RemuS
30 -
Tout ce qui a été posté par RemuS
indicateur de niveau d'eau en Z-wave
RemuS a répondu à un(e) sujet de flacon030 dans Périphériques et matériels autres
ca m'interesse aussi svp -
je n'est pas choisi le FGS car uniquement le premier model (dur a trouver )pouvais fonctionner en 24volts javais donc besoin d'un rehausseur de tension.(12 vers24v) et il n'était pas z-wave +. et aussi je voulais pouvoir mettre une sonde temperature et un pluviométre également. Après discussion le FGBS me paraissait le bon compromis je vai donc essayer un relais un peu au pif et on verr
Merci encore pour vos réponses, mais je me pose la question si le relais va fonctionner/basculer avec les 150mA max. délivré par le module implant ??? Tension de bobine du relais: Pour chaque relais, il existe une tension de bobine. Elle peut être continue (5V, 12V, etc) ou alternative (110V, 230V). C'est la tension qu'il faut appliquer sur la bobine pour faire commuter le relais (entendre le "clic"). Le courant consommé dépend du type de relais et est inversement proportionnel à la tension de bobine. Dans une gamme de relais (5V, 12V, 24V, etc), la puissance de la bobine est constante. Par exemple : 12V 40mA, 24V 20mA, 48V 10mA, etc... Pour déterminer le courant consommé par la bobine, il suffit de mesurer la résistance à l'ohmmètre et déduire le courant. C'est utile pour dimensionner l'alimentation de la commande (montage qui pilote la bobine du relais). Si on mesure 1410 Ohms sur une bobine de relais 24V, le courant consommé par la bobine sera de 24V/1410 Ohms = 17mA. Ce sera est proportionnel à la tension appliquée, loi d'Ohm oblige. Sur la plupart des relais, il existe une large tolérance sur la tension de bobine. La tension va souvent de 70% à 150% (ou même 200%) de la tension nominale. Une tension trop faible ne permet pas de garantir un bon contact. Une tension trop élevée va faire griller la bobine ! Caractéristique Fibaro Implant: ( 2 sorties (pouvant être commandées via Z-Wave, contrairement à l'ancien modèle FGBS-001) : Tout ou rien libres de potentiel ("contact sec"). 30V max. en courant continu ou 20V max. en courant alternatif. Intensité max. : 150mA. fiche technique des relais Finder: https://www.domomat.com/relais-sans-accrochage-finder-domomat.pdf j'ai un doute....je trouve pas ma réponse.
merci pour la réponse, mais...il y en a plein de different, une idée du model svp !?
up si quelq'un a une idée du relai a utiliser en sortie pour commander ma pompe a eau 12v je sui preneur. merci. ps: jai aussi trouver un pluviométre filaire que je brancherais en IN1. :)
aller les beaux jours arrivent, je me penche sur mon systeme d'arrosage alimenter en 12v. donc je vais tester le smart implant avec les sorties OUT, (elles sont limiter a 30VDC et 150ma d’après la doc.). pour ma pompe 12v de 1,8 ampères comme dis Nico il me faudrait un relai. ma question est qu'elle type de relai faut t'il mettre ?? est ce que les 150ma du module suffiront a la bobine d'un relai ? et me faut t'il un transistor avant le relai ? je sui un peu perdu sur comment faire fonctionner ma pompe via le Smart implant sans le cramer.... Merci de votre aide
Je sui câblés comme sur le schéma de droite ( a la place d'une carte son, un téléphone ou autre source) et un schéma électrique du potentiomètre aussi, sans utilité je pense... sinon rien d'autre comme schéma électrique pour ce produit.
oui c'est un systeme 4.1 pour pc avec une carte son qui allait avec (entrées Front et Rear) je m'en sert pour la chambre avec un téléphone ou Ipod, la qualitée est top. pas de module pouvant gérer un simple potentiomètre donc ? arf... faut que je monte un moteur pas a pas sur mon potentiomètre avec arduino, zwave etc... alors !? je plaisante ! Merci pour vos réponses
Mon potentiomètre volume est branché entre les Jacks de mes appareils source et les jacks retour a mon caisson de basse comme sur les photos en pièce jointe. Sachant que les jack servant au enceintes arrière je ne les utilises pas (uniquement les "Front") ducoup sur le potentiomètre uniquement 4 pin plus la masse (donc 5) a gérer... vous penser que c'est jouable ? avec un implant ? je sui perdu pour quel module utiliser, peur de faire passer du courant dans le potentiomètre avec un fgd...
Bienvenue a toi !
Bonjour. Est t'il possible d'adapter un module ( si oui lesquels: FGBS, Implant, FGD ?) sur un bouton rotatif volume, existant sur mon système son? , (du type potentiomètre). et si oui, est t'il possible de conserver ce bouton volume en plus du module, pour pouvoir ce servir des deux? avec retour d’état ? Merci d'avance
RemuS a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, dans l'idée de faire une jauge de cuve a eau, 2,8m de profondeur pensez vous que ce capteur est compatible avec le FGBS ??: https://www.gotronic.fr/art-capteur-etanche-a-ultrasons-sen0208-25729.htm si oui une idée pour le câblage et récupérer/transcrire les données ? Merci -
j'ai aussi trouver ca, une électro vanne Z-Wave+ : https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/electrovannes-et-motorisation-de-vannes/547-gr-smarthome-gr-105n-motorisation-z-wave-pour-vanne-14-de-tour.html fonctionne en 12 volt, comme ma pompe est en auto start ( enclenchement sur détection de débit) ca fonctionnerait ! mais le prix et les possibilités (raccordement de sondes supplémentaire) sont moins attractives
@jojomerci pour la proposition, je n'ai pas de FGS223. et un membre ma proposer un FGS221 neuf si jamais, mais je préférerais éviter de rajouter trop de charges sur ma batterie(FGS221 plus rehausseur de tension), donc la solution "Smart implant" + relais pourrait me convenir. auriez vous une idée du type de relais et du câblage a effectuer ?? je vai y passer des mois sinon... remarque d'ici la le module sera peut etre sortie ... mais je sui optimiste je pense qu'il ne va pas tarder d'arriver, déjà longtemps qu'il est annoncer.
(c'est une pompe en 12V hin !) pourquoi ca va le griller stp ?
le smart implant est une version évolué de l'universal sensor FBS01 non ? (qui fonctionnait deja en 12/24V) donc pourquoi ne pas utiliser ce dernier ? possible ?
Merci, pour vos réponses ca me parait être une bonne solution pour mon cas. maintenant me reste a trouver des ancien modules (j'en ai trouver aucun en vente...) en espérant que la portée soit suffisante car pas de Z-wave+ sur les anciens... et me reste a connaitre l’autoconsommation du "voltage step up" et du module pour pas mettre ma batterie a plat en 2 jours comme le dis Lazer
merci Phil67 comme précisé je n'ai pas de 220v dans cet endroit, ma pompe est donc en 12v et pas trop gourmande. ma question était: existe t'il un module alimenter en 12v ? vue que tu me propose un convertisseur 12/220v j'en déduis que non !? vrai ? quelle serait la puissance minimum nécessaire du convertisseur pour alimenter uniquement un module de type "switch" ? dommage de devoir convertir le courant pour pouvoir ce servir d'un module... une autre solution peut être ? merci
Bonjour, connaissez vous un module allimenter en 12V du type "Switch" ? j’aimerai actionner avec un module type "switch"pour une pompe brancher sur une batterie/panneau solaire. (pas de 220v a cet endroits) Merci
RemuS a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Bonjour, j'ai testé la nouvelle application Fibaro "Homecenter" sur smartphone, vous en penser quoi vous ? - pas de prise en charge de ma camera! vous aussi ? - pas beaucoup de paramétrages via l'appli - réactivité moyenne (peut être mon réseau) pour ma part je la trouve incomplète je pense qu'il faut attendre un peu. d’ailleurs il ne l'ont pas afficher publiquement sur leur site. -
on peu effacer. après 10 pages de lecture j'ai trouver ma réponse. il fallait activer les scène sur l'appli. du Smartphone.... DSL
Bonjour j’ai un soucie en interactive push: la scène m’envoie bien la notif. mais les bouton ON ou OFF ne réagissent pas... le YES/NO ne fonctionne pas. j’ai l'impression que ma scène n'est pas appellée, et en mode bloc je ne peu pas sélectionner ma scène d'allumage de wallplug...? (elle s’affiche pourtant dans la liste) voir photo. -Photo de 2 scènes bloc pour allumage wall plug ( jai essayer les deux, en solo elle marche) -photo de 1 scène LUA notification push interactive si quelqu’un vois pourquoi svp
cool ca marche!, je vai retenir ce tips pour les prochaine erreurs du type. Merci @ADN182 je dirai rien a @Nico pour sa phrase
haha, je parle anglais pas de problèmes(sauf certain termes technique) mais j'ai envie de l'avoir en français, moins fatiguant
Bonjour. depuis un recovery complet ( +mise a jour, même la dernière version Béta) quand je veux changer la langue en français impossible !? j'ai essayer les deux manières rien a faire... la page mouline avec ses trois petit point bleu indéfiniment, obliger de revenir en arrière et de prendre une autre langue. ensuite ca marche. une idée svp ??
