33 -
3
Tout ce qui a été posté par Guiro
A l'intérieur c'est une simple carte mère de pc. Donc si c'est elle qui a grillé, que la carte fille et la clé recovery sont intacte, tu devrais pouvoir la faire repartir en changeant juste la carte mère. Et en toute logique, tu aura rien d'autre à faire. Comme @Cmoi20 te la proposé plus haut, j'ai mis du matériel Z-Wave dont une HC2 à vendre ce matin. Quand j'ai vu la galère que tu avais, je me suis dit que je pouvais bien prendre le temps de mettre l'annonce. @+Guiro
Salut @crazymonster999 Pour pouvoir dire autre chose que allume ou éteint (pour des scènes ou des volet par exemple) il te faudra créer des routines dans l'application mobile d'Alexa. @+Guiro
Guiro a répondu à un(e) sujet de yoim dans Les Assistants Vocaux
Actuellement, aucune solution n'existe en utilisant le skill Fibaro.- 501 réponses
Salut @sfmcog, J'ai installer Ha-Bridge sur mon RPI que j'utilise pour Jeedom, donc a adapté en fonction de votre configuration. Pour commencer, il faut libérer le port 80 que Jeedom utilise, car Ha-Bridge a besoin de ce port pour fonctionner (attention, car il faudra aussi modifier le port sur tout vos appareil qui ont accès à Jeedom en http). https://projetsdiy.fr/modifier-port-acces-interne-jeedom/ Ensuite, il faut installer Java. sudo apt-get install oracle-java8-jdk Puis on installe Ha-Bridge. mkdir ha-bridge cd ha-bridge wget https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases/download/v5.2.1/ha-bridge-5.2.1.jar Création du fichier ha-bridge.service, qui permet le démarrage auto au boot de la machine. cd /etc/systemd/system sudo nano ha-bridge.service On copie le texte ci-dessous. [Unit] Description=HA Bridge Wants=network.target After=network.target [Service] Type=simple WorkingDirectory=/home/pi/ha-bridge ExecStart=/usr/bin/java -jar -Dconfig.file=/home/pi/ha-bridge/data/habridge.config /home/pi/ha-bridge/ha-bridge-5.2.1.jar [Install] WantedBy=multi-user.target On sauvegarde le fichier CTL-X et Y. Et on active le service. sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl start ha-bridge.service sudo systemctl enable ha-bridge.service Vous pouvez contrôler que tout fonctionne correctement dans les logs avec cette commande. tail -f /var/log/syslog Vous devriez avoir accès à l'interface d’administration de Ha-Bridge via l'IP de votre RPI. On clique sur Bridge Control, on rentre ces informations de connexion dans la section Fibaro, puis on sauvegarde. Deux nouveaux onglets son apparus (Fibaro Devices et Fibaro Scenes). Pour pouvoir contrôler vos périphériques avec Alexa, il faut les ajouter un par un dans la section Bridge Devices de Ha-Bridge. On choisi un périphérique, on clique sur Build Item et on ajoute le périphérique avec le bouton Add Bridge Device. Si le périphérique est une lampe dimmable ou un volet roulant, il faudra éditer le périphérique et ajouté ce lien dans la section Dim Items. http://IP:PORT/api/callAction?deviceID=ID&name=setValue&arg1=${intensity.percent} Pour la partie Alexa, il suffit de se rendre dans la section Maison connectée, Ajouter un appareil et normalement tout les périphérique configurer dans Ha-Bridge devrais s'afficher. Voilà, avec ca, vous devriez vous en sortir. @+Guiro
Pour utiliser toute les commandes du skill Fibaro, il faut configurer Alexa en anglais et prononcé les phrases en anglais. la seule chose que l'on peut faire en français, c'est piloter les module visible après détection dans Alexa. Par exemple, en français il ne sera pas possible de demander à Alexa la température d'une pièce, alors que c'est dispo dans le skill, mais seulement en Anglais.- 501 réponses
Ha-Bridge ne te permettra que de lancer des action comme ON, OFF, DIM, Start scène, Stop scène et des pressbutton sur des VD, mais impossible d'avoir des retours d'état sur les capteurs. Il faudra aussi créer des routine dans l'application Alexa pour que certaines actions soient plus WAF.- 501 réponses
Je te confirme que non. Mais en même temps ça ne m’étonne pas du tout, car c'est petite boites la, ne sont rien d'autre que des haut-parleur avec un micro et une puce WIFI. Elles ne traitent aucune données en local, mais les envoie aux serveurs Amazon, qui à son tour lui renvoie la bonne commande a exécuté. Par contre, la liaison avec HA-Bridge est bien en local.- 501 réponses
Bonjour à tous, J'ai quand même voulu essayé le Skill Fibaro pour me faire une idée et j'ai été totalement déçu. Aucune scène, aucun VD, pas possible de modifier les consignes de température, etc.., donc rien de vraiment intéressent pour moi. Je préfère vraiment utiliser HA-bridge, même s'il est loin d’aître parfait, j'ai mais scènes, VD etc... Alors oui, il faut mettre les mains dans le cambouis, mais au final le résultat est là. @+Guiro- 501 réponses
Bonjour @oldelvis En effet, HA-Bridge fonctionne vraiment bien avec une très bonne réactivité. Pour les Volet, je pense qu'il faut que tu utilise la fonction DIM de HA-Bridge, comme pour les lumières. J'ai été obligé de l'ajouté manuellement dans les devices HA-bridge qui gère mes FGD-212. http://IP:PORT/api/callAction?deviceID=ID&name=setValue&arg1=${intensity.percent} Après, pour que ça soit plus WAF, tu créer des routines avec les mots ouvrir et fermer. @+guiro- 501 réponses
Bonjour à tous, J'ai moi aussi reçu mes Echot Dot ce matin. Je savais bien qu'il n'était pas possible d'avoir le skill Fibaro en français avant d'acheter et entre nous, je pense que l'on peut attendre encore longtemps. J'ai donc installé HA-Bridget sur un RPI 3 et je suis vraiment très satisfait du résultat. Je fais tout en local et surtout, je ne suis pas obligé de passé par IFTTT comme avec mon Google Home. @+Guiro
Salut @jorderic Je pense à un problème de droit sur la scène, je viens de faire le test et j'ai la même erreur. Dans la HC2, tu dois donner les droits sur la scène à l'utilisateur que tu utilise dans l'url. @+Guiro
- 1 289 réponses
- topic unique
Bonjour, J'aurais bien voulu essayer Heating Manager, mais impossible de le télécharger. ( La page que vous tentez d’atteindre n’est pas disponible pour votre compte. ) Quelqu'un pourrait m'aider SVP. Merci @Guiro
Merci @OJC J'ai réussi à faire ce que je voulais avec le thermostat espagnole, mais je vais quand même regarder ta solution pour voir comment elle fonctionne.
Quand Jeedup est sortie, j'ai tout de suite reconnu la box. Quand j'ai vu que ça en parlait ici, je me suis dit que je devais le partager avec vous. @+Guiro
Bonjour à tous, Cette box est une Z83II et on la trouve en version Windows 10 chez les chinois à moins de 75€ sur Aliexpress. Lien Z83II Aliexpress Il faudra juste la formaté et installer Jeedom dessus. @+Guiro
Bonjour à tous, Alors, j'ai acheté deux modules Qubino fil pilote et je vous confirme que le thermostat PID espagnol ne peut pas les piloter. Impossible de le sélectionner dans le "Panel_Termostatos", car il cherche uniquement les modules de type "binarySwitch". J'ai bien essayé de modifier le plugin "Panel_Termostatos" comme ci-dessous et je peux donc maintenant sélectionné le module Qubino, mais ça fonctionne seulement pour le "TurnOn" et pas en "TurnOff". Mes compétences en codage (lua ou autre) étant proche de zéro, je ne sais pas quoi faire de plus où comment le déboguer. Avant if value["type"] == "com.fibaro.binarySwitch" then local binarySwitch = {id = value.id, name = value.name, onFunction = 'turnOn', offFunction = 'turnOff', statusPropertie = 'value'} table.insert(binarySwitches, binarySwitch) Après if value["type"] == "com.fibaro.multilevelSwitch" then local binarySwitch = {id = value.id, name = value.name, onFunction = 'turnOn', offFunction = 'turnOff', statusPropertie = 'value'} table.insert(binarySwitches, binarySwitch) J'ai aussi essayé de contourner le problème avec le plugin Virtual Switch de @Krikroff pour qu'il pilote le module Qubino et il ne le voit pas, car il est identifier dans la HC2 comme un "virtualBinarySwitch". J'ai donc modifier le plugin (pas facile) pour que le module virtuel soit vraiment identifier comme un "binarySwitch" et la tout fonctionne . Super, je suis trop content, mais pendant 30s jusqu'au moment où je m’aperçois que le module virtuel ne garde pas sont état sur "ON" et que le thermostat n'envoie pas la commande "TurnOff" au module virtuel. Je ne sais pas quoi faire de plus pour bien gérer mes radiateurs avec le panneaux de chauffage sans dépenser une fortune dans des SRT-321 pour chaque pièces. Je me doute bien quand modifiant le code LUA du thermostat, je devrais pouvoir les gérer, mais je connais rien en codage. Si quelqu'un a une idée ou veut bien m'aider, ça serait vraiment sympa. Merci @+Guiro
Plugin Developer Plugin - Virtual Switch
Guiro a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Bonjour, Merci @Krikroff pour ce plugin bien utile. J'ai juste un petit problème, le virtual switch ne garde pas sont statut sur "ON" et j'ai besoin qu'il garde sont statut. J'ai vu que plusieurs personnes avaient déjà fait la demande, mais je n'ai pas trouvé de solution. Quelqu'un a t'il réussit à garder le statut de virtual switch sur "ON" ou est t'il possible de mettre à jour le plugin ? Merci beaucoup @+Guiro- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Bonjour, Je viens d'installer le VD espagnol et je suis vraiment content de l’économie que je vais pouvoir faire en l'utilisant a la place d'acheter des srt321 pour chaque pièce. Pendant mes tests, le panneau de config des thermostat me propose seulement mes modules FGS-221 comme actionneur, mais pas mes Wall Plug. Je voudrais donc savoir si quelqu'un l’avait déjà utilisé avec des Qubino fil pilote avant de commander tout mes modules ? @+Guiro
Bonjour à tous, Un grand merci @sebcbien, @ADN182 et le reste de la communauté pour votre travail sur les Fake Device. J'allais prendre la décision de revendre ma HC2 et migré sur Jeedom pour la compatibilité avec les autres protocoles et je suis tombé sur votre topic qui ma fait changer d'avis. J'ai passé deux nuits blanches a essayé de comprendre pourquoi ça ne fonctionnai pas chez moi et j'ai fini par trouver. J’utilisai pas mon compte admin HC2, mais un compte utilisateur normal à cause du "@" de l'adresse mail et après relecture du tuto de @ADN182 je me suis aperçu qu'il donnait la solution du "%40 ". @+Guiro
Bonjour à tous, Je m'appelle Guillaume, j'ai 33 ans et je suis heureux de faire partie de votre communauté. J'ai acheté dernièrement un pack de matériel Z-WAVE d'occasion avec lequel je pense avoir fait une bonne affaire et je me lance donc dans le monde de la domotique. @+Guiro
