macpowered
    192
    5
Tout ce qui a été posté par macpowered
  1. macpowered
    Unifi Door Access
    Bonjour @Lazer Il est parfaitement disponible. Chez Ubiquiti - Store UE chez Wifi France Sinon je n'aurais pas posé cette question. Par contre, effectivement, l'Unifi Protect G4 DoorBell lui n'est toujours pas disponible sur le store UE.
  2. macpowered
    Unifi Door Access
    Sais-tu quelles serrures sont compatibles ? Je dois changer ma porte d'entrée et cette solution me tente bien (je suis équipé Unifi à la maison). Marre de devoir refaire des clefs sans cesse avec les enfants. Quand tu en as pour 50€ à chaque fois, ça va vite être rentabilisé. Une carte dans le sac et hop le tour est joué. Il la perde, je la désactive... Reste le problème des serrures compatibles.
  3. Je ne comprenais pas où etait passé mon post !!! Je regarde de suite. J'ai acheté ces modules au début de mon passage sur HC2 chez resale components. Je comprends maintenant pourquoi ils n'étaient pas cher !
  4. Dans "Current configuration" j'ai cliqué sur le bouton "Read configuration" Ca m'affiche ce message : "The action was sent. If the device is battery powered, wake it up manually or wait until the next automatic wake-up. After clicking OK, the page will be reloaded. Please refresh the page if the data has not been updated." J'ai couru pour cliquer 3 fois sur le bouton mais aucun changement....
  5. Bonjour à tous, J'ai un FGK001 (Door/Window Sensor) qui m'annonçait batterie faible. Ça fait un moment qu'il est dans cet état. Les piles ont mises du temps à arriver. J'ai donc changé la pile. Pourtant, la pile est toujours annoncée comme faible (elle est bonne, je l'ai testée) et la diode du FGK001 reste allumée bleu. Une idée de ce qui se passe ? Il faut que je le réintègre ?
  6. Désolé, j'avais lu un peu en travers et vu que ton post date du mois de juillet, je me suis dit que peut-être, entre temps, c'était arrivé en France. Pour info, je l'ai trouvé chez un revendeur suisse : alltron.ch Merci tout de même pour l'info. Bonne journée !
  7. Quelqu'un sait où on peut se le procurer ? C'est disponible pour la France ? Je n'arrive pas à le trouver chez les revendeur de la marque en France.
  8. je ne comprends pas l'intérêt des target='_blank' dans tes <a>. Ça rajoute des onglets à chaque fois. La mise à jour automatique ne va-t'elle pas mettre le souk si en plus tu as une page en http://xxx.xxx.xxx.xxx/nest/Nest.php?setTmp=18 et une autre en http://xxx.xxx.xxx.xxx/nest/Nest.php?setTmp=23 par exemple ? les deux vont se rafraichir avec des paramètres différents.
  9. Y'a un souci, j'ai une erreur : Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, int given in /volume2/web/nest/Nest.php on line 218 Le format de $duration ne doit pas être correct
  10. Je vais peut être poser une question idiote mais le code lua ne peut pas être adapté pour l'insérer dans la VD ?
  11. Dans le txt c'est une scene en fait. Le vd n'est fait que de 4 labels et pas de code dedans. C'est fait pour des Nest protect et non des thermostat. Mais a priori avec l'API dont tu te sers, on peut également remonter les infos des Nest Protect. C'est juste que par défaut, l'API remonte les infos du premier matériel qu'il trouve. Ce code peut être déjà un début. scene.txt
  12. Cool. Tu fais ton commit quand ? que j'y jette un œil ! Tu penses que tu pourras m'aider pour faire un VD ? J'ai beaucoup de mal. J'ai beau essayer en regardant des tutos, je me retrouve toujours face à une question dont je n'ai pas la réponse. Pour commencer, ne serait-ce la manière de récupérer les infos via l'API. J'imagine que c'est avec un Net.FHttp() où un truc du genre mais je galère grave ! C'est pas urgent mais à l'occasion. Ce serait bien car ça me permettrait de mettre le pied à l'étrier.
  13. Le problème c'est que le time_to_target chez moi est toujours à 0. Je ne vois pas d'où ça vient. J'ai relevé un autre souci. Lorsqu'on augmente (ou qu'on diminue) la température, la page se rafraichie et j'entends seulement ma chaudière se déclencher. Du coup, Is heating est toujours à No alors que ça devrait être à Yes. J'ai essayé de mettre un Sleep(5); pour arrêter l'exécution du code pendant 5 secondes afin de voir si ça suffisait mais ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faudrait rajouter un petit coup d'Ajax derrière pour rafraichir les données régulièrement. Si tu rafraîchies ta page à nouveau tu verras que les informations deviennent correctes.
  14. macpowered
    Erreur sur FGD212
    Bonjour, J'ai ce message d'erreur. Sauriez-vous me dire ce qu'il signifie ? Je précise qu'il se rapporte à un module FDG-212 dans mon couloir avec 4 applique et 3 boutons poussoirs (+ 1 bypass). Pourtant tout semble fonctionner.
  15. J'ai relevé une autre erreur avec : // Get the device information: $infos = $nest->getDeviceInfo(); Tu instancies ta variable après t'en être servi dans : if ($debug) { echo "setTmp to ".$setTmp."°".$infos->scale." - success : ".$success."<br>"; } Du coup l'affichage de Time to get target : sur la page reste tout le temps à 0. En remontant $infos = $nest->getDeviceInfo(); au dessus de ta condition, ça refonctionne. Faut juste remettre le timestamp au format h:m:s pour l'affichage.
  16. J'ai pas compris ta réponse "Pour cela met les codes dans des fichiers. Txt "
  17. Tu as pu jeter un oeil au post que je t'ai mis plus haut ? Tu penses que tu pourrais l'adapter pour cette API ?
  18. Au risque de sortir une énormité, ce serait pas une question de typage ? le fait de ne pas mettre les guillemets dans les crochets du array, PHP passe outre et fait le typage à la volée mais l'indique quand même...
  19. Tu as essayé en cochant Activer display_errors pour afficher le message d'erreur PHP dans ton syno dans la rubrique paramètres PHP ?
  20. Je crois que j'ai trouvé !!! Dans code, tu mets : $issue_token = $ini_array[issue_token]; $cookies = $ini_array[cookies]; Si je le remplace par : $issue_token = $ini_array['issue_token']; $cookies = $ini_array['cookies']; j'ai plus d'erreur !!
  21. Je suis en DSM 6.2.2-24922 Update 4 à jour
  22. Je sais d'où ça vient ! A mon avis, si dans les paramètres PHP tu coches la case "Activer display_errors pour afficher le message d'erreur PHP", tu auras le même message que moi.
  23. Même combat !! Mais limite c'est pas gênant.
  24. Je tente en passant sous Nginx et je te dis. (Nginx ou Apache sont des serveurs Web tous les deux, Nginx semblant mieux supporter des charges lourdes)
  25. Je suis tombé sur ce post de @rockMike N'y aurait-il pas moyen d'adapter son VD ? Ou peut-etre lui-même le faire si l'envie lui passe. Mais j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas de thermostat.
