238 -
3
Tout ce qui a été posté par Ghoosti
Oupsss ha waiiii, je viens de voir le code mais malheureusement n'étant pas développeur je n'y comprend rien. Merci quand même, pour l'info, pour autant, je ne lache pas l'affaire, j'ai envie d'apprendre et de bien faire les choses...
Bonjour Lazer, Pour l’instant je me suis dépanner en allant lire la valeur de la source dans le label, je sais que cela n'est pas très correcte. En fonction de cette valeur, j'effectue un TurnOff sur un WP. Je vais essayer de retrouver le post pour interroger la "view" du QA, pour que cela soit plus propre. Merci
Bonjour, J'essaye de récupérer la valeur de la "Source", je n'ai rien vu dans le JSON, ni dans la doc du QA, je suis passé à coté ? Merci
Bonjours à vous, Désolé pour cette question mais n'étant pas développeur…. Est-il possible de récupérer le JSON d'un module/QA en étant à l'extérieur de chez soi SANS ouvrir un port sur la Box ? Merci pour votre aide
Oui, j'avais vu qu'il ne fallait plus utiliser la valeur du label mais je n'avais pas compris la suite (suis novice) Avec ton exemple c plus clair pour moi encore merci Lazer
Bonjour à vous, Sur ma HC2 j'avais ce code pour récupérer la valeur du label du VD Yamaha MusicCast (merci @Lazer) GEA.add({"Label", id["VD_RXA780"], "LabelPower", "ON"}, 0, "", {"TurnOn", id["WP_MiniDSP"]}, "ON MiniDSP") Au passage UN GRAND MERCI @ Lazer pour avoir rendu possible l'exécution de GEA sur la HC3 Sur la HC3, c'est différent, et là, j'ai bon lire le topic, ou je n'ai certainement pas regardé au bon endroit, mais je n'y arrive pas. Merci pour votre aide et conseils MAJ J'ai utilisé ceci, cela fonctionne GEA.add({{"Label", 154, "LabelPower", "⚡ Alimentation : OFF ❌"}, {"TurnOn", id["WP_MiniDSP"]}}, 2*60, "OFF WP_MiniDSP", {"TurnOff", id["WP_MiniDSP"]}, "OFF WP_MiniDSP")
Ok merci à vous deux pour le conseil, je vais tester ce soir OK ça fonctionne comme vous me l'avez conseillé Merci {"Time", "Sunset+60", "Sunset+61"}
Bonjour à vous, Je viens de passer à la HC3, j'ai un souci cette ligne, cad qu'il fait un Close à Sunset mais pas à Sunset+60. local VolCloseEte = {{"Time", "Sunset+60"}, {"Global", "VoletMode", "AUTO"}, {"Global", "Saisons", "ETE"}} GEA.add(VolCloseEte, 1, "CLOSE Volets Mode Saisons ETE", {"Close", {id["VOL_PARKING"], id["VOL_CLIM"], id["VOL_SALON"], id["VOL_LIVING"], id["VOL_CUISINE"]}}, "CLOSE Volets Mode Saisons ETE") Box mal configurée ? Pourtant la localisation est configurée Merci pour votre aide
@Lazer, Merci pour l'info.
Bonjour Pepite, Lazer @Lazer oui pas faut, je vais modifier comme ceci local estBoilerOn_Jour = {{"Global", "BoilerMode","AUTO"}, {"Global", "BoilerIndexJN", "JOUR"}, {"TurnOff", id["WP_BOILER"]}, {"Time", "12:00", "12:30"}} GEA.add(estBoilerOn_Jour, 1, "", {"TurnOn", id["WP_BOILER"]}, "ON BOILER") @pepite J'ai pas compris avec le true, 0 Merci à vous
Salut Pepite, Suis sur HC2 et GEA 6.13 et dans estBoilerOn_Jour j'ai : local estBoilerOn_Jour = {{"Global", "BoilerMode","AUTO"}, {"Global", "BoilerIndexJN", "JOUR"}, {"Time", "12:00", "12:30"}} Merci
Salut, J'ai ceci qui ne fonctionne pas, un idée ? GEA.add(estBoilerOn_Jour, {"TurnOff", id["WP_BOILER"]}}, 1, "", {"TurnOn", id["WP_BOILER"]}, "ON BOILER") Merci
Bonjour à tous, Je sèche toujours concernant le retour d'état. Rappel, suis vraiment nul en électricité d'où certaines demandes qui peuvent paraître ridicule, désolé ... 1. Puis-je connecter un FGBS-222 directement sur ma carte, je dois bien avoir une sortie 24 V ? 2. Suis-je obligé d'utilisé un capteur d'ouverture magnétique connecté au FGBS-222 ? Je ne pourrais pas me connecter sur les fin de course ? merci pour votre aide Bonne journée
Bonjour à vous, Je viens d'installer le FGS-224, ok ça fonctionne (merci Dgille) Petit retour: - Lors de l'inclusion j'obtiens 4 devices - 357.0 (je sais pas à quoi il sert) - 357.0.1 (je pense qu'il sert pour les scènes) - OPEN_Portail - CLOSE_Portail Dans OPEN j'ai ceci Donc si je clic sur le Bt ON, le portail s'ouvre MAIS le Bt reste sur ON - J'ai modifié les paramètres suivants: Paramètre 150 et 151 sur 2 « AutoOff » Paramètre 154 et 155 sur (défaut 0,5s) Cela vous semble t'il correct ? Prochaine étape, essayer de récupérer le retour d'état, ça c pas gagné Merci pour votre aide et conseils
Dgille, 220v c sur l'entrée du FGS 224 pas sur le FGBS 222 (il ne va pas aimer...)
Dgille, Oppss j'avais oublié le retour d'état, avec un FGBS-222 se serait possible ? et de l'alimenter en 24v directement sur la carte ou il faut absolument un transfo ? La lampe de sécurité clignote quand j'utilise la télécommande.... pas bon çà ? et certainement dire une connerie, pas possible de récupérer l'info du fin de course ?
Bonjour Dgille, SUPER, merci pour les infos.
Dgille, Avec la télécommande je sais ouvrir uniquement le battant de droite, donc si je veux faire un Open / Close c'est 1 modules et si je veux en plus l'ouverture du battant droit (PED), il me faut un autre module ? Sinon pour mon raccordement c ok Merci
Bonjour Dgille, Merci pour les infos. Si je comprend bien, je n'ai besoin que d'un FGS 224 pour les 2 moteur ?
Bonjour à vous, Je souhaiterai domotiser mon portail (double battant). Pourriez-vous conseiller concernant l’achat des modules FGS 224 ou FGS 214 ? ou autre chose ? Les moteurs sont de marque ROGER TECHNOLOGY et la carte est une H70/200 AC PS: je n'y connais pas grand chose en électricité Merci pour votre aide et conseils.... Bonne journée
Bonjour à vous, Question, j'essaye avec un Or, de regrouper les 2 local, c'est possible ? local BoilerONJour local BoilerONNuit GEA.add({Or, {BoilerONJour}, {BoilerONNuit} }, 1, "ON Boiler", {"TurnOn", id["WP_BOILER"]}, "ON Boiler") Merci pour votre aide
Bonjour à vous, J'ai ce code, la variable local BoilerOFF risque t'elle de poser problème vu le temps ? local BoilerONJour = {{"Global", "BoilerMode","AUTO"}, {"Global", "BoilerIndexJN","JOUR"}, {"Time" , "12:00", "12:01"}} local BoilerONNuit = {{"Global", "BoilerMode","AUTO"}, {"Global", "BoilerIndexJN","NUIT"}, {"Time" , "01:00", "01:01"}} local BoilerOFF = {{"TurnOn", id["WP_BOILER"], 4*60*60}} -- ON Boiler GEA.add(BoilerONJour, 1, "ON Boiler", {"TurnOn", id["WP_BOILER"]}, "ON Boiler") -- OFF Boiler GEA.add( BoilerOFF, 1, "OFF Boiler", {"TurnOff", id["WP_BOILER"]}, "OFF Boiler") J'ai abandonné la première solution, elle ne fonctionnait pas..... par contre j'essaye ceci: local BoilerONJour = {{"Global", "BoilerMode","AUTO"}, {"Global", "BoilerIndexJN","JOUR"}, {"Time" , "12:00"}} local BoilerOFF = GEA.add(true, 4*60*60, "", {{"TurnOff", id["WP_BOILER"]}, {"NotStart"}}, "OFF Boiler NotStart a démarré") -- ON BOILER GEA.add(BoilerONJour, 1, "ON Boiler", {"TurnOn", id["WP_BOILER"]}, "ON Boiler") -- OFF Boiler GEA.add({{"TurnOn", id["WP_BOILER"]}}, 0, "", {"RestartTask", BoilerOFF}, "OFF Boiler RestartTask") C'est surtout l'extinction qui m'intéresse, car j'ai parfois besoin de faire un ON manuel avec un VD. Une autre solution serait de faire un OFF en fonction de la conso du module mais cette conso varie, si la résistance est à température la conso est à 0 et le WP reste ON ? Merci pour votre aide et conseils
Bonjour à vous, Je suis novice, j'ai mis ceci dans la boucle principal d'un VD, mon but est de récupérer les valeurs des labels pour ensuite modifier une variable. if Label3 == "OFF" and Label4 == "OFF" and Label6 == "OFF" and Label7 == "OFF" and Label8 == "OFF" and Label10 == "OFF" and Label11 == "OFF" and Label12 == "OFF" and Label13 == "OFF" and Label15 == "OFF" and Labe117 == "OFF" then fibaro:setGlobal('EclMode', 'AUTO') else fibaro:setGlobal('EclMode', 'MANU') end ça fonctionne uniquement sur la 1er ligne ? Le but est de récupérer les valeurs des labels du VD pour ensuite modifier ma variable Une autre solution serait d'utiliser une Fonction ou Table ? Merci pour votre aide et conseils....
Ok, merci, je continue de chercher Bon après plusieurs essais voici que ça fonctionne. 1. Je crée une nouvelle scène (Id90) => NOK problème de trigger alors que les scène est OFF !!! 2. Je recrée une nouvelle scène (Id91) => NOK idem 3. Je réutilise une ancienne scène (Id83) + code identique à la scène (Id90) => OK, ça fonctionne ??? Il y a une limitation dans les numéro Id de scène utilisée/créée ?
oui d'accord avec toi, mais comment il fait, la scène ne tourne pas ?
