chrispec
    572
Tout ce qui a été posté par chrispec
  1. chrispec
    Association De Module
    Résolu ??? Va comprendre: j'ai interverti avec un autre FGS221 ... relancé ... et hop ça marche ça coà»te cher le WAF en temps et en modules !
  2. chrispec
    Voici après un On et Off sur les deux sorties (opéré de la box!):
  3. chrispec
    Merci Shad. Cela marche via l'interface HC2. Mais un appui sur le poussoir ne donne pas de résultat Une question: Si FGS N°1 mural est derrière un poussoir double et pilote un FGS N°2 Gtl avec des interrupteurs modulaires (bistable) cela peut être la raison ? (et FGD corrigé par FGS dans le post précédent )
  4. chrispec
    J'ai redémarré la box ... et une évolution ... Je clique dans l'interface HC2 sur ON des ID 452 et 454: - debug ok! en vert ... - clic du relais du FGS ok! - ID 434 et 436 ne bougent pas ni sur l'interface, ni ne claquent (par l'association): pas ok - et les lumières sont restées éteintes ...
  5. chrispec
    tu es sous quelle version de firmware ?
  6. chrispec
    Merci du mal que tu te donnes ... Mais toujours rien ??? Je n'y comprends rien ?? Pas de debug non plus ??
  7. chrispec
    à part les deux ID supprimées de l'entête ... le code est inchangé ...
  8. chrispec
    @Nico: FGS ou autres modules via les groupes
  9. chrispec
    j'ai testé avec une simple scène en mode blocs une pour on et une autre pour off, pour S1 et S2 du FGS. S1 et S2 du FGS221 n°1 sont bien synchros avec respectivement S1 et S2 du FGS221 n°2 via l'interface de la HC2. Sur le bouton poussoir mural, aucune action sur S1, que sur S2 (du FGS n°1) ???????? Les deux sorties physiques S1 et S2 marchent, car j'ai ajouté un voyant led dans l'inter ... Sous l'action du poussoir, donc de S1 et S2 ... ils s'allument ou s'éteignent bien.
  10. chrispec
    Et toi Nico, as-tu pu associer deux FGS ? via les groupes ?
  11. chrispec
    modules enlevés pas de changement même après avoir redémarré la box
  12. chrispec
    Avec ce code : --[[ %% properties 434 value 436 value 452 value 454 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); --Settings debug = "no"; --IdDevice local InterGtlTERRASSE = 434; local InterGtlALLEE = 436; local InterMuralTERRASSE = 452; local InterMuralALLEE = 454; function StateDevice (typeDevice, idDevice, valueDevice) if (typeDevice == "contactDevice") then if (valueDevice == "turnOff") then if ( tonumber(fibaro:getValue(idDevice, "value")) == 1) then fibaro:call(idDevice, "turnOff"); if (debug == "yes") then fibaro:debug("<font color='blue'>Id: " .. idDevice .. ", value: TurnOff</font> "); end end elseif (valueDevice == "turnOn") then if ( tonumber(fibaro:getValue(idDevice, "value")) == 0) then fibaro:call(idDevice, "turnOn"); if (debug == "yes") then fibaro:debug("<font color='red'>Id: " .. idDevice .. ", value: TurnOn </font> "); end end end end if (typeDevice == "RgbwDevice") then if (valueDevice == "turnOff") then if ( tonumber(fibaro:getValue(idDevice, "value")) ~= 0) then fibaro:call(idDevice, "turnOff"); if (debug == "yes") then fibaro:debug("<font color='blue'>Id: " .. idDevice .. ", value: TurnOff </font> "); end end elseif (valueDevice == "turnOn") then if ( tonumber(fibaro:getValue(idDevice, "value")) == 0) then fibaro:call(idDevice, "turnOn"); if (debug == "yes") then fibaro:debug("<font color='red'>Id: " .. idDevice .. ", value: TurnOn </font> "); end end end end if (typeDevice == "DimmerDevice") then if (valueDevice == "turnOn" or valueDevice == "turnOff") then if (valueDevice == "turnOff") then if ( tonumber(fibaro:getValue(idDevice, "value")) ~= valueDevice) then fibaro:call(idDevice, "turnOff"); if (debug == "yes") then fibaro:debug("<font color='blue'>Id: " .. idDevice .. ", value: TurnOff </font> "); end end elseif (valueDevice == "turnOn") then if ( tonumber(fibaro:getValue(idDevice, "value")) == valueDevice) then fibaro:call(idDevice, "turnOn"); if (debug == "yes") then fibaro:debug("<font color='red'>Id: " .. idDevice .. ", value: TurnOn </font> "); end end end elseif ( tonumber(fibaro:getValue(idDevice, "value")) ~= valueDevice) then fibaro:call(idDevice, "setValue", valueDevice); if (debug == "yes") then fibaro:debug("<font color='green'>Id: " .. idDevice .. ", value: " .. valueDevice .. " </font> "); end end elseif (typeDevice == "contactBlind") then if (valueDevice == "Close" or valueDevice == "Open") then if (valueDevice ~= "Close") then if ( tonumber(fibaro:getValue(idDevice, "value")) ~= 0) then fibaro:call(idDevice, "close"); if (debug == "yes") then fibaro:debug("<font color='blue'>Id: " .. idDevice .. ", value: Fermé </font> "); end end elseif (valueDevice == "Open") then if ( tonumber(fibaro:getValue(idDevice, "value")) ~= 99) then fibaro:call(idDevice, "open"); if (debug == "yes") then fibaro:debug("<font color='red'>Id: " .. idDevice .. ", value: Ouvert </font> "); end end end elseif ( tonumber(fibaro:getValue(idDevice, "value")) ~= valueDevice) then fibaro:call(idDevice, "setValue", valueDevice); if (debug == "yes") then fibaro:debug("<font color='green'>Id: " .. idDevice .. ", value: " .. valueDevice .. " </font> "); end end end end if (startSource['type']=='property') then if (debug == "yes") then fibaro:debug("<font color='green'>Id:" .. startSource['deviceID'] .. ", value: " .. tonumber(fibaro:getValue(startSource['deviceID'], "value")) .. "</font> "); end -- Lumière TERRASSE if (startSource['deviceID'] == InterMuralTERRASSE) then if ( tonumber(fibaro:getValue(InterMuralTERRASSE, "value")) == 99 ) then StateDevice ("contactDevice", InterGtlTERRASSE, "turnOn"); elseif ( tonumber(fibaro:getValue(InterMuralTERRASSE, "value")) < 99 ) then StateDevice ("contactDevice", InterGtlTERRASSE, "turnOff"); end -- Lumière ALLEE elseif (startSource['deviceID'] == InterMuralALLEE) then if ( tonumber(fibaro:getValue(InterMuralALLEE, "value")) == 99 ) then StateDevice ("contactDevice", InterGtlALLEE, "turnOn"); elseif ( tonumber(fibaro:getValue(InterMuralALLEE, "value")) < 99 ) then StateDevice ("contactDevice", InterGtlALLEE, "turnOff"); end end end Où me suis-je planté ? Il ne m'affiche pas d'erreur dans le DEBUG ... et n'allume rien non plus ???
  13. J'ai tenté un sceneactivation d'un FGS pour un autre ... je dois m'emmêler... @Shad ... tu aurais un bout de code peut-être ?
  14. Bonjour, J'ai deux éclairages pilotés par un FGS221. Je les allume par des interrupteurs modulaires dans l'armoire GTL (sur rail DIN): installés après la construction. Afin de rendre la chose WAF, j'ai installé un autre FGS221 dans une boîte d'encastrement comme pour un éclairage filaire. L'objectif: S1 du FGS221 n°1 pilote S1 du FGS221 n°2 S2 du FGS221 n°1 pilote S2 du FGS221 n°2 Les éclairages sont branchés au FGS221 n°2. Par contre je suis perdu au niveau des associations ? Groupe 1, 2, 3 ? Simple Canal ? Multiple Canal ? Comment dois-je paramétrer ? seulement le FGS221 n°1 ?
  15. dans la limite des stocks disponibles ...
  16. chrispec
    Alarme Extérieur
    Quand je dis vous je m'adresse àtous aussi au staf ...
  17. chrispec
    Alarme Extérieur
    il y a des sujets sur Myfox dans le forum. J'ai confié une télécommande Myfox à un doué* du fer à souder pour interfacer l'activation/désactivation de l'alarme et avoir un retour sur la HC2 ... en projet ... comme il est très occupé ... (notamment un lancement de SBS ce 9/5!) et comme je ne suis pas pressé ... Une fois reçue, je testerai (épaulé ) et partagerai * Vous devinez qui ?
