chrispec
    572
Tout ce qui a été posté par chrispec
  1. Bonsoir, Ce module est indiqué comme ne pas fonctionner avec un bouton poussoir. Existerait-il un module équivalent fonctionnant avec un poussoir ? Chez Everspring ou un autre fabricant ? Et avec la 4.08 ... fonctionne t-il ? Merci à tous
  2. du coup tu as des scénarios pas WAF du tout !
  3. et si ta femme a oublié d'éteindre une lumière ?
  4. Sinon, qui est parvenu àappairer le relai 433Mhz avec le Konx ?
  5. Bonjour, J'ai cherché et cherché. J'ai eu de l'aide, mais cela ne semble pas marcher ? J'ai un portier vidéo KONX. Je n'ai pas déposé l'ancien carillon de l'ancienne sonnette. Le KONX est livré avec un relai 433MhZ qui permet l'ouverture d'une gâche électrique, d'un portail ... Mon objectif: lors d'un appui sur le bouton du KONX: - faire sonner l'ancien carillon pour madame (WAF) - avoir un retour sur la HC2 J'ai réalisé le câblage suivant: Le FGBS est bien inclu dans la HC2. Par contre je ne parviens pas à appairer le relais au Konx: aurais-je commis une erreur de câblage ? Je vous remercie de vos retours et aide
  6. j'ai modifié mon post. Je ne vois pas pourquoi cela ne marche pas avec un poussoir et ton détecteur ...
  7. @Tomy34 comme le dit Did ... Tu peux tester avec un bistable ...
  8. chrispec
    Fibaro Et Bluetooth / Wifi
    Non pour le BT, ni même un moule à tartes. Il faut créer des interfaces Zwave<->BT. Pour le Wifi, via l'IP, si pas d'API, les requêtes HTTP peuvent être utilisées. Par contre il y a certains inscrits qui s'accrochent comme des moules à leur rocher sur leur box Fibaro Avis aux moules si je me trompe ... J'ai compris que tu voulais dire modules
  9. Peux-tu copier ton code ici de façon àvoir ton code ... J'ai lu ligne 194
  10. peux-tu mettre ton code entre lignes 190 et 200 ?
  11. pour info: si l'interrupteur physique n'est pas utile, possible de s'en passer ... et de ne pas le câbler dans le hublot...
  12. oui Did ça marche ! merci Jojo et Lazer Dans mon hublot, j'ai casé un FGS221, un interrupteur à bascule (type lampadaire) et quelques dominos Wago, avec l'ampoule bien sà»r
  13. merci Jojo! ça marche ! Ampoule Hue installée dans le hublot sous la marquise et pendant les fêtes ... un bandeau led ... orange pour Halloween ...
  14. et les paramètres 6 et 7 serait-ils pour désynchroniser S1 et S2 ?
  15. Pour S2: quelle est la différence entre les paramètres 4 et 5 ?
  16. je testerai ce soir pour la temporisation. Restera à voir comment le relai du détecteur ne reste pas allumé si je passe l'inter à off ...
  17. merci jojo. Je testerai. Sinon @Lazer, quels paramètres as tu pour tes détecteurs ? Ce que je suppose c'est que le temporisation ne s'éteint pas via le FGS (sans FGS, cela marchait): un paramètre pour le faire sans scène ? un autre pour dissocier le ON/OFF entre les deux relais S1 et S2 ?
  18. du coup ... la seule solution : une scène ?
  19. je devrais recevoir la télécommande àlaquelle seront soudés des fils aux boutons d'ici peu ... une fois reçue, je posterai après tests et installation
  20. S1 et S2 sont à 1 - ON = contacts connectés / OFF = contacts déconnectés Oui, pour S2 ..; mais le détecteur devrait comme avant assurer extinction au bout de 5 minutes ?
  21. Câblage fait. Sortie S2: interrupteur à bascule Sortie S1: retour L1 du détecteur de mouvement Le retour de l'éclairage est bien sur O1 et O2. Quand j'allume le module S1 via l'app: S1 et S2 passent à ON tous les deux. J’éteins S1, S2 reste ON: comment dissocier ? Si détection de mouvement, S2 passe à ON, et laisse l'ampoule allumée: quel paramètres modifier ? Merci de vos retours
  22. Question posée au technicien qui nous fait la maintenance de la TZEN 4000. Il n'est pas salarié Aldes, mais agréé. "peut-on domotiser ... ? ... à part le bouton 'on/off' de la cuisine (surventilation bouche cuisine), il m'a répondu ... NON Tout un monde s'écroule ! Une maison OSB BBC en RT2012 livrée fin 2012, où le chauffage/rafraichissement ne peut être domotisé ! WTF !!!
  23. Et que pensez vous de ce montage ? A trouver un mini interrupteur à caser dans le spot de l'entrée pour le domotiser indépendamment du détecteur ...
