red59
    4
    Lille
    Aucune
red59's Achievements
  1. Merci pour le.message, il est actuellement en bistable , par contre je viens de tester en changeant entre les 2 modes : (en passant de 1 a 2) 1 - Commutateur Marche / Arrêt (bi-stable) Contact fermé : Relais fermé Contact ouvert : Relais ouvert 2 - Commutateur Marche / Arrêt (bi-stable) Le relais change d'état à chaque changement de l'entrée. Et ça a l air de fonctionner ! Merci pour la piste
  2. Dans mon cas, probablement pour des raisons d’économies de câblage, le télérupteur est monté en mode 3 fils. C’est à dire que la commande est réalisée via le neutre. Ce point est très important car le module fgs utilise la phase comme entrée de commande. Donc dans ce cas je suis oblige de conserver le telerupteur et placer le module derrière celui-ci afin d’utiliser la phase commandée comme entrée.
  3. bonjour a tous, voila je viens demander de l'aide pour un comportement que j'ai du mal a expliquer (et a corriger si possible) : j'ai un telerupteur avec un montage 3 fils , donc neutre au bouton poussoir. j'ai intercalé un module fgs213 au tableau pour pouvoir commander ca avec ma domotique, tout fonctionne correctement, sauf une chose etrange : - quand j'active l’éclairage depuis la domotique et que je souhaite le couper au bouton poussoir, je suis obligé d'appuyer 2 fois sur le bouton poussoir... s'agit il d'un paramètre mal positionné ? je joins le schéma de câblage mis en place (source : site http://www.antor.fr / entraidelec.com) merci pour votre aide !
  4. bonjour a tous, je débute dans la domotique et prend des renseignements un peu partout sur les différentes solutions possibles ! ce forum a l'air de regorger de bonnes informations, donc je vais passer pas mal de temps à lire je pense ;-).
