papalucas
    25
Tout ce qui a été posté par papalucas
  1. papalucas
    Domotisation du portail
    Oui. Quelle prise de tête pour pas grand chose ! mais bon ça fonctionne c'est le principal . Encore Merci !!!
  2. papalucas
    Bonjour à tous,Problème RESOLU J'ai changé le module et tout marche nickel !!!MERCI à tous pour votre patience et vos conseils !!!!
  3. papalucas
    OK, je tente demain et je te redis.
  4. papalucas
    Oui c'est ça et à l'heure actuelle ça marche très bien mais si je branche le FGS, il faut d'abord une action de la télécommande pour pouvoir ouvrir/fermer le portail depuis le tél ou le portier vidéo. Pour le test, la lampe c'est éteinte au bout de 10s car les paramètres du module sont configurés comme ça, c'est ça ?
  5. papalucas
    Un portier video. On voit la photo du relais dans un post un peu plus haut
  6. papalucas
    Oui OK mais pourquoi je dois d'abord actionner la télécommande pour que cela puisse marcher avec le tel ou le portier ? Quel rapport ?
  7. papalucas
    Bonsoir à tous, Breizh29, j'ai testé ce que tu m'as dit de faire. Alors Q1 s'allume 10s puis s'eteind. Q2 ne c'est jamais allumé. J'ai testé l'ampoule elle est bonne. j'ai inversé les douilles et ça marche sur Q1 et pas Q2. Solutions ??? Bon week-end à tous
  8. papalucas
    Bonsoir à tous, Oui Breizh29, j'ai bien vu ton mess mais je n'ai pas eu le temps ce soir de tester. Oui le piéton n'est pas branché car avec le portier je ne peux ouvrir que soit en piéton ou bien en grand donc du coup j'ai préféré brancher sur portail. Et oui Did les fils marron et blanc vont bien sur C et NO du relais.
  9. papalucas
    Bonjour à tous, Voici comment j'ai branché et en pièce jointe la photo du bornier de la carte de motorisation mais sans que les fils du FGS y soient reliés.
  10. papalucas
    Je pense que c'est possible puisque j'ai réussi à le faire fonctionner avec mon tél via la box Eedomus.
  11. papalucas
    Je branche pas la Phase et le neutre ?
  12. papalucas
    Rassures toi Jojo, je ne l'ai pas laissé
  13. papalucas
    Slt Did, Que faut il faire alors ?
  14. papalucas
    Bonsoir Jojo, J'ai réinitialisé de nouveau le portail puis j'ai débranché le FGS et j'ai fait le pontage mais rien . De plus maintenant, le portier ne peut fonctionner que si j'ai activé la motorisation avec la télécommande même sans que soit branché le module ! Je comprends rien, je désespère !
  15. papalucas
    Bonsoir Jojo, Je teste demain. J'ai réinitialisé le portail, rebranché le module. Je teste de fermer avec mon tél et ça marche ! Je rentre, je teste au portier et la rien . J'ouvre avec la télécommande et la je peux fermer/ouvrir avec le portier ou le tél. Du coup, il faut toujours l'action de la télécommande .J'ai l'impression qu'il va falloir que je choisisse entre le module et le portier
  16. papalucas
    Bon j'ai testé, rebranché et youpi j'y suis presque. Presque parce que il faut d'abord que j'actionne avec la télécommande pour pouvoir fermer/ouvrir avec le tél. une fois actionné avec la télécommande, je peux faire toutes les manip que je veux mais si je laisse un certain temps sans l'actionner je suis obligé de reprendre la télécommande... bizarre
  17. papalucas
    Bonjour Jojo, Concernant l'éclairage avec l'adaptateur du module et bien j'ai finalement branché que le module et ça marche très bien donc je laisse tomber l'adaptateur . Par contre, concernant le portail, j'en suis toujours au même point . J'ai testé ce que tu m'as dit. J'entends bien les 2 clics du module a chaque action mais rien ne se produit... Voici mes paramètres : Historique des paramètres envoyés Rafraîchir Supprimer Modifier le commentaire COMMAND_CLASS_CONFIGURATION CONFIGURATION_SET N° du paramètre=[5] Taille =[1] Valeur 1=[5] Exécuté TRANSMIT_COMPLETE_OK Auto off for relay 2 12/03/2018 21:50 12/03/2018 21:50 COMMAND_CLASS_CONFIGURATION CONFIGURATION_SET N° du paramètre=[4] Taille =[1] Valeur 1=[5] Exécuté TRANSMIT_COMPLETE_OK Auto off for relay 1 12/03/2018 21:49 12/03/2018 21:49 Peux tu m'aider ??? Je désespère ! Merci et bon week-end
  18. papalucas
    L'éclairage pardon
  19. papalucas
    Bonsoir Jojo, Je reviens vers toi concernant le branchement de l'adaptateur du module FGS 222 mais malgré la notice et mes recherches sur le net, je ne trouve pas la solution.... Voici l'adaptateur : https://www.google.fr/search?newwindow=1&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=1rmnWt7JC4f3kwXu66X4Cw&q=branchement+adaptateur+fgs+222&oq=branchement+adaptateur+fgs+222&gs_l=psy-ab.3...34254347.34265695.0.34266199.17.17.0.0.0.0.161.1975.0j17.17.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.jnb2FbObIK4#imgrc=U49bWrNQtXQP8M: Si tu as la solution, je suis preneur. Je te remercie.
  20. papalucas
    Peux tu me dire comment câbler le fgs222 pour mon éclairage... Le portier envoie la commande par bus. Cependant je ne peux l'ouvrir que soit en mode piéton soi en mode portail mais il ne fait pas les 2. C'est un Bticino 365611 pour info. Je testerai ce que tu m'indiques ce week-end mais est il possible de mettre le module aux bus ?
  21. papalucas
    OK Merci je vais tester. As tu 1 idée pourquoi ça veut plus ouvrir avec le portier video ? Et est que je peux brancher un fgs 222 sans interrupteur pour un éclairage ? Bonne soirée à toi et encore merci !
  22. papalucas
    Bonsoir Jojo, Excuses moi je n'avais pas vu ta réponse, j'étais en vacances. Ou dois-je placer le pont ? Voici les paramètres que j'ai rentré, c'est bon ? Pour le moment ça ne marche pas (sans le pont bien sur) et je ne peux plus ouvrir le portail via le portier vidéo... Autre petite question, est ce que je peux brancher un FGS 222 dans l'adaptateur euFIX 222 sans mettre un interrupteur ? Si oui quel branche faut il que je réalise ? Interrupteur double (FGS222) Classe de commande Envoyer Historique des paramètres envoyés Rafraîchir Supprimer Modifier le commentaire COMMAND_CLASS_CONFIGURATION CONFIGURATION_SET N° du paramètre=[4] Taille =[2] Valeur 1=[0] Valeur 2=[150] Exécuté TRANSMIT_COMPLETE_OK Auto off for relay 1 12/03/2018 12:56 12/03/2018 12:56 COMMAND_CLASS_CONFIGURATION CONFIGURATION_SET N° du paramètre=[5] Taille =[2] Valeur 1=[0] Valeur 2=[150] Exécuté TRANSMIT_COMPLETE_OK Auto off for relay 2 12/03/2018 12:55 12/03/2018 12:55 Je te remercie pour ton aide et tes conseils. Bonne soirée Michael
  23. papalucas
    Bonjour Jojo, Après un petit soucis d'internet, j'ai enfin pu me connecter mes modules mais cependant, j'ai un petit soucis avec la motorisation de mon portail. A savoir, il faut que j'appuie d'abord sur la télécommande pour pouvoir l'ouvrir et le fermer à partir de mon téléphone. Je ne peux pas effectuer plus de 2 manipulations de suite c'est à dire une fois que je l'ai ouvert avec la télécommande, je peux le fermer avec mon tél et le réouvrir mais c'est tout et encore c'est aléatoire. De plus, une fois il va s'ouvrir en grand et une fois en piéton. De plus l'indication d'ouverture / fermeture est décalée sur mon tél il m'indique qu'il est fermé alors qu'il est ouvert et vice versa... Voici le branchement que j'ai effectué en pièce jointe. Est il possible qu'il y ai un conflit entre le portier, la télécommande et le module ? Peux tu m'aiguiller ? Je te remercie d'avance. Michael
  24. Bonjour à tous, Je souhaite domotiser mon portail (Avidsen ref Oréa 114454 http://www.avidsen.com/cache/documents/product/notice-114454-avidsen.pdf). Je possède également un portier vidéo Bticino 365611-365621).Je voulais savoir si le module FGS 222 pouvez être mis au portier vidéo et si oui, comment ou faut-il que le module soit sur la carte de motorisation. J'ai bien compris qu'il fallait que cela soit branché sur des contacts sec donc je pense au sélecteur à clé. Avec le module est-ce que je pourrais ouvrir en mode normal et en mode piéton ? Merci de votre aide et de vos conseils ! Michael
  25. Bonjour à tous, Je me présente, je suis Michael, 42 ans et j'habite dans le 41. Cela fait maintenant 5 ans que nous avons fait construire. Je découvre la domotique donc complètement novice. Je viens d'acquérir une box Eedomus. Je viens de réaliser ma 1ère connexion en domotique en réalisant l'éclairage de ma terrasse et surprenant, j'ai réussi ! Je vais m'attaquer ensuite à mon portail coulissant, aux volets... mais pour réussir tout cela, j'aurai besoin d'un peu (beaucoup) de votre expérience ! Merci à vous de bien vouloir m'accepter parmi vous.
