Jerry
    486
Tout ce qui a été posté par Jerry
  1. Jerry
    Système D'alarme À Recylcer ?
    ah ok nikel je vais voir des ce soir ce que cela donne. Mici beaucoup tu est un chef Et sinon concrètement à quoi sert la boite de raccordement autoprotégée??
  2. Jerry
    oui c certain mais bon comme j'aime bien quand même relever les défis j'essayerai d'en tirer quelque chose avant ^^. Oula c'est vraiment complexe cette notice mdr mais mercii
  3. hey oui pas bête ^^merci FREDO
  4. Jerry
    @ FREDO, je pense que j'aurai besoin de tes services si tu est installateur d'alarme, tu connais mon modèle? Oui pas de souci en espérant qu'elle perde pas la mémoire. Si je rentre un nombre important de code faux l'alarme peut elle ce bloquer?
  5. Jerry
    oula que de bonnes idées pour cette alarme, va falloir que je me penche sur projet intéressant mais j'ai bien peur de me perdre dans tout çà lol. Pour ce qui est de l'usure du clavier je regarderai ce soir sur le clavier intérieur ^^.
  6. Merci àtous je pense être fin prêt pour acheter mon câble et mes prises
  7. Donc au final je dois faire passer plusieurs câble?
  8. Oui en fait mon problème n'est pas trop de savoir si il me faut une ou deux prise bien que cela ai son importance mais surtout de savoir si je suis obligé de faire passer plusieurs câbles au même endroit (genre un pour le tel, un pour la télé et un pour la box?) D'après ce que tu me dis ben UN seul câble est suffisant.
  9. Jerry
    Je viens de découvrir à l'instant ce petit boitier tout proche de ma porte de garage électrique. il me semble reconnaitre un contacteur de porte mais aucune idée de la fonction du boitier ???? des idées???
  10. Jerry
    euh oui j'ai essayé mais je ne sais pas si il faut faire une manip ou appuyer sur une touche avant pour rentrer dans le mode et la notice je n'y comprend rien du tout lol Sinon pour les contacts de porte fibaro il y a des piles
  11. Jerry
    Je sais pas j'aurai pu réutiliser les cables pour alimentes les nouveaux détecteurs ou bien les modules de porte ou autre module gourmand en pile lol je ne sais pas le courant qu'envoi la centrale vers les détecteur.
  12. Oui mais bon au passage j'ai téléphoner pour faire changer mon compteur disque et livraison installation + le compteur pour 76€ donc le calcul est vite fait
  13. Jerry
    Bon je vais essayer de joindre l'ancienne proprio mais bon c pas gagné elle est super âgé et chui pas sur qu'elle ce rappelle quoique ce soit. Dans le cas ou l'on peut faire un RESET il y a beaucoup de programmation à faire? Bon sinon que pensez vous de réutiliser le système pour alimenter des modules domotiques qui normalement sont sur piles? pensez vous cella faisable?
  14. Jerry
    alors je suis le proprio numéro 3 mais je suppose que l'alarme date de la précédente propriétaire. Si en façade j'avais le bouton intrusion allumé et deux ou trois numéro également. Le bouton armé non. En effet le boitier et resté ouvert ^^
  15. Jerry
    je viens de faire un test j'ai remis le fusible et au bout de deux minutes je viens de me détruire les oreilles mdrrr. Donc quand je l'allume elle est armée c bien ca? Sinon j'ai regarder un peu partout pas de trace de code ou de bout de papier cacher derrière. Quand je l'allume je ne sais absolument pas dans quel état elle ce trouve donc difficile de faire une manip dans ce cas la.
  16. Bonjour me revoici avec un sujet épineux. Donc voila dans ma maison (achetée récemment) il y a un système d'alarme que je croyais non fonctionnel car pas moyen de l'allumer mais hier je me suis rendu compte que dans le boitier de câblage les anciens proprio avaient enlevé le fusible (mdrrr). Donc une fois remis tout le système s'allume et même les détecteurs de mouvement. Alors bien entendu je n'ai aucun code pour armer ou désarmer la bestiole je pense que le système auparavant était relié avec un central téléphonique à distance. Voici mes questions : Est-il possible de refaire marcher l'alarme en local?? Est il possible de réinitialiser les codes ?? Si il n'est pas possible de refaire marcher tout ça, pensez vous que je puisse recycler le système (Vu que tout est déjà câbler) pour y installer de la domotique ( pas forcément une alarme) ???? Voici les images du système c'est une alarme DSC POWER 832 Merci de votre aide et si il y a des pros dans le domaine des alarmes je suis preneur de vos conseils Les trois suivantes je n'ai aucune idée de la fonction du boitier, il y a bien un contacteur de porte branché dessus mais mystère pour le boitier ??? des idées???
  17. ARFFF mince je croyais que chaque prise avait sa fonction bien distincte. sniffff
  18. Bon je viens de faire mes calculs et pour l'instant une bobine de 100m sera suffisante. Reste encore cette question en suspend de savoir si j'ai besoin de brancher un téléphone par exemple a coté de ma télé si il est préférable de faire arriver deux câbles ou si il est possible de brancher une prise qui fait les trois fonctions comme sur la photo
  19. oui je pense faire le bon compromis comme KRIKROFF en prenant du cat6 SSTP??? SFTP??? ou du GRADE 3 SAT. Encore une hésitation lol ^^
  20. Merci shad mais je n'ai strictement rien compris de ce que tu as écrit vraiment rien désolé. Si tu illustrais ce que tu utilise un peu comme laser je suis sur que ça aiderai beaucoup de novice comme moi àcomprendre les systèmes des uns et des autres. Miciiii
  21. yesss merci mister
  22. @DOMADIAL : sniff dommage que ton plan soit si petit j'arrive pas à lire ta légende Oui certainement mais dans quelques années peut être qu'on en parlera d'avantage à voir dans 20 ans ^^
  23. on a un prof conservateur
  24. et par exemple si j'ai besoin de brancher mon décodeur SFR + la télé (Samsung connecté) + un téléphone il me faut trois prises ? et donc tirer trois câbles? ou pas?
  25. oui tu as raison BEN il est vrai que souvent les besoins sont moins important que les possibilités qu'on installe dans nos maison mais si un jour je viens àpartir de cette maison je pourrais justifier qu'elle est bien câbler pour cet usage ^^. Un bon réseaux comme dans les nouvelles maison et puis bon je trouve intéressant de pouvoir switcher tes appareils d'une pièce àl'autre si jamais tu as un besoin ponctuel.
