cromoto
    95
    Lille
    4.600
2659 visualisations du profil
cromoto's Achievements
12
  1. Je voulais juste m’en servir pour avoir une belle courbe de consommation électrique en live sur l’appli iPad depuis mon Ecodrive. Cette fonction manque cruellement.
  2. Je viens de tester des années après en 4.600, ça semble fini cette petite astuce. Dommage.
  3. J’y ai pensé mais du 12V au lieu du 3V, le détecteur de fumée n’aura même pas le temps de s’auto déclaré en feu.... Ou alors en ajoutant une résistance mais je n’aime pas trop faire ce genre de bricolage dans le plafond.
  4. Tu me le revends ? Ou alors échange contre un FGSD-002 ?
  5. Je suis dégoûté. Je viens de passer un réseau 12V pour alimenter mes FGSD-001 et arrivé au dernier, un FGSD-002, je découvre qu’il me prends pas le 12V Quelqu’un à déjà essayer de bricoler quelque chose pour le rendre compatible ?
  6. J’ai l’impression que le miens est grillé depuis quelques années. Il clignote de toutes les couleurs et n’est pas détectable...
  7. Salut !
    J’ai vu qu’il y a quelques années tu cherchais le connecteur 12v du FGSS-001.
    J’ai aujourd’hui le même problème que toi, tu as retrouvé une référence depuis ?
    MercI.
  8. Je ne sais pas si ça peut t’apporter de l’eau à ton moulin, mais moi j’ai des stores classiques avec FGR222 et ce sont des degrés qui apparaissent et non pas des pourcentages depuis la mise à jour....
  9. Je déterre un peu ce post. Est-il toujours possible d’avoir l’affichage de la puissance en temps réels et de récupérer cette donnée pour l’intégrer dans les courbes de donnée de la box et afficher cela sur l’interface de l’iPad par exemple (la modulation bleue sous l’heure) merci !
  10. cromoto
    Icone Dynamique VM
    Tu peux passer par ce petit bout de code que tu mets dans la boucle principale : local selfID = fibaro:getSelfId() if ( fibaro:getGlobalValue("MODULE") == "ON" ) then fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.Label1.value", "ON"); fibaro:call(selfID,"setProperty","currentIcon","NUMERO DE L'ICONE ON"); else fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.Label1.value", "OFF"); fibaro:call(selfID,"setProperty","currentIcon","NUMERO DE L'ICONE OFF"); end
  11. Salut Florent le plus simple dans ton cas est de passer par le panneau alarme pour configurer la notification en cas de déclenchement d’alarme. Si tu ne trouve pas, je te guiderais un peu mieux, pour le moment je ne peux pas faire de capture d’écran.
  12. Je reviens un peu sur ce post. Je pense faire la même config que toi JossAlf. Il faut juste mettre l'interrupteur Reed en dessous du compteur avec deux fils et c'est tout ? Il y a une caractéristique technique a prendre en compte pour le type de Reed ? Merci.
  13. Idem pour moi. Depuis la mise à jour la box plante régulièrement sans raison apparente. Seul le choc électrique semble efficace...
  14. J'étais en 4.540 et ça ne marchait pas. Je suis passé à la dernière BETA 4.544 et ça ne marche toujours pas. Je viens d'envoyer un mail au support.
  15. J'ai essayé également. Des resets dans tous les sens. Cela fait 5 ans que j'ai ma box, avec les mises à jour qui se sont accumulé. N'est-ce pas le temps de repartir sur une configuration propre ?
