pinou
    156
    Male
    Toulouse
    HC2 + HCL
1 797 visualisations du profil
pinou's Achievements
45
  1. Désolé jojo, mais j’ai pas pu encore mettre le nez dans le code de la sheet... faut que j’arrive à prendre le temps ! Mais je garde ton idée sous le coude, un jour ça viendra (j’espere pas trop tard ;)) ... en tout cas tu as pu t’en sortir sans rester bloqué et ça c’est l’essentiel !
  2. Salut, Ha oui la je comprend mieux. C'est une grosse évolution ça ! Pour l'instant je suis sur Jeedom mais comme j'ai déménagé, on va dire que je n'ai plus grand chose côté domotique... J'essaye de remettre certains automatismes en place, mais bon, faut du temps et la ça coince
  3. Salut Jojo, Je ne suis pas certain de bien saisir le besoin, mais pour faire ce que tu demandes, c'est un scénario qu'il faut déclencher et non une commande "unitaire". Cette notion de scenario n'existe-elle pas sous Lifedomus ?
  4. Salut! je n’ai plus de hc2 sous la main, mais de mémoire, il faut mettre les droits qui vont bien à ton utilisateur pour pour pouvoir faire cela...
  5. Via le soft de gestion de ta Harmony (myHarmony ou un truc du genre)
  6. Tout est indiqué dans le tutoriel : - les pre-requis sont bien entendu à télécharger et à installer - pour le "comment on l'installe, l'utilise ?", ben faut aller voir la doc sur le site du logiciel à installer... - curl permet d'appeler une URL via un script, de la même façon que tu l'aurais fait à la main en passant par ton navigateur Internet. - oui on peut changer les libellés des boutons, pour les icônes c'est pas possible - pour autohotkey, il faut éditer le fichier avec ton éditeur de texte préféré. La aussi je te renvois au manuel utilisateur dispo sur le site web d'autohotkey
  7. Non pas besoin de PS3, il faut ajouter juste ajouter la PS3 dans la config de la télécommande et suivre le tuto ....
  8. Salut, Effectivement, vu l'erreur on dirait que le @ de ton login pose problème. As tu essayé avec un truc du genre "curl -u username:password http://...." Ca risque de fonctionner ... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Salut, Il y a 2 types d'événements dans le calendrier : - ceux sur la journée entière (tu ne spécifies pas d'heure de début et de fin pour l'événement) - ceux sur un créneau horaire donné. Le script ne fonctionne qu'avec ces derniers et ne récupère donc pas les événements sur la journée. Maintenant si ton événement commence à 0h00 et se termine à 23h59 par exemple, il devrait être pris en compte. Le mieux est encore d'essayer A+
  10. pinou
    Migration HC2 vers Jeedom
    Salut Jojo, Voila, la sheet Google calendar vers Jeedom est opérationnelle... cf. : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=23350
  11. pinou
    Salut Jojo, ben dis donc je vois qu'il y a effectivement du monde qui se tourne vers cette solution. J'ai sauté le pas aussi il y a 2 semaines car j'en ai raz la touffe de Fibaro et de ses firmwares officiels a 2 balles qui foutent ta box en croix. Avec une HC2 a 500 boules, j'exige un peu plus de sérieux de leur part et visiblement c'est impossible... du coup ça m'a piqué, bye bye fibaro et bonjour jeedom. C'est déroutant, mais une fois que tu as compris la philosophie de jeedom, je trouve ça vachement bien et très puissant ! Il ne me reste plus que mes electro vannes a intégrer, pour l'instant j'ai pu tout migrer. Faut ré-apprendre a vivre sans GEA , mais bon on arrive a s'en sortir autrement, et les seules choses qui me posent problème aujourd'hui sont : le multisensor DSB05 de chez AEOTEC qui remonte une température complètement farfelue. Problème connu de ce capteur avec Jeedom. Je n'avais aucun pb sous HC2 le FGBS-001 ne semble pas remonter les codes du mode scene. Je suis en train de me rendre la tete sur ça le forum de jeedom, que je trouve "moins sympa". Quand tu poses un question, t'as intérêt a être certain de ta question, qu'elle n'a jamais été posée avant , etc..., sous peine d'avoir pour seule réponse "fais une recherche sur le forum". Je comprends bien l'état d'esprit, mais il y a certains cas ou c'est limite.... Bef, pour l'instant l'expérience est plutôt bonne, meme s'il faut débourser quelques euros pour certains plugins. En même temps quand on est capable de foutre 500 boules dans une solutions Fibaro HC2, on est plus a une 10aine d'euros près pour acheter les quelques plugins "indispensables" (lis bien les avis sur les plugins avant d'acheter tout de même). J'ai aussi "migré" ma sheet "Google Calendar > HC2" en "Google Calendar > Jeedom" ... pas encore eu le temps de tester....
  12. Salut, D'après le n° de ligne en erreur, l'email reçu est vide.
  13. Salut, Je ne peux pas regarder dans le détail actuellement, mais a priori j'aurai bien dit que le label que tu as renseigné dans la sheet de config n'est pas le bon. Tu dois avoir des espaces autour pu un truc du genre non ? Ou alors il est mal formaté ... vérifie déjàce point ... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Ben relis bien le point 2 du chapitre utilisation du premier post, il me semble être assez clair... Tu as du renseigner tes commandes dans l'onglet commandes, maintenant tu n'as plus qu'àt'en servir.... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. Salut, Perso oui, j'en ai toujours... pas beaucoup, c'est pète cou..., mais bon, je pense qu'il va falloir vivre avec
