macpowered
192 -
5
Tout ce qui a été posté par macpowered
Bonjour, J'ai en projet de domotiser ma VMC. C'est une VMC tout ce qu'il y a de plus simple. Simple flux, avec le choix entre petite et grande vitesse. Après avoir parcouru des forums, ça reste un peu vague et imprécis sur les branchements. Je ne voudrais pas faire de bêtises. A priori un FGS222 ferait l'affaire, voir mieux, un FGS223 (qui en plus mesure la consommation). Quelqu'un aurait-il un schéma à me proposer ? Je vous mets le schéma électrique de ma VMC pour que vous ayez plus d'infos dessus. Merci par avance
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
macpowered a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans GreenWave
Je vous avouerai que je me suis laissé tenter par des wall plug Coolcam (chinois). Pour mettre derrière une lampe de bureau, ça fait largement l'affaire. Je lui demande juste de faire du ON/OFF (et en plus elle me fait la conso) et quoi qu'il en soit la prise de la lampe n'a pas de terre. Pour 18€, c'est parfait (voir 70€ quand on les prend par 4). Je ne me voyais pas débourser 50€ pour la même chose en Fibaro. Pour les modules dans les murs, il est clair que je n'irai jamais voir chez les chinois mais pour un module tout simple, je me suis laissé tenter et je ne le regrette pas. Ça fait parfaitement son office. -
Bonjour à tous, Ayant un lave-linge connecté, j'ai vu qu'il y avait dans les plugins de la HC2 le plugin Samsung Smarthing. Je l'ai installé mais j'ai toujours une erreur. Il ne semble pas arriver à se connecter au serveur. J'ai bien un compte et généré le pincode. Une idée ?
Merci pour ta réponse et je suivrai ton conseil concernant le topic dédié.
Merci @Lazer, comme toujours, tu viens à mon secours !! T'es vraiment incroyable Concernant la SmartClim de WPRO, c'est tout à fait ce que je pensais, d'où mon post. Je me suis dit qu'on ne sait, quelqu'un aurait pu tester ce produit avec succès.. J'ai lu un post il me semble sur la Remotec ZXT-120. Je crois me rappeler (d'ailleurs tu devais être dans la conversation) qu'elle n'est pas forcément très simple à mettre en œuvre, surtout si la télécommande n'est pas reprise nativement. Mais je pense que ce doit être le cas, ma clim mobile est une Delonghi PAC EX 120 SILENT. C'est pas le haut de gamme mais ce n'est pas non plus le bas du panier ! Je vais donc m'orienter vers ta solution. Si j'ai du mal, je n'hésiterai pas à appeler au secours ici Merci encore pour tous tes précieux conseils
Bonjour, Par ces fortes chaleurs, je vais devoir investir dans un climatiseur mobile. J'ai trouvé une télécommande connectée pour climatiseur. La SmartClim de WPRO (marque déposé par Whirlpool). Savez-vous s'il est possible de récupérer les commandes http de cette télécommande (c'est plus un pont qu'une télécommande) ? Apparemment il y a une appli dédiée pour smartphone mais je n'en sais pas beaucoup plus. Sinon que me conseillez-vous comme solution pour remplacer la télécommande de la clim ? Merci par avance...
Bonjour à tous les deux (et aux autres bien sûr), @jojo C'est tellement simple, que je n'y avais même pas pensé !! Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué !! @Lazer Malheureusement, j'ai eu beau chercher un Powernode, ça reste introuvable...dommage (pas assez rentable mon ami !!). Par contre, car il y a toujours un "mais" sinon ce serait trop facile, est-il normal de ne pas voir le module de ma TV lorsque je fais une scène en bloc graphique ? C'est un plugin de Samsung, il apparait bien comme module dans "Salon", il est fonctionnel mais lorsque je le recherche dans les modules du salon à partir de la création de scène en bloc graphique, il n'apparait pas En tout cas merci pour vos réponses !!!
Ok merci pour l'info. Mon but premier étant surtout d'éteindre la tv si elle reste allumée la nuit, j'ai trouvé du code pour créer soi-même un VD. Il suffit d'attribuer ce bout de code LUA à chaque bouton en modifiant à chaque fois le keycodestring -- <configuration> -- tvIpAddress = "192.168.1.62" tvPort = 55000 keycodestring = "KEY_VOLUP" tvAuthString = string.char(0x00,0x14,0x00,0x69,0x70,0x68,0x6f,0x6e,0x65,0x2e,0x2e,0x69,0x61,0x70,0x70,0x2e,0x73,0x61,0x6d,0x73,0x75,0x6e,0x67,0x38,0x00,0x64,0x00,0x14,0x00,0x4d,0x54,0x6b,0x79,0x4c,0x6a,0x45,0x32,0x4f,0x43,0x34,0x77,0x4c,0x6a,0x45,0x78,0x4d,0x41,0x3d,0x3d,0x18,0x00,0x4e,0x45,0x4d,0x74,0x4e,0x7a,0x49,0x74,0x51,0x6a,0x6b,0x74,0x4e,0x44,0x4d,0x74,0x4d,0x6a,0x51,0x74,0x4f,0x45,0x49,0x3d,0x04,0x00,0x54,0x51,0x3d,0x3d) -- </configuration> -- -- character table string local b='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/' -- encoding to base64 function enc(data) return ((data:gsub('.', function(x) local r,b='',x:byte() for i=8,1,-1 do r=r..(b%2^i-b%2^(i-1)>0 and '1' or '0') end return r; end)..'0000'):gsub('%d%d%d?%d?%d?%d?', function(x) if (#x < 6) then return '' end local c=0 for i=1,6 do c=c+(x:sub(i,i)=='1' and 2^(6-i) or 0) end return b:sub(c+1,c+1) end)..({ '', '==', '=' })[#data%3+1]) end -- helper function function num2bytes(num) local retStr="" for i=1,2 do retStr = retStr .. string.char(num%256) num = math.floor(num/256) end return retStr end tcpSocket = Net.FTcpSocket(tvIpAddress, tvPort) -- say hello to the TV ;) bytes, errorCode = tcpSocket:write(tvAuthString) keycodebase = string.char(0x00,0x13,0x00,0x69,0x70,0x68,0x6f,0x6e,0x65,0x2e,0x69,0x61,0x70,0x70,0x2e,0x73,0x61,0x6d,0x73,0x75,0x6e,0x67) -- payload payloadinit = string.char(0x00,0x00,0x00) keycode = enc(keycodestring) keycodesize = num2bytes(string.len(keycode)) payloadsize = num2bytes(string.len(payloadinit .. keycode ..keycodesize)) -- combining the message message = keycodebase .. payloadsize .. payloadinit .. keycodesize .. keycode -- sending keycode bytes, errorCode2 = tcpSocket:write(message) if errorCode == 0 and errorCode2 == 0 then -- printing log under virtual device fibaro:log("transfer OK: " .. keycodestring) else fibaro:log("transfer failed") end Et là, pour chaque bouton finalement il y a un retour d'état if errorCode == 0 and errorCode2 == 0 then -- printing log under virtual device fibaro:log("transfer OK: " .. keycodestring) else fibaro:log("transfer failed") end Il suffirait de faire un scenario qui monte le son (si il fait ça toutes les heures la nuit c'est pas gênant puisque la tv est sensée être éteinte). Si la télé est allumée, la commande ne remontra pas d'erreur, donc on a plus qu'à envoyer la commande pour l'éteindre juste derrière. Du coup, on a moyen de savoir si elle est allumée ou pas. (J'ai pas pu tester, mon fils est accroché à ses dessins animés comme une moule sur son rocher !!) Qu'en penses-tu ?
Bonjour @Lazer , le plugin permet d'éteindre la TV. Seule l'option d'allumage n'est pas implémentée. A priori, pour éviter que la TV soit constamment à l'écoute d'une commande lui demandant de se rallumer alors qu'elle est en veille, un truc du genre. Par contre, je ne sais toujours pas comment mettre en œuvre les quelques lignes fournies par @pepite. Quelqu'un pourrait m'expliquer simplement ?
A priori, on ne peut pas l'allumer. Samsung ayant bloqué cette fonctionnalité sur ses téléviseurs. Je pensais passer par un rasberry pi derrière et me servir du HDMI qui lui peut réveiller la TV. Faut que je fouille un peu pour faire ça (je reste campé sur mon idée qu'un wall plug juste pour allumer la tv ça fait riche quand même). Par contre tu ne m'as pas dit pour les lignes de code qui tu m'as mis plus haut comment m'en servir.
Le wall plug me semble un peu trop violent. Couper le courant d'un coup comme ça, ça gène un peu. Et puis vu le prix de wall plug, ça fait riche comme solution, juste pour éteindre la tv. Le plugin me permet d’éteindre la tv et bien plus. Je te mets une capture en dessous. Par contre, désolé de mon inexpérience mais pour avoir les infos de l'API, où dois-je coller ce bout de code ? Je débute avec la HC2 et je ne suis pas encore au fait de toutes les petites astuces et les manières de faire. (J'ai un peu honte, à la base je suis développeur !). Merci pour l'aide
Bonjour à tous, Je ne sais pas si je suis dans la bonne section. Je vous expose mon problème. J'ai une télé Samsung que j'aimerais éteindre automatiquement si elle est restée allumée la nuit (et oui ça m'arrive de m'endormir devant !). J'ai bien installé le plugin me permettant de remplacer la télécommande mais j'aimerais connaitre l'état du téléviseur (savoir s'il est allumé) afin d'envoyer une commande pour l'éteindre dans un intervalle de temps donné. J'ai donc 2 questions : - Comment peut-on récupérer l'état de la TV ? - Comment intégrer le plugin dans un scenario (je l'ai pas la télécommande dispo dans la liste des modules) ? Désolé si mes questions vous paraissent idiotes mais je débute Merci par avance
Merci beaucoup pour la rapidité !!! J'essayerai de faire profiter tout le monde de mes créations. Bonne soirée à tous
Bonjour à tous, Juste une petite question bête. Quels sont les prérequis pour créer une icône fonctionnant dans la HC2 ? png ? 126x126 ? J'ai pas vraiment réussi à trouver ces réponses. Merci par avance !!
Différentes Solutions Pour Intégrer Un Micro Module Fibaro Dans Une Boite D'encastrement
macpowered a répondu à un(e) sujet de Gaby31 dans Mon installation domotique
Bonjour, Désolé je suis tombé dessus par hasard sur Amazon, je n'avais pas encore eu vent de ces boitiers sur le forum. J'ai cru bon d'en faire profiter tout le monde Bonne journée à tous -
Bonjour à tous, Juste pour info, je me suis commandé ces boitiers sur Amazon. Je viens d'en installer un. Juste parfait. 16€ pour 5 boitiers. Je trouve ça très raisonnable. Je vous mets le lien ici. Pour ceux que ça pourrait intéresser. Bonne journée ! -
Bonjour à tous, J'ai une simple question. J'ai pu interfacer mon iphone avec ma HC2 avec pour que SIRI interagisse avec ma HC2 au moyen d'un conteneur HomeBridge tournant dans docker dans mon Synology. Je vois ainsi dans "Maison" sur l'iPhone tous mes modules. Existe-t'il un moyen de faire la même chose mais dans l'autre sens afin que ma HC2 puisse voir les modules qui ont été intégrés avec Homekit ? Une flopée de matériel sont commandable via l'iphone. Ce serait cool si on pouvait interagir avec via des scenario et remonter les infos les concernant. C'est peut être une question bête mais je n'ai pas les connaissances suffisantes pour comprendre ce qui semble nous empêcher de faire cela. Ma question est valable également pour Alexia, Google Home et consort ! Merci par avance pour vos réponses.
Merci pour cette précision. Ceci explique cela. Du coup, question subsidiaire. Est-il possible de remonter les infos de la multiprise d'UBIQUITI, la MPOWER-PRO ? Elle n'est pas zwave mais wifi. Quelqu'un aurait un retour d'expérience ? Ou au pire des multiprises wifi comme il en existe des dizaines sur les sites chinois à des prix plus qu'abordables. -
Bonjour à tous, Quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi est-il si difficile de trouver cette multiprise qui l'a l'air pourtant si bien ? Ce qui m'étonne encore plus c'est que je ne trouve pas d'alternative non plus. Ça me dépasse un peu. Mais il y a certainement une explication... -
Merci beaucoup, ça marche nickel ! C'est tout bête mais il faut arriver à s'approprier la logique de construction de ces scripts. Ca viendra mais là je démarre de zéro. Merci, merci beaucoup de ton aide ! Bon week-end si tu fais le pont !
Bonjour à tous, Je vais vous détailler mon besoin, ce que j'ai mis en place pour que vous puissiez comprendre ma situation. Comme une grande majorité des parents, j'ai à la maison des adolescents qui se réclament écologistes mais qui n'hésitent pas à laisser les lumières allumées toute la nuit. J'en ai un peu marre de devoir régulièrement faire une ronde la nuit pour éteindre ce qui est resté allumé. Au palier de l'étage de ma maison il y a une applique qui reste constamment allumée la nuit. J'ai donc ajouté un module FSD211. Cette applique fonctionne avec un va-et-vient. Tout marche très bien. Mon problème est que j'ai voulu créer un scénario pour éteindre cette lampe automatiquement entre 23h et 7h00 mais que celui-ci ne fonctionne pas. En fait, lorsque je l'actionne manuellement, il marche mais ne se déclenche pas de lui-même. Je tiens à préciser que je débute tout juste avec la HC2. J'étais passé par la création de scenario "magique" pour que ce soit simple pour moi, j'ai choisi le module Temps avec un intervalle entre 23h00 et 7h00 toutes les 10 minutes sensé éteindre la lampe du palier. J'ai dû me démerder comme un manche car ça ne fonctionne pas. Une âme charitable saurait-elle m'expliquer comment réaliser mon besoin ? Peut-être qu'un simple script LUA serait suffisant mais je vous avoue que je suis resté bloqué sur cette notion d'intervalle. Je ne sais pas comment définir un intervalle et qu'une action de vérification se déclenche régulièrement dans cet intervalle de temps. En gros, vérifier toutes les 10 minutes que le palier est éteint entre 23h00 et 7h00. 10 minutes car je ne veux pas les empêcher d'allumer la lumière sinon autant la retirer carrément. Si quelqu'un veut bien m'expliquer ou m'aider à faire cela, il est le bienvenu ! Merci par avance !
Je suis une grosse quiche, je m'étais loupé dans la VERA. J'ai pu donc associer le module dans la HC2. Merci @Did pour le temps consacré.
Bon, je viens de rebrancher ma VERA. Le module n'y était plus. Pour tester, j'ai essayé de l'inclure avec ma VERA, pas de souci. Reconnu tout de suite et fonctionnel. Je l'ai donc supprimé. J'ai ensuite essayé de l'inclure dans ma HC2 et là...rien ! Le mode apprentissage va jusqu'au bout du décompte. Je comprends plus rien :-( J'ai essayé en restant appuyé longuement - En restant appuyé longuement plus 3 coups brefs - 3 coups brefs. Rien n'y fait. Il fonctionne puisque la vera l'a reconnu tout de suite !
Mais il n'a jamais été inclus dans la HC2 justement. Avant, il était dans la VERA et je voudrais le rajouter dans la HC2. J'ai peut-être mal compris ta réponse...
