chrispec
    572
Tout ce qui a été posté par chrispec
  1. Bonjour à tous, Je suis équipé d'une TZEN 4000 de Aldes: http://www.aldes.fr/catalog/products/index/id/19/id_category/6 Une console permet de réguler la température du chauffage général au rez-de-chaussée. Des régulateurs présents dans les chambres permettent de chauffer un peu plus dans les chambres. La console permet aussi le rafraichissement l’été. Un bouton poussoir permet d’enclencher la ‘surventilation’ dans la cuisine. Et la console est paramétrable pour la température de l’eau chaude du ballon associé à la TZEN. Quelqu’un a –t-il domotisé une TZEN ?
  2. un fantôme ? Plus sérieusement, je penserai à des résidus de courant ? Edit: pour l'avertissement: désolé...
  3. J'ai fait le câblage suivant le schéma de Hansolo. J'ai pu inclure le module. J'ai mis le paramètre 14 à'bistable'. Mon interrupteur murale ne commande plus rien: une idée ?
  4. merci Did cela me servira !
  5. module reconnu, non fumeux Paramètre 14 à 'bistable'. Mais ... : inter physique : plus d'action inter HC lite ... sur le module, je clique sur "ON", les spots s'allument et s'éteignent de suite... puis ça marche ... puis plus ? Une idée pour l'inter physique ? Et ... les spots dimmables ne semblent pas changer d'intensité en déplaçant le curseur ??? une idée ?
  6. Merci @Hansolo ! Que d'entraide !!! Je vais tester avec un dimmer non fumé
  7. Merci Did ! je vais chercher cet après-midi activement ! Et du coup ... quel câblage me conseilles tu pour le poussoir ?
  8. alors cet AM je testerai avec un poussoir ... merci de l'info. Par contre vous connaissez un poussoir double ? J'ai une façade pour deux inter: un inter double: A : va et vient séjour B : inter cuisine (à équiper de dimmer) un inter simple C inter avec voyant pour éclairage terrasse ...
  9. Question sur mettre un poussoir .. il en existe sans télérupteur ? En Schneider série Odace en tout cas ... cela semble pas ...
  10. Et pourtant ...
  11. j'ai testé ... ça fume du côté du dimmer
  12. De retour à la maison ... les fêtes nous empêchent-elles pas d'avancer sur les tests domo ? Un bouton poussoir serait uen idée ... mais pas de possibilité de rajouter un télérupteur ... pas WAF ... Did, que penses tu de ce schéma ? (pour dimmer 3 spots de 5W led, avec By-pass ...)
  13. en fait Did, comme mon montage était, : B et C sont deux éclairages B: cuisine, C: terrasse. le câble rouge arrivant sur 1 de C, une fois mis sur L de C ... chaque inter est indépendant ... plus le soucis Reste à savoir comment bien câbler le dimmer sans la senteur matinale des toasts grillés Ce WE je vais identifier le retour lampe de A et C ... ce sera déjà ça
  14. A: éclairage va et vient du séjour B: éclairage sans va et vient de la cuisine C: éclairage extérieur (jardin): le voyant sur l'inter permet de savoir si c'est allumé ou éteint ... de jour ...
  15. Dans le câblage sans le dimmer, quand je repique le rouge de C 1 àL1 ... il n'y a plus l'effet 'va-et-vient' entre B et C ... repiquage de la phase alors ...
  16. Did, j'ai fait suivant ton montage. Les ampoules sont allumées Le dimmer est inclus dans le réseau. j'ai mis le paramètre 14 à Bistable ... Via l'interrupteur physique ou la HC lite, pas de chachement d'état ... juste une petite odeur de chauffe ... j'ai coupé le disjoncteur ... une idée ?
  17. Avant de tester je voulais avoir ton retour sur " je viens d'enlever le câble 1 de C... C marche, mais plus B ...
  18. J'ai fait construire près de Lyon
  19. oui, elle l'avait ... sur des travaux de maçonnerie
  20. qui délivre le CONSUEL alors ? je croyais EDF ?
  21. je viens d'enlever le câble 1 de C... C marche, mais plus B ...
  22. Le CONSUEL a dû tester deux ou trois maisons ... si ok ... ils ont validé les autres maisons du lotissement ...
  23. ben faut croire que non ... on a reçu le consuel par le constructeur ... On est dans un lotissement de 15 maisons "identiques" en CMI et je n'ai pas souvenir de les avoir vus ... passés avant réception ... on n'était pas encore présents ... On peut se retourner contre EDF ? Pour info, constructeur et "électricien" ont déposé le bilan ... voilà pourquoi ma question sur l'assurance DO ...
  24. ben si construction neuve
  25. Celui qui a fait l'élec était inscrit comme maçon. C'est le constructeur qui l'avait embauché ... nous n'avions pas eu l'info avant la réception de la maison
