cromoto
    95
Tout ce qui a été posté par cromoto
  1. Et donc domotique-fibaro.fr n'a pas un envoyé spécial sur le stand àLas Vegas ?? Je vais zapper sur BFM on ne sait jamais.
  2. Le thermostat dispose d'une programmation propre dans son logiciel interne. Il peut fonctionner sans passer par le HC2/HCL. La synchronisation entre le thermostat et la box n'est pas encore très claire. Pour l'instant, même si le panneau de chauffage lui envoie un ordre, c'est son programme interne qui reprends le dessus à un moment ou un autre. J'espère que la v4 définitive uniformisera tout cela.
  3. Et donc commandé sur le site sus-nommé ?
  4. Des retours d'expérience sur l'expédition après 6 mois ?
  5. cromoto
    Système Trois Fils
    J'ai un FGRM 222 sous la main. Je teste. Pour l'instant le volet se commande uniquement dans un sens. J'ai testé en bidouillant un peu tous les paramètres... Rien de bien concluant.
  6. cromoto
    Système Trois Fils
    Bien résumé @HanSolo ! En ouvrant le cache du volet j'ai seulement accès au câble du moteur qui part ensuite dans le mur. A part faire sauter le mur, je ne vois pas... Mes seuls point d'accès sont la commande et le moteur. Pas d'autre endroit où sont réuni phase et neutre... pas moyen de communiquer entre les deux. D'où ma question. Et àpart chez Fibaro, il n'y a pas un autre module compatible avec ce genre d'installation ?
  7. cromoto
    Système Trois Fils
    Donc si je te comprends bien, en coupant mon câble moteur, je récupère la phase, le neutre et les deux fils de commande ?
  8. cromoto
    Système Trois Fils
    Impossible d'accéder au neutre. J'ai même essayer d'enlever quelques tuiles pour l'attraper par le toit, mais je n'ai rien trouver. Il n'y a pas non plus de gaine accessible. Par contre j'ai accès au câble du moteur.
  9. Bonjour, Je dispose d'anciens volets électriques et j'aimerai les domotiser. Seulement, au niveau de l'interrupteur actuel, il n'y a que trois fils qui arrivent (2 fils de commande + Phase). Y aurait-il tout de même un moyen de mettre un module avec ces 3 fils sans pour autant casser toute la cloison ? Merci de votre éclairage (bien qu'il s'agisse de volet roulant )
  10. Pour moi pas de soucis avec le SSR303. Il apparait bien et fonctionne correctement. SSR.tiff
  11. Je ne suis pas sà»r que le fait de ne pas associer le SSR et SCS en direct change vraiment quelque chose au problème. Car lorsque la consigne de température intégrée au SCS sera émise, elle le saura aussi sur la HC2 et déclenchera le SSR. Le problème reste donc le même non ? Ou si je me trompe, j'ai vraiment besoin d'un tuto...
  12. Bien vu, ça peut être une façon de procéder. Je vais tester...
  13. Quand j'envoie une température via le panneau de chauffage ça semble fonctionner. Par contre en utilisant le menu déroulant du module sur l'interface web ça ne marche pas. Je me pose aussi la question de la planification. Parce que si j'utilise à la fois la programmation du thermostat et le panneau de chauffage, le thermostat prends le dessus sur la HC2... Ce n'est pas trop centralisé... Il y a une solution ? Ce n'était pas au programme de la V4 normalement ?
  14. Arf... moi je n'arrive pas à envoyer une température depuis la HC2. Dans l'autre sens ça marche bien pourtant...
  15. Mais est-il possible d'imaginer que ces données soient intégrées dans l'interface graphique du HC2 dans l'onglet consommation ?
  16. Bonjour à tous, J'ai la chance cette année de devenir propriétaire d'une maison rénovée où je peux déployer un système domotique en partant de zéro. J'ai commencé par l'achat du HC2 et je vais au fur et à mesure installer tous les équipements nécessaires au confort, aux économies d'énergie et à la sécurité. Je me lance donc dans un grand et long prochain, mais j'ai le temps et ce que je ferai, le sera pour toujours. Je ne suis pas vraiment débutant en informatique, en programmation ou en électronique, mais j'aurai parfois besoin de conseil pour comprendre la logique de la domotique et d'être inspiré pour concevoir tel ou tel scènes. A très bientôt sur les posts !
