papalucas
    25
    Montoire
    Autre
papalucas's Achievements
  1. papalucas
    Domotisation du portail
    Oui. Quelle prise de tête pour pas grand chose ! mais bon ça fonctionne c'est le principal . Encore Merci !!!
  2. papalucas
    Bonjour à tous,Problème RESOLU J'ai changé le module et tout marche nickel !!!MERCI à tous pour votre patience et vos conseils !!!!
  3. papalucas
    OK, je tente demain et je te redis.
  4. papalucas
    Oui c'est ça et à l'heure actuelle ça marche très bien mais si je branche le FGS, il faut d'abord une action de la télécommande pour pouvoir ouvrir/fermer le portail depuis le tél ou le portier vidéo. Pour le test, la lampe c'est éteinte au bout de 10s car les paramètres du module sont configurés comme ça, c'est ça ?
  5. papalucas
    Un portier video. On voit la photo du relais dans un post un peu plus haut
  6. papalucas
    Oui OK mais pourquoi je dois d'abord actionner la télécommande pour que cela puisse marcher avec le tel ou le portier ? Quel rapport ?
  7. papalucas
    Bonsoir à tous, Breizh29, j'ai testé ce que tu m'as dit de faire. Alors Q1 s'allume 10s puis s'eteind. Q2 ne c'est jamais allumé. J'ai testé l'ampoule elle est bonne. j'ai inversé les douilles et ça marche sur Q1 et pas Q2. Solutions ??? Bon week-end à tous
  8. papalucas
    Bonsoir à tous, Oui Breizh29, j'ai bien vu ton mess mais je n'ai pas eu le temps ce soir de tester. Oui le piéton n'est pas branché car avec le portier je ne peux ouvrir que soit en piéton ou bien en grand donc du coup j'ai préféré brancher sur portail. Et oui Did les fils marron et blanc vont bien sur C et NO du relais.
  9. papalucas
    Bonjour à tous, Voici comment j'ai branché et en pièce jointe la photo du bornier de la carte de motorisation mais sans que les fils du FGS y soient reliés.
  10. papalucas
    Je pense que c'est possible puisque j'ai réussi à le faire fonctionner avec mon tél via la box Eedomus.
  11. papalucas
    Je branche pas la Phase et le neutre ?
  12. papalucas
    Rassures toi Jojo, je ne l'ai pas laissé
  13. papalucas
    Slt Did, Que faut il faire alors ?
  14. papalucas
    Bonsoir Jojo, J'ai réinitialisé de nouveau le portail puis j'ai débranché le FGS et j'ai fait le pontage mais rien . De plus maintenant, le portier ne peut fonctionner que si j'ai activé la motorisation avec la télécommande même sans que soit branché le module ! Je comprends rien, je désespère !
  15. papalucas
    Bonsoir Jojo, Je teste demain. J'ai réinitialisé le portail, rebranché le module. Je teste de fermer avec mon tél et ça marche ! Je rentre, je teste au portier et la rien . J'ouvre avec la télécommande et la je peux fermer/ouvrir avec le portier ou le tél. Du coup, il faut toujours l'action de la télécommande .J'ai l'impression qu'il va falloir que je choisisse entre le module et le portier
