486 -
Tout ce qui a été posté par Jerry
oui mais ça c nul quand on a un chien même de petite taille
et sinon pour la détection des animaux il gère bien vous pensez?
heyy super merci benji je teste dès ce soir
- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
Intégration Des Sondes De Température Ds18B20 Avec Détecteur Universel Z-Wave Fgbs-001 Fibaro
Jerry a répondu à un(e) sujet de jplelievre dans Support
sinon je cite l'idée de LAZER "tu prends un cache obturateur Mosaic, que tu perces de petits trous réguliers." Après àvoir si il y a pas possibilité de coller une grille de HP design ^^ -
oui en effet avec le plancher chauffant laisse tomber mdrr. pourquoi tu fais pas sortir la petite tête sur le coté de ton interrupteur ou envisager un système comme LAZER dans le post http://www.domotique...dule-universel/. c super bien détaillé. Moi je suis tenté par cette méthode -
et coucou, ne vaut il pas mieux mettre tes sondes dans tes interrupteurs plus àune hauteur correcte pour la prise de température (il me semble). 40 cm du sol cela me semble bas comme ceux qui pense mettre a 40 cm du plafond. Qu'en pensez vous? -
il faut remplacer certains champs dans ton script ben? ou simplement l’insérer tel quel? car tel qu'il est chez moi ca ne marche pas
- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
tutoriel Fabrication De Fausses Piles
Jerry a répondu à un(e) sujet de Lazer dans DIY (Do It Yoursel)
oui vraiment super je me rappelle qu'on en avait discuter déjàet l'explication et très bien illustrer par contre il me semble que dans le module de chez fibaro il n'y a qu'une seule pile. Est ce que tu as déjàfait un montage dans ce cas la?- 86 réponses
- alimentation
- diy
et maintenant un petit code pour l'éteindre peut être???
- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
Merci à tous c'est Frédéric qui détient la solution en tout cas pour ma part il suffisait de désactiver " Deep Power Off Mode" dans le bios. Maintenant ça marche nikel youpiiiii Bravo a fred et a tous les autres aussi
- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
Merci Lazer pour cette explication mais comme je l'ai dit j'ai déjàtout activé au niveau du BIOS et de la carte réseau et je ne vois pas ce qu'il bloque
- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
je n'y arrive pas il y a peut être un paramètre que je configure mal. Le port utilisé par la module virtuel doit être le même que j'autorise sur la BOX je suppose? car même avec cela ca ne marche pas. La carte réseau est bien configurer pour ce réveiller ansi que dans le BIOS. Je pense que la box fait barrage cette c.....e
- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
oki merci mais je ne sais pas ou trouver cela sur la box
- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
Bonjour les zamis, J'ai besoin de votre aide car je viens d'installer le module virtuel comme décrit j'ai placé le code dans un bouton et mis mon adresse MAC. Souci rien ne ce passe. Faut il bidouiller dans le BIOS un paramètre et peut être un paramètre également dans la BOX SFR??? Merci de votre aide
- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
Capteur D'ouverture Avec Module Universel Fgbs321
Jerry a répondu à un(e) sujet de Jerry dans Le bistrot
Que pensez vous de celui la? http://my-domotique.com/store/index.php?id_product=99&controller=product&id_lang=2 -
ça n'existe pas des extras plat? avec juste des aimants? -
@JossAlf : merci je vais y réfléchir. @Benjy : tu as une référence stp? -
ah oui merci je suis preneur avec photo si tu peux . -
oui mais ce sont des capteurs a piles? -
Bonjour à tous les zamis, Je suis en pleine recherche de capteurs d'ouverture SANS PILE que je pourrais alimenter électriquement avec un module universel FGBS-321. Auriez vous des idées de capteurs fonctionnant via ce module, voir des exemples assez discret quand même. Je compte sur vous
Jerry a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
pensez vous qu'il soit possible de le brancher avec FGBS-321 pour l'alimenter? -
coucou et au final kelkun a un retour sur la compatibilité avec le HC2?
ah merci beaucoup pour la précision je suis donc fin prêt pour réfléchir àmon installation. Vous êtes des chefs -
Projet Matériel Communautaire : Smart Board Sensors #sbs
Jerry a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans DIY (Do It Yoursel)
chapeau benjy bo boulot -
ah en effet cela semble très intéressant. et par quel procéder pourrons nous l'interfacer avec le HC2?
