DotZip
    11
Tout ce qui a été posté par DotZip
  1. Je suis entièrement d'accord avec toi ! Dans mon entourage je n'arrête pas de leur dire d'après la loi je suis le "maître d'ouvrage" dans le CCMI ça doit bien vouloir dire que je peux demander ce que je veux au constructeur en l'échange d'argent (sauf des trucs pas catholiques). Mais tout le monde me dit "Tu as signé le contrat..., vas-y demande mais là le constructeur va en faire qu'à sa tête, t'aurais dû voir ça avant etc". C'est sûr que si j'avais appelé les artisans un par un et que j'avais été celui qui gère les travaux ce serait déjà repris. Mais là je suis dans le cas ou j'ai fais appel a un constructeur et il a une société sous traitante pour l'électricité. Donc le gars est venu une fois 2 jours, il a tout posé et basta. Du coup j'ai demandé mais jamais de réponse... Le chef de chantier est pas vraiment pro en fait, je laisse des mails et je fini par le harceler 2 semaines après car il répond pas aux mails. J'ai fini par abandonner, je garde juste l'histoire des trappes pour lui poser la question en face pendant la réunion. Le seul moyen que j'ai eu pour le faire parler c'est de l'avoir devant moi. J'attends le RDV placo, pour déjà lui poser la question "Et les pieuvres j'y accède comment ?" juste pour voir sa tête. Le reste avancera tout seul Je lui dirais de mettre les trappe et de passer le neutre en même temps. Si je suis pas devant lui pour lui faire signer un papier il fera jamais rien !
  2. J'aurais les clés de la maison qu'à la fin, les bandes placo seront finies et pas d'accès aux boites de dériv. Donc reprendre un neutre des inters aux boites n'est pas possible sans faire le boulot a l'envers. Ou alors quand on me donne les clés, je dois faire sauter les bandes, faire tomber la plaque sous la boite de dériv et recâbler. Oui techniquement c'est faisable mais là j'ai limite l'impression qu'en faisant ça je vais "jouer au con". J'ai aucun plan électrique "formel", c'est que du schéma de principe fait pendant la réunion technique, et étant automaticien j'aime bien savoir ce que je câble et ou je le câble. En repiquant des inters aux pieuvres, je vais rajouter de la charge sur les neutres qui vont du tableau aux pieuvres. La première pieuvre est ici, au dessus de cette plaque : La seconde est ici : Ca fait un peu peur tout ce boulot sans même être sûr de tomber sur un loup ou pas :/ J'ai pas vraiment envie d'avoir un contretemps quand j'aurais reçu les clés
  3. Bonjour @Did, merci pour ces informations Je met dans mon chiffrage un tire fil au cas ou ! J'ai encore 3-4 mois avant d'avoir les clés. Par contre, on peux faire fonctionner un luminaire en simple allumage, voire même en va et viens ou en télérupteur sans neutre avec le module fibaro dimmer. Un FGS-212 est de 5 euros de moins qu'un dimmer sur amazon, un FGS-222 coûte 5 euro de plus. Pour l'instant, mes choix sont : - Tirer les neutres, monter des FGS-212 ou FGS-222 - Ne pas tirer les neutres, monter des dimmer qui ont 5 euro de différence Le dimmer aurait-il d'autres inconvénients dont je ne suis pas au courant ? Car pour l'instant je préfère la deuxième solution
  4. Le Ecodevice va donc pouvoir récupérer les infos du tywatt 1000 de chez Delta Dore et les interprêter de la bonne manière sur le Lifedomus ? Edit : Merci les gars c'est sympa de voir toutes ces réponses, j'ai vite l'impression d'être débordé quand il s'agit de la maison qui va me couter un bras ^^'
  5. Je pense que pour le neutre c'est peine perdue je n'ai pas les clés de la maison pendant la construction (histoire d'assurance) et s'il y a boite de dérivation dans les combles je ne pourrais jamais y toucher sans tout péter. L'étage est en dalle béton, le plafond dessous c'est des plaque de placo montée sur rail, y'a environ 20 cm d'espace à la louche entre le placo et les hourdis et toutes les gaines passent dedans. J'ai environ 3-4 m² de "visible" pour l'instant, tout le reste est déjà plaqué. Et vendredi c'est fini ! Ci-joint une photo, c'est l'emplacement futur de la gaine technique. Je garde la solution des boites d'encastrement avec poche sous norme NF, le jour ou j'attaque mes luminaires je mettrais des dimmer. Du coup la première étape sera le lifedomus et récupération du fonctionnement des volets et du chauffage + consommation électrique. La seconde sera ma porte de garage. Puis surement les détecteurs de fumée. Puis les ouvrant et enfin les luminaires. Ca sonne bien ?
  6. J'ai trouvé des tuto pour repasser une ficelle avec un aspirateur et un sac plastique dans les gaines. Ou bien alors c'est le tire fil. Si je le fais, je dois repiquer 36 fils de neutre du tableau jusqu'au prises. Mais ces neutres dans le tableau, ils sont déjà pris sur les disjoncteurs du coup faudrait que je mette des borniers pour repiquer tous ces neutres proprement... Pour les boites, rien n'est stipulé concernant des "boites a grande profondeur". Edit : Ils ont des 40mm en standard et peuvent passer sur du 50mm, vous voyez le gain ou pas ? Pour les lumières, les dimmer de chez Fibaro font le taf sans neutre apparemment. Je vais peut-être finir par juste changer les boites d'encastrement de 40 à 50mm. Faut voir le cout.
  7. Je viens d'aller voir et c'est pareil chez moi, les interrupteurs ne coupent que la phase, et les gars sont en train de poser le placo. Je vais appeller le sous traitant de l'électricité savoir si c'est techniquement faisable d'ajouter un câble de neutre mais tendu...
  8. Oh, et bien si ce point est bien réel et qu'il est respecté par mon constructeur (il en est obligé d'ailleurs, non ?), cela m'ôte déjà d'un gros point négatif ! Manquerais plus que la lifedomus soit disponible au rabais ahah
  9. Bonjour pepite, Le Delta Dore prévu à l'origine était un Tydom 1.0 + Tywatt 1000 + gestion des 9 volets roulants bubendorff en "radio" et chauffage au sol RDC + radiateurs étage en "radio" via un T78 de chez Atlantic. J'avais prrévu de m'équiper moi-même du pack Tydom 2.0 avec alarme Tyxal via un site revendeur pour un bon petit billet. Jusque là tout allait bien Je parle d'erreur (en ajoutant "personnelle") pour expliquer le fait que rien n'a été vérifié quand à l'évolution du système dans le futur. J'ai entièrement fais confiance au constructeur jusqu'au moment ou quelqu'un de mon entourage m'ai dit "Attention... protocole propriétaire... stop... arrêtez tout... pas bon... tu va regretter... stop". J'ai beaucoup cherché sur le net et lu des atrocités, comme par exemple "mise à jour application android bloquant toute la maison / obligé de payer pour mettre à jour l'installation et récupérer le fonctionnement", ou "matériel très cher" etc Merci pour les infos, je note Pour les messieurs qui viendront aider, la question en résumé c'est ai-je quand même moyen de faire le lien entre delta dore et d'autres protocoles sans me ruiner un max ?
  10. Bonjour tout le monde ! Je suis en train de faire construire ! Youpi !! Le rêve de tout utilisateur de solutions domotique: reprendre tout à zéro Sauf que dans mon cas, je n'ai jamais fais de domotique et j'arrive bien tard parmi vous pour prendre les choses en main. En effet, mes câbles électriques sont déjà passés et les moteurs de volets roulants sont déjà posés... - Le constructeur est en partenariat avec Delta Dore, donc tout est fait avec des solutions Delta Dore * Thermostat T78 pompe a chaleur atlantic en radio avec delta dore -> Pas de fil pilote * Volets roulants bubendorff en radio avec delta dore -> câblage terre phase neutre en direct sur le moteur + boutons radios avec pile posés au mur * Interrupteur lumière soit du neutre coupé soit une phase coupée (pas les deux présents dans la boite d'encastrement il me semble) Je n'ai pas trouvé à ce jour de solution domotique permettant de lier tout cet équipement Delta Dore a du fibaro et autres à part LifeDomus. Y aurait t'il d'autres solutions plus abordables ? Rester sur Delta Dore ? Faire recâbler tout en filaire et supprimer le Delta Dore une fois que j'ai les clés (ça va coûter très cher de changer le câblage maintenant...) ? J'ai donc plusieurs solutions pour rattraper l'erreur, qui ont des coûts différents, mais je n'ai aucune expérience donc je ne peux pas évaluer ces solutions autrement que financièrement... Qui peux m'aider ?
  11. Bonjour tout le monde! Je suis nouveau dans le monde de la domotique, j'ai une maison en construction et du coup beaucoup de questions ! Le but est de développer mon système avec les choix (bons ou mauvais) qui ont été faits pendant l'étude... Après un peu de surf sur internet, fibaro semble etre un bon constructeur de modules et je pense commencer a étoffer mon installation via ces modules, d'où ma présence ici ! Je vais de ce pas faire un post dans "Mon installation domotique"
