trackingnewtech
    32
    Paris
trackingnewtech's Achievements
  1. çàsemble être une régression dans les scènes en v4.082 le problème persiste
  2. cela a marché nickel COOL
  3. @Lazer je n'ai pas encore trouvé la doc de ce télévariateur :-) sinon ce serait plus facile... j'ai juste trouvé ces deux schémas en russe... evn011 et evn002
  4. Et voici le schéma tel que je pense qu'il faut réaliser le montage avec les modules Fibaro
  5. Voici un schéma tel que je comprends l'installation actuelle. Pourriez vous me dire si c'est exact ?
  6. A priori cette image montre l'usage actuel des EVN d'Hager
  7. ok cela reste la même approche que celle proposée par Lazer mais avec un module dimmer ?
  8. Le télérupteur actuel est callibré pour support 500W... donc le module Fibaro sera adapté..
  9. Dans ta démarche tu aurais un schémas qui montre comment rebrancher les fils qui vont au télérupteur pour les mettre sur le module fibaro ? Je suis d'accord que l'approche de tout garder est complexe, alors si je peux éviter je suis preneur
  10. ok si je comprends bien il faut que je considère le télérupteur comme un bouton poussoir ? Le fil E1 correspond l'entrée au fil branché sur les boutons des interrupteurs ? @Lazer En fait ces sont des spots et il y a bien 500W il faut que je vérifie donc idéalement garder le télérupteur avec le fibaro ce serait bien... mais pour l'instant j'aimerais déjà arriver à un montage qui marche...
  11. J'essaye d'installer un relay switch sur le télérupteur, mais cela ne marche pas du tout.. Voici la façon dont j'ai cablé le module : Avant d'avoir tenté ce montage, le fil marron du télérupteur que j'ai branché sur la sortie O était branché sur la sortie E1 du télérupteur. J'ai voulu m'inspirer de ce montage.. soit je me suis bien planté dans la compréhension du montage et c'est fort possible. Soit il y a plusieurs types de télérupteurs et le montage que j'ai pris n'est pas adapté .. soit les deux ;-) Si vous avez idées je suis preneur. Merci d'avance d'y jeter un coup d'oeil Au départ je me suis inspiré de l'article d'antor.
  12. J'ai restauré une version plus ancienne et j'ai ànouveau la main je vais essayer de reproduire pour comprendre...
  13. Merci de l'idée mais j'ai déjàvérifié ce point et je suis bien connecté en tant qu'admin, de plus c'est le seul utilisateur
  14. Bonjour, lorsque je crée une scène peu importe le type, au moment de l'enregistrement je tombe sur un 403. J'ai déjà eu ce message et cela vient quand l'alarme est activée. Or dans mon cas l'alarme est désactivée. Ce qui est bizarre c'est qu'il y a deux jours je pouvais créer des scènes. Ma box fibaro est toute neuve avec presque aucun module donc je ne comprends pas le changement qui est à l'origine de ce problème. J'étais en 4.081 quand le problème est arrivé. En passant au 4.082 cela ne corrige pas ce soucis. UNE IDEE ?
  15. Avez vous des news sur l'intégration du protocol rtsp dans fibaro .. maintenant que la V4 est stable !
