = GEA.add(true, 3*60, "", {{"TurnOff",id["ECL_HALL_H"]}, {"NotStart"}})-- OFF GEA.add({{"Value", id["ECL_HALL_H"], 50}, EclHall_Auto}, 30, "", {"RestartTask", ExtinctHallH}) GEA.add({{id["MVT_HALL_H"]}, {"Value-", id["LUX_HALL_H"], 10}, EclHall_Auto}, -1, "", {{"Value", id["ECL_HALL_H"], 50}, {"RestartTask", ExtinctHallH}}) le OFF fonctionne MAIS après ~ 4min20 (sur + essais) , une idée.... Merci à vous
C la date qui pose problème.... si je mets, ça fonctionne, mais cela m'oblige à changer chaque année GEA.add({{"Dates", "01/09/2019", "14/04/2020"}, {"Global","JourVacances", "NON"}, {"Global", "JourChome", "NON"}, {"Time", "Sunrise"}}, 30, une astuce...
@pepite ok merci, je vais tester. Puis-je faire ceci dans GEA ( les espaces) ou pas conseillé ? Merci
Bijour, Petit souci ce matin, pas d'ouverture des volet ? Auriez-vous une idée ? J'ai juste ajouté {"Time", "Sunrise"} GEA.add({{"Dates", "01/09", "14/04"}, {"Global","JourVacances", "NON"}, {"Global", "JourChome", "NON"}, {"Time", "Sunrise"}}, 30, "", {"Open", {id["VOL_PARKING"], id["VOL_BUCHE"], id["VOL_SALON"], id["VOL_LIVING"], id["VOL_CUISINE"]}}) merci
Salut @mipa pour ceci Vérifie si tu as bien indiqué "RestartTask" et non "RestartTask ", je pense qu'il y a un espace de trop après le k
@mipa Ghoosti va se noyer dans le lac...... Au final j'ai mis ceci pour ma cuisine, il y a peut être d'autre solution mais pour l'instant, voilà ..... Donc: j'essayais d'avoir un allumage automatique suivi d'un OFF et pouvoir a l'aide d'un VD avoir un ON sans le OFF local ExtinctionCuisine = GEA.add(true, 3*60, "", {{"TurnOff",id["ECL_LED_CUISINE"]}, {"NotStart"}})-- OFF GEA.add({{id["MVT_CUISINE"]}, {"Value-", id["LUX_CUISINE"], 12}, {"TurnOff",id["ECL_LED_CUISINE"]}}, -1, "", {{"TurnOn", id["ECL_LED_CUISINE"]}, {"RestartTask", ExtinctionCuisine}})--ON Encore merci pour votre aide et conseils haieeee, maintenant j'attaque le Hall..... (ma femme va me tuer, elle n'avait pas de lumière dans le Hall ce matin....)
Merci @pepite pour les explications, j'ai encore du taffffff
Ouppsss, mois aussi je pensais que le "RestartTask" redémarrait le compteur ..... Comment faire alors pour par ex dans un Hall, la lampe soit ON sur détection, reste ON tant qu'il y a détection et ensuite passe OFF après 3', en tenant compte que la lampe pourrait avoir été ON avec un interrupteur ? Je n'arrive vraiment pas à faire fonctionner ce truc.... Après recherche, je suis tombé sur ceci: -- Allumle la lampe du hall si détection de mouvement. Le if permet de ne pas renvoyer l'ordre d'allumage si la lampe est déjà allumée GEA.add( id["DETECTEUR_HALL"], -1, "", {{"If",{{"Value-", id["LAMPE_HALL"],59}}},{"Time", "Sunset-30", "Sunrise"}, {"Function", function() fibaro:call(id["LAMPE_HALL"], "setValue", "99") end}}) -- Eteindre la porte d'entrée si pas de présence plus de 5 mn. GEA.add(id["LAMPE_HALL"], 5*60, "", {{"turnOff",id["LAMPE_HALL"]}, {"If",{{"Value-",id["DETECTEUR_HALL"],1}}}}) D'après ce j'ai pu comprendre, le if n'est plus nécessaire. Reste que: GAE ne va vérifier que toutes les 3mn si un mouvement a eu lieu, donc si on veut faire un 3*30 c mort....
Marche pas Je n'ai plus le RESTART Si ON en manuel, devient OFF après ~ 20'' local ExtinctionCuisine = GEA.add(true, 1*60, "", {{"TurnOff",id["ECL_LED_CUISINE"]}, {"NotStart"}}) -- Sur détection de mouvement, on allumer et on démarre la tache précédente. -- A chaque détection, on redémarre le compteur de la tache précédente. GEA.add({{"Value-", id["LUX_CUISINE"], 100}, {id["MVT_CUISINE"]}, {"TurnOff", id["ECL_LED_CUISINE"]}}, -1, "", {{"TurnOn", id["ECL_LED_CUISINE"]}, {"RestartTask", ExtinctionCuisine}})
Super, je teste....
@Steven Merci, je viens de tester et ça fonctionne bien. {"NotStart} remplacé par {"NotStart"} MAIS existe t'il une solution si la lampe a été ON en manuel ?
Hello @mipa Je suis dans le m^ cas de figure GEA.add({{"Power+", id["ECL_LED_CUISINE"],3}, {"Value", id["MVT_CUISINE"], 0}}, 3*60, "", {"TurnOff", id["ECL_LED_CUISINE"]}) Il me semble qu'il en tient compte, si mouvement la valeur ne sera pas à 0 donc il ne devrait pas faire OFF PS: astuce de @pepite , il m'avait conseillé de mettre la ligne OFF au dessus de la ligne ON, j'avais le souci que parfois la lampe ne passait pas OFF
Merci à vous 2 Je vais tester Ok ça fonctionne maintenant GEA.add({id["MVT_HALL_H"], {"Value-", id["LUX_HALL_H"], 1}}, -1, "", {"TurnOn", id["ECL_HALL_H"]})-- ON GEA.add({id["ECL_HALL_H"], id["MVT_HALL_H"]}, 1*60, "", {{"Inverse",2}, {"TurnOff", id["ECL_HALL_H"]}})-- OFF
Re, @pepite merci pour l'info c noté. @Steven oui c bien ça: sur Détection de mouvement ET que la luminosité soit extrêmement faible (voir trop faible). allumer la lampe. Alors, oui le seuil LUX HALL M est très bas, mais je n'ai pas plus de 4 voir 5 en journée à cet endroit. je viens d'essayer avec le : {"TurnOff", id["ECL_HALL_H"]}), OUI ça fonctionne MAIS ça fonctionnait aussi avec {"TurnOff"}) !!! (sous réserve 8x10). et oui, GEA est magique J'ai essayé ceci en 2eme ligne: GEA.add({id["ECL_HALL_H"], {"TurnOff", id["MVT_HALL_H"]}}, 1*60, "", {"TurnOff", id["ECL_HALL_H"]}) ça marche MAIS suis pas certain du {"TurnOff", id["MVT_HALL_H"]}} vaudrait pas mieux un {"Value", id["MVT_HALL_H"], 0}} ??? Remarque: concernant la remontée des LUX du FGMS, je constate que si j’allume, les LUX du détecteur augmente c normale MAIS quand la lumière s'éteint, les LUX retombe à leur valeur initiale après ~ 4 secondes, donc cela ne perturbe pas trop le détecteur. Bonne soirée
@pepite J'avais déjà essayé GEA.add({id["MVT_HALL_H"], {"Value-", id["LUX_HALL_M"], 1}}, -1, "", {"TurnOn", id["ECL_HALL_H"], 1*60}) MAIS il ne passait pas en OFF s'il avait été ON par un interrupteur d'ou ma deuxième ligne pour le forcer, enfin je pensais ??? et ceci pourrait il avoir une influence ? dans les propriétés du FGD 212, j'ai: Délai entre chaque interrogation: Dispositif exclut de l’interrogation ou Le dispositif utilise l'interrogation globale Merci
Bonjour à vous, Après plusieurs essais, je suis tjrs dans la panade, je m'explique: ECL_HALL_H est sur un FGD 212, si je l'actionne à l'aide de mon interrupteur "manuellement" , il passe bien OFF après 1*60. MAIS j'ai constaté que s'il était déclenché par le MVT_HALL_H (FGMS) , régulièrement la lampe reste ON ! (dans les propriétés du FGD 212, j'ai Délai entre chaque interrogation: Dispositif exclut de l’interrogation ou Le dispositif utilise l’interrogation globale) ceci peut il avoir une impacte dans GEA ? j'ai ceci: GEA.add({id["MVT_HALL_H"], {"Value-", id["LUX_HALL_M"], 1}}, -1, "", {"TurnOn", id["ECL_HALL_H"]}) GEA.add({id["ECL_HALL_H"]}, 1*60, "", {"TurnOff"}) Merci pour votre aide et conseils
Oupppps désolé
Salut @mipa vais peut être dire une connerie mais après le 44 de Lampe_cellier = 44, essaye sans la virgule (moi je n'en ai pas après le dernier chiffre de la liste) mais à confirmer ??? comme ceci: -- EXTERIEUR SPOT_EXT_PARKLO = 110, MVT_TERRASSE = 230, TMP_TERRASSE = 231, LUX_TERRASSE = 232, ECL_TERRASSE = 256 }
Ghoosti a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Oui c des Zwave + -
Bonjour à tous, Je possède 5 FGMS MAIS en v3.2, est-il possible de les passer par une MAJ en v3.3 ? Merci pour votre retour -
@Steven, merci pour les infos... Pour la flemme vient, à Liège Blague à part, encore un GRAND MERCI pour ton super travail, sans oublier les autres membres, et qui sans vous, GEA n’existerait pas........
@mipa, ouppsss la je suis largué, désolé, je n'ai pas assez de compétence pour t'aider + PS: ne baisse pas les bras, GEA c'est ÉNORME et MAGIQUE !!!, tu vas y arriver
Non si elles sont créées, normalement tu n'as rien à faire, c GEA qui s'occupe du reste ( enfin je pense, à confirmer par un expert....) Essaye de redémarrer la Box ???? mais suis pas certain que cela change qq chose
Merci @Steven mipa, vérifie si la variable a bien été créée (Panneaux/Panneau Variables) tu devrais avoir ceci
Quelqu'un à t'il déjà testé cette alarme ? Merci pour votre retour
