cromoto
95 -
Tout ce qui a été posté par cromoto
Plugin Developer Installer Un Plugin Utilisateur En 4.0.x
cromoto a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans Plugins Developpeur
Je voulais juste m’en servir pour avoir une belle courbe de consommation électrique en live sur l’appli iPad depuis mon Ecodrive. Cette fonction manque cruellement. -
Je viens de tester des années après en 4.600, ça semble fini cette petite astuce. Dommage. -
cromoto a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
J’y ai pensé mais du 12V au lieu du 3V, le détecteur de fumée n’aura même pas le temps de s’auto déclaré en feu.... Ou alors en ajoutant une résistance mais je n’aime pas trop faire ce genre de bricolage dans le plafond. -
Tu me le revends ? Ou alors échange contre un FGSD-002 ? -
Je suis dégoûté. Je viens de passer un réseau 12V pour alimenter mes FGSD-001 et arrivé au dernier, un FGSD-002, je découvre qu’il me prends pas le 12V Quelqu’un à déjà essayer de bricoler quelque chose pour le rendre compatible ? -
cromoto a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
J’ai l’impression que le miens est grillé depuis quelques années. Il clignote de toutes les couleurs et n’est pas détectable... -
Salut !
J’ai vu qu’il y a quelques années tu cherchais le connecteur 12v du FGSS-001.
J’ai aujourd’hui le même problème que toi, tu as retrouvé une référence depuis ?
MercI.
Je ne sais pas si ça peut t’apporter de l’eau à ton moulin, mais moi j’ai des stores classiques avec FGR222 et ce sont des degrés qui apparaissent et non pas des pourcentages depuis la mise à jour....
Plugin Developer Plugin - Eco Devices Gce Electronics
cromoto a répondu à un(e) sujet de DjoulZ dans Plugins Developpeur
Je déterre un peu ce post. Est-il toujours possible d’avoir l’affichage de la puissance en temps réels et de récupérer cette donnée pour l’intégrer dans les courbes de donnée de la box et afficher cela sur l’interface de l’iPad par exemple (la modulation bleue sous l’heure) merci ! -
Tu peux passer par ce petit bout de code que tu mets dans la boucle principale : local selfID = fibaro:getSelfId() if ( fibaro:getGlobalValue("MODULE") == "ON" ) then fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.Label1.value", "ON"); fibaro:call(selfID,"setProperty","currentIcon","NUMERO DE L'ICONE ON"); else fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.Label1.value", "OFF"); fibaro:call(selfID,"setProperty","currentIcon","NUMERO DE L'ICONE OFF"); end
cromoto a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Salut Florent le plus simple dans ton cas est de passer par le panneau alarme pour configurer la notification en cas de déclenchement d’alarme. Si tu ne trouve pas, je te guiderais un peu mieux, pour le moment je ne peux pas faire de capture d’écran. -
Topic unique Emetteur D'impulsions Elster Pour G4 Et G6 - Montage, Arnaque
cromoto a répondu à un(e) sujet de Bono2007 dans Périphériques et matériels autres
Je reviens un peu sur ce post. Je pense faire la même config que toi JossAlf. Il faut juste mettre l'interrupteur Reed en dessous du compteur avec deux fils et c'est tout ? Il y a une caractéristique technique a prendre en compte pour le type de Reed ? Merci. -
Idem pour moi. Depuis la mise à jour la box plante régulièrement sans raison apparente. Seul le choc électrique semble efficace...
J'étais en 4.540 et ça ne marchait pas. Je suis passé à la dernière BETA 4.544 et ça ne marche toujours pas. Je viens d'envoyer un mail au support. -
J'ai essayé également. Des resets dans tous les sens. Cela fait 5 ans que j'ai ma box, avec les mises à jour qui se sont accumulé. N'est-ce pas le temps de repartir sur une configuration propre ? -
Aujourd'hui je me suis lancé dans la restauration de mes FGK, beaucoup vidé les piles trop vite, d'autre était constamment signalé en mort. Je les ai donc tous exclus mais maintenant impossible de les inclure, j'ai toujours le même message d'erreur : "Un problème est survenu lors de l'entrée en mode apprentissage." Une idée ? -
Ca marche parfaitement. Merci pour ce Tuto. J'ai simplement désactivé le DHCP géré par mon syno pour pouvoir lancer pihole. Après je le remets et ça marche.
Salut, J'ai exactement le même problème. Quelle a été la solution ?
J'ai un gros problème. Je viens de changer les identifiants du super user pour avoir accès avec la nouvelle application et depuis, je ne suis plus super user du tout ! Donc impossible de modifier à nouveau les identifiants, plus d'accès au module, plus de possibilité de restaurer une sauvegarde.... HELP !
cromoto a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Et mais c’est mon commentaire ! Ravi de voir que ça aide l’an communauté à comprendre la richesse de cette application -
J'ai fait la mise à jour à distance de la HC également. Ce qui explique peut être mon problème. -
Impossible de s'y connecter la première fois depuis l'extérieur. Rien de s'affiche même pas les pièces (rooms/chambres dans le texte ) -
" for easier control in the new FIBARO Home Center mobile app." Ça a le mérite d'être clair. Voilà ce qu'on attends maintenant.
Salut, Je viens de tomber par hasard sur ce package Synology, vous connaissez ? L'interface me parait très claire, à tester. https://github.com/oznu/homebridge-syno-spk
