DomoTF
    7
    Lyon
    Autre
DomoTF's Achievements
  1. Question concernant les paramètres des FGD-212. Sur les 2 modules que j'utilise (derrière des interr monostables), il faut 3 appuis sur l'interr pour tout éteindre. Un seul appui réduit la puissance au minimum, mais la lampe est toujours alimentée. Comment paramétrer pour éteindre avec un simple appui? Merci.
  2. Bonsoir, J'utilise un Fibaro FGS223 pour un luminaire commandé depuis 2 interrupteurs. Le FGS est dans un interrupteur "classique", tandis que le second interrupteur est un variateur. Les premiers jours, le FGS rallumait la lumière dans l'état d’intensité qui avait été laissé sur le variateur du second interrupteur. L’intensité ne pouvait être contrôlée que depuis le 2nd interrupteur. Mais depuis quelques jours, le variateur de répond plus du tout, et je n'ai donc plus que du On/Off sur les 2 interrupteurs. Dans le pire des cas, je remplacerai le module par un FGD, mais si vous avez des pistes, je suis preneur. Merci!
  3. OK compris, La solution fonctionne finalement. Les codes couleurs K et N de la notice étaient inversés par rapport aux couleurs réelles sur la vanne... Mais je n'exclue pas de basculer sur du FGR, pour suivre vos conseils. Merci.
  4. OK, merci. Je viens de finir l'installation, en suivant le raccordement tel que je l'avais présenté sur le forum. Et ca ne fonctionne pas comme prévu : - lorsque le FGS-222 est éteint, la vanne fait un bruit mécanique continu, et l'eau coule dehors - lorsque le FGS-222 est allumé, la vanne ne fait pas de bruit, mais l'eau coule toujours Je vais peut-être tenter un raccordement en 2 cables (donc arrêter d'utiliser le cable "Com") sur la vanne? Dans ce cas, je mettrai la Phase entre le slot Q1 du FGS et la Phase de la vanne. Des idées? Merci d'avance,
  5. Merci a tous pour les retours. Désolé de ne pas avoir précisé suffisamment le contexte de mon installation : j'ai effectivement acheté une vanne motorisée (et non pas une électrovanne), car mon depart d'arrosage extérieur est dans la buanderie (au plafond), et j'ai déjà du 220v a proximité. Cela m’évite de rajouter un transfo. Je serai donc vigilant pour éviter tout grippage (Merci @BenjyNet). Je pense que le raccordement que j'ai décrit hier devrait fonctionner, mais je ne suis toujours pas au clair sur la configuration du contact sec (sur vanne motorisée donc), et du retour d’état ? Merci!
  6. Bonjour, Ce sujet est top! Merci. Je cherche a réaliser des montages similaires a ceux de @Did (post du 17 Août 2015) et @kabutop (post du 22 Juillet 2016) avec un FGS-222 et une électrovanne comme celle-ci: https://www.amazon.fr/gp/product/B01DL8O5AI/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 L’électrovanne peut être raccordée en 2 ou 3 fils. Je prévoyais de mettre: - Neutre sur Neutre de l'electrovanne - Phase sur Phase de l’électrovanne (également raccordé sur l'Input du FGS222) - Le slot Q1 du FGS 222 sur le fil de commande de l’électrovanne Je souhaite juste m'assurer qu'il soit possible de configurer le tout en contact sec (meme si l’électrovanne sera rarement ouverte plus de 15 minutes car c'est pour de l'arrosage), et obtenir le retour d’état sur Jeedom. Possible ? Est-ce que je pars sur la bonne approche ? Grand merci pour l'inspiration !
  7. Je me lance avec une JeedomSmart, Merci pour ce forum qui m'a déjà permis d'apprendre beaucoup.
