Jerry
    486
À propos de Jerry
  • Date de naissance 23/04/1982
    abeilhan
  • Intéret :
    DOMOTIQUE
    4.140
2 841 visualisations du profil
Jerry's Achievements
18
Community Answers
  1. Jerry
    Mais du coup vous utilisez quoi en remplacement?
  2. Jerry
    Voici l'erreur récurrente à laquelle je suis confronté. De l'aide SVP?
  3. Jerry
    Hello la compagnie, j'utilise GEA 6.10 pour la gestion d'ouverture et fermeture de mes volets roulants en fonction du lever et coucher du soleil. Régulièrement la scène bug et bloque le fonctionnement automatique. Comment est-ce que je pourrais mettre en place une autre scène qui redémarre mon GEA automatiquement tous les jours svp ou alors peut être existe t'il une ligne à insérer dans le code pour l'obliger à redémarrer tout seul. Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
  4. Bon second retour tout marche nikel peut être un tour de chauffe a suffit a régler le problème. En tout cas merci pour vos interventions les gars.
  5. Bon comme promis je fais mon retour. Jour 1 : ouverture OK au lévé du soleil et fermeture OK au coucher du soleil. Jour 2 : ouverture OK et pas de fermeture ce soir. Bon si déjà au bout de deux jours j'ai des ratés je sais pas quoi faire lol
  6. effectivement une virgule change tout mdr. le scirpt est bien reparti normalement sans erreur, à voir demain si les volets s'ouvrent. Je ferai un retour.
  7. @schwinny mdr pour le jeu de mot mais je suis plutôt boxer lol De toute façon je n'ai pas compris a quoi sert un "sleep" et comment l'adapter. et cette phrase j'ai pas compris non plus mdrr
  8. avez vous une idée?
  9. @minaetdave Salut mister, Je me retrouve confronté au même problème que toi. J'ai des volets roulants dans le salon en PROFALUX et j'ai réussi à bidouiller avec les télécommandes pour avoir la monté et descente avec un FGS 222 avec les contacts secs. Mon souci est au niveau de la programmation dans GEA. Voici ce que j'ai programmé mais j'ai une erreur fatale quand tout redémarre Un petit coup de main svp?
  10. Jerry
    Problème FGS222 help me
    @Nico . Salut Nico alors en effet le paramètre 16 indique par défaut "Statut du dispositif après une coupure de courant: mémorisé (le même qu'avant la coupure de courant)." Mouais pas au point le paramètre lol donc du coup j'ai basculé sur le second paramètre "Statut du dispositif après une coupure de courant: OFF" . Je vais faire attention et voir ce qu'il se passe. Merci de ton aide
  11. Salut la compagnie. J'ai installé dans mon local piscine un FGS222 pour contrôler deux electrovanne. Tout est bien installé et fonctionne parfaitement. Une sortie pour l'arrosage du jardin et l'autre pour le remplissage de la piscine toute les deux temporisé pour fonctionner 30 min une fois activé. Mon souci après une coupure de courant la sortie du remplissage de la piscine s'active pour un cycle de 30 min. Cela fait déjà deux fois cette semaine cela est gênant ça me gave. Comment faire pour y remédier? Merci d'avance
  12. Bonjour messieurs, J'ai le plaisir de vous annoncer que tout fonctionne parfaitement fermeture et ouverture aux bonnes heures. C'est trop cool. Merci encore à tous pour votre investissement et votre temps.
  13. Merci beaucoup en tout cas et je te dois un apéro ^^. Je ferai un retour demain matin pour vous dire si la fermeture et l'ouverture fonctionne correctement. Merciiiiii @schwinny @pepite @Did @rockMike
  14. @pepite @schwinny en rajoutant la variable task6 cela semble fonctionner qu'en pensez vous? est ce ce que l'on doit voir quand GEA tourne normalement? est-ce nécessaire une vérification à 30 sec d'intervalles? Merci encore pour votre aide précieuse
  15. Et coucou @pepite @schwinny en effet la variable n'est pas présente dans le tableau. Est ce que je dois faire ajouter et créer manuellement? quelle valeur dois-je mettre? Merci d'avance. voici ce que j'ai :
