Guiro
    33
    3
Guiro a gagné pour la dernière fois le 19 juin 2018
Guiro a eu le contenu le plus aimé !
À propos de Guiro
  • Date de naissance 19/03/1985
    Moutiers 28150
  • Intéret :
    Domotique, imformatique
    4.160
1 085 visualisations du profil
Guiro's Achievements
15
  1. Guiro
    Help J'ai pris la Froudre !
    A l'intérieur c'est une simple carte mère de pc. Donc si c'est elle qui a grillé, que la carte fille et la clé recovery sont intacte, tu devrais pouvoir la faire repartir en changeant juste la carte mère. Et en toute logique, tu aura rien d'autre à faire. Comme @Cmoi20 te la proposé plus haut, j'ai mis du matériel Z-Wave dont une HC2 à vendre ce matin. Quand j'ai vu la galère que tu avais, je me suis dit que je pouvais bien prendre le temps de mettre l'annonce. @+Guiro
  2. Guiro
    J’ai craqué....
    Salut @crazymonster999 Pour pouvoir dire autre chose que allume ou éteint (pour des scènes ou des volet par exemple) il te faudra créer des routines dans l'application mobile d'Alexa. @+Guiro
  3. Actuellement, aucune solution n'existe en utilisant le skill Fibaro.
  4. Guiro
    J’ai craqué....
    Salut @sfmcog, J'ai installer Ha-Bridge sur mon RPI que j'utilise pour Jeedom, donc a adapté en fonction de votre configuration. Pour commencer, il faut libérer le port 80 que Jeedom utilise, car Ha-Bridge a besoin de ce port pour fonctionner (attention, car il faudra aussi modifier le port sur tout vos appareil qui ont accès à Jeedom en http). https://projetsdiy.fr/modifier-port-acces-interne-jeedom/ Ensuite, il faut installer Java. sudo apt-get install oracle-java8-jdk Puis on installe Ha-Bridge. mkdir ha-bridge cd ha-bridge wget https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases/download/v5.2.1/ha-bridge-5.2.1.jar Création du fichier ha-bridge.service, qui permet le démarrage auto au boot de la machine. cd /etc/systemd/system sudo nano ha-bridge.service On copie le texte ci-dessous. [Unit] Description=HA Bridge Wants=network.target After=network.target [Service] Type=simple WorkingDirectory=/home/pi/ha-bridge ExecStart=/usr/bin/java -jar -Dconfig.file=/home/pi/ha-bridge/data/habridge.config /home/pi/ha-bridge/ha-bridge-5.2.1.jar [Install] WantedBy=multi-user.target On sauvegarde le fichier CTL-X et Y. Et on active le service. sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl start ha-bridge.service sudo systemctl enable ha-bridge.service Vous pouvez contrôler que tout fonctionne correctement dans les logs avec cette commande. tail -f /var/log/syslog Vous devriez avoir accès à l'interface d’administration de Ha-Bridge via l'IP de votre RPI. On clique sur Bridge Control, on rentre ces informations de connexion dans la section Fibaro, puis on sauvegarde. Deux nouveaux onglets son apparus (Fibaro Devices et Fibaro Scenes). Pour pouvoir contrôler vos périphériques avec Alexa, il faut les ajouter un par un dans la section Bridge Devices de Ha-Bridge. On choisi un périphérique, on clique sur Build Item et on ajoute le périphérique avec le bouton Add Bridge Device. Si le périphérique est une lampe dimmable ou un volet roulant, il faudra éditer le périphérique et ajouté ce lien dans la section Dim Items. http://IP:PORT/api/callAction?deviceID=ID&name=setValue&arg1=${intensity.percent} Pour la partie Alexa, il suffit de se rendre dans la section Maison connectée, Ajouter un appareil et normalement tout les périphérique configurer dans Ha-Bridge devrais s'afficher. Voilà, avec ca, vous devriez vous en sortir. @+Guiro
  5. Pour utiliser toute les commandes du skill Fibaro, il faut configurer Alexa en anglais et prononcé les phrases en anglais. la seule chose que l'on peut faire en français, c'est piloter les module visible après détection dans Alexa. Par exemple, en français il ne sera pas possible de demander à Alexa la température d'une pièce, alors que c'est dispo dans le skill, mais seulement en Anglais.
  6. Ha-Bridge ne te permettra que de lancer des action comme ON, OFF, DIM, Start scène, Stop scène et des pressbutton sur des VD, mais impossible d'avoir des retours d'état sur les capteurs. Il faudra aussi créer des routine dans l'application Alexa pour que certaines actions soient plus WAF.
  7. Je te confirme que non. Mais en même temps ça ne m’étonne pas du tout, car c'est petite boites la, ne sont rien d'autre que des haut-parleur avec un micro et une puce WIFI. Elles ne traitent aucune données en local, mais les envoie aux serveurs Amazon, qui à son tour lui renvoie la bonne commande a exécuté. Par contre, la liaison avec HA-Bridge est bien en local.
  8. Bonjour à tous, J'ai quand même voulu essayé le Skill Fibaro pour me faire une idée et j'ai été totalement déçu. Aucune scène, aucun VD, pas possible de modifier les consignes de température, etc.., donc rien de vraiment intéressent pour moi. Je préfère vraiment utiliser HA-bridge, même s'il est loin d’aître parfait, j'ai mais scènes, VD etc... Alors oui, il faut mettre les mains dans le cambouis, mais au final le résultat est là. @+Guiro
  9. Bonjour @oldelvis En effet, HA-Bridge fonctionne vraiment bien avec une très bonne réactivité. Pour les Volet, je pense qu'il faut que tu utilise la fonction DIM de HA-Bridge, comme pour les lumières. J'ai été obligé de l'ajouté manuellement dans les devices HA-bridge qui gère mes FGD-212. http://IP:PORT/api/callAction?deviceID=ID&name=setValue&arg1=${intensity.percent} Après, pour que ça soit plus WAF, tu créer des routines avec les mots ouvrir et fermer. @+guiro
  10. Guiro
    J’ai craqué....
    Bonjour à tous, J'ai moi aussi reçu mes Echot Dot ce matin. Je savais bien qu'il n'était pas possible d'avoir le skill Fibaro en français avant d'acheter et entre nous, je pense que l'on peut attendre encore longtemps. J'ai donc installé HA-Bridget sur un RPI 3 et je suis vraiment très satisfait du résultat. Je fais tout en local et surtout, je ne suis pas obligé de passé par IFTTT comme avec mon Google Home. @+Guiro
  11. Guiro
    Google Home
    Salut @jorderic Je pense à un problème de droit sur la scène, je viens de faire le test et j'ai la même erreur. Dans la HC2, tu dois donner les droits sur la scène à l'utilisateur que tu utilise dans l'url. @+Guiro
  12. Guiro
    Heating Manager
    Bonjour, J'aurais bien voulu essayer Heating Manager, mais impossible de le télécharger. ( La page que vous tentez d’atteindre n’est pas disponible pour votre compte. ) Quelqu'un pourrait m'aider SVP. Merci @Guiro
  13. Merci @OJC J'ai réussi à faire ce que je voulais avec le thermostat espagnole, mais je vais quand même regarder ta solution pour voir comment elle fonctionne.
  14. Quand Jeedup est sortie, j'ai tout de suite reconnu la box. Quand j'ai vu que ça en parlait ici, je me suis dit que je devais le partager avec vous. @+Guiro
  15. Bonjour à tous, Cette box est une Z83II et on la trouve en version Windows 10 chez les chinois à moins de 75€ sur Aliexpress. Lien Z83II Aliexpress Il faudra juste la formaté et installer Jeedom dessus. @+Guiro
