chrispec
    572
Tout ce qui a été posté par chrispec
  1. @Krikroff intéressé aussi
  2. Bonjour, Je souhaite câbler un FGBS sur une télécommande 4 boutons de mon alarme (Activation totale, partielle, désactivation et scène ou alerte). Voici la télécommande nue de sa coque : La recto côté boutons: Le verso: Je souhaite laisser cette télécommande dans l'armoire GTL. Si je comprends bien: Il me faut une alim 12V branchée à un disjoncteur 10A (ou moins ?) pour alimenter le FGBS Souder le FGBS à la carte de la télécommande alimentée en 3V par une pile (pile faible notifiée par box alarme). Quelles seraient selon vous les soudures/connexions à faire pour avoir Activation totale, désactivation et pourquoi pas activation partielle et scène ? Merci de votre aide
  3. chrispec
    Alimentation 12V Dc Pour Fgbs
    Jojo, ton FGBS est donc connecté àton alim Amazon. Cette alimentation est branchée sur un disjoncteur de 10A au tableau ou moins ? Pour un montage, je laisserai bien le FGBS dans le tableau ...
  4. cool
  5. chrispec
    Fibaro Fgrgb-101 À 49,00€
    Merci Did !
  6. Après login/mdp ... il un peu avant d'afficher
  7. "fort àparier que ce ne soit pas donné" àtout le monde de savoir le débuguer avec la V5! ou V3.69 ?
  8. Ils ont voulu implémenter des fonctions de la version 5.73 dans la 4.71! ... ils corrigent c'est tout! avec une beta stable ?!?! Qu'il est mauvaise langue Lazer !
  9. mise àjour lancée
  10. Welcome DinoKustas !
  11. En fait, sans login/mdp, cela marche nickel ... mais pas avec ?
  12. @jojo tu es sà»r d'avoir mis ton string ? Les paramètres sont bien ceux que j'ai ... en y regardant de plus près ... le Konx est posé dans l'armoire GTL (NAS, Freebox server ...) j'ouvre la porte et hop une capture Dans le menu camera (quand on accède aux paramètres du Konx) j'ai bien la capture du Konx affichée, mais pas dans la page 'MODULES' ... affiche "NO VIDEO", donc pas de capture possible en dehors du module 'konx' La capture s'affiche bien sur l'app iOS sinon
  13. @D-GK Je ne l'ai pas encore installé, juste testé en RJ45. Je préfère finaliser l'intégration avant la pose Et pour le moment ça marche ... hors image dans la HC2 ...
  14. @D-GK, non, toujours pas réussi àobtenir une capture du KONX sur la HC2 ... je ne désespère pas avoir un peu d'aide
  15. J'ai trouvé: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/181-configuration-caméra-heden-wifi-sous-hc2/?p=3022 Par contre ??? écran noir ... pas de capture ??? Une idée ?
  16. J'utilise bien ces paramètres, mais une fois sauvegardé, une fenêtre me demande sans arrêt "Go Ahead" pour renseigner login et mot de passe ?
  17. Tout marche! Une question: pour l'encodage du login:passwd ... - je renseigne admin:1234 (exemple:D) dans mon ECODEVICE - je change à true la variable dans le MD en y ajoutant login et mot de passe en clair - j'encode en base64 la chaîne admin:1234 que je renseigne dans la scène Résultat dans le DEBUG de la scène: [DEBUG]: Ok: 401 Unauthorized: Password required Où ai-je fauté ?
  18. super travail @Gazous ! A tester. Par contre, le dernier icône ne semble pas téléchargeable ??? 'Refresh' c'est moi ou ?) Vous y parvenez ?
  19. Bonjour Indyana, Je te remercie de ton retour. J'en ai fait l'acquisition car (en effet ) le test indiquait pouvoir l'intégrer à nos box HC2 ... pour le flux vidéo! Pour ma part, je n'ai pas de soucis de longueur pour le POE ... entre BOX (armoire GTL) et emplacement (sonnette d'entrée actuelle) à 5m.
  20. chrispec
    Hum Du Bon Lua !
    ça sent le PACS!
  21. chrispec
    Mprinfo Est Amoureux ?
    Pour une telle prose, pas de place àla cirrhose!
  22. Sur toutes les boutiques cette multiprise est en rupture ??? ils ont arrêté de la vendre ? J'en recherche une (pas le modèle SCHUKO) ... vous savez où je pourrais en trouver ? Merci
  23. Bonjour à tous, J'ai appris que le visiophone KONX pouvait être intégré à la HC2: test de Domotique-Info Il y est indiqué que la caméra est une générique FOSCAM. Je la paramètre ... sans succès Entre /video.cgi?admin=xxxx&pass=xxx et autres commandes ( exemple ) ... je n'y suis pas encore parvenu Qui a réussi à l'intégrer à la HC2 ? Merci de votre aide Chris
  24. Tu dois avoir adressé une adresse IP fixe à ton boîtier player. Cette IP est à renseigner dans le VD. Et pour chaque bouton du VD, tu renseignes le code de ta télécommande Freebox. Ce code se trouve dans le menu: Réglages>Système>Informations Freebox Player et Server Et dans le paragraphe Télécommande tu as ton code
  25. merci @i-magin
