ROBBEJP
    115
    9
Tout ce qui a été posté par ROBBEJP
  1. Hello tout le monde, Version toute foireuse, j'en ramasse encore mes dents Elle a été retiré il y a quelques heures... En gros: - Problème de plantage réseau impliquant des reboot de service - Réseau Zwave qui ne communique plus ... ou mal - Scène qui disparaissent puis réapparaissent après reboot - Casper le petit fantôme qui sort de la boite et fait peur à maman - ...
  2. ROBBEJP
    Petits bug de la HC3
    Hello Henri, Bai pour ma part, je viens de faire un beau Rollback de ma 5.130.45 (qui au passage est actuellement retiré par Fibaro). En bref, gros plantage réseau (impliquant de reboot de service) et communication Zwave toute foireuse. J'ai de nouveau subis le soucis ce matin... j'ai dis stop ==> restauration à la 5.120.10 et hopla. Concernant le reboot intempestifs en fait, j'ai remarqué qu'après un reboot de type manuel ou après une MAJ, le crash s'effectue entre 2 et 9 jours après ce dernier reboot, puis pour ma part, plus rien. j'ai même dépassé le mois sans reboot ... et donc sans problème. Curieux curieux ... Attendons la 5.140.xx et les surprises qui nous attendent !
  3. Merci @Lazer Ok, donc l'alimentation permanente du ballon alimente ton routeur et ton ACI. Ensuite, ton électronique ACI (qui fait aussi le thermostat) doit être connecté à un relais de charge qui permet d'envoyer le courant haché de ton routeur vers la résistance. C'est bien ça ?
  4. Merci @Lazer, c'est effectivement plus clair ! Donc en gros, ce que je comprends: 1- Je déconnecte les fils (venant de l'électronique du ballon - Le fameux système pilote ACI et l'anode titane) qui sont branchés en fin de course sur la résistance (Ce que tu as entouré en rouge). 2- Les 2 fils qui alimentaient la résistance, je les connectent à mon routeur: En gros Carte ACI ==> Anode titane ==> Routeur ==> Résistance 3- Ce faisant, cela permet effectivement, de ne pas couper l'alimentation de l'électronique, qui elle sera toujours alimentée 4- Je pilote la température via un FGBS222 et une sonde DALAS permettant de connaitre l'info de la chauffe du ballon 5- Si journée de merde et sans soleil (quoi qu'on peux aussi avoir des journées de merde avec du soleil ) ==>Je boost manuellement depuis le routeur (et j'en reste là pour le moment car ne souhaitant pas rentrer dans des délires de boost automatique en fonction de l'heure et de la température du ballon ... pour le moment) C'est ça ? V2: A me relire, il manque un chti truc là: ==> Le thermostat (piloté par l'électronique) ne marchera plus dans cette hypothèse. Il y a encore un truc qui m'échappe V3: En fait, le routeur est alimenté par l'électronique ACI (qui possède le thermostat) si le ballon est chaud, le routeur complet sera coupé. Si c'est ça --->ça ne risque pas de bousiller le routeur s'il se fait éteindre comme ça ? V4: Avec un relais (je ne sais pas si ça existe) Un relais, si alimenté électriquement (par l'alimentation de la carte ACI qui envoie le jus si l'eau n'est pas assez chaude) il établi la liaison de 2 autres bornes (le courant haché venant du routeur et la résistance du ballon) Dans ce cas là, mon routeur reste branché 24/7 en liaison directe. Ça existe un relais qui fait ça ? V5: Si je me plante dans mes branchements ... on va m'en vouloir
  5. Salut Lazer et merci pour ta réponse. Je ne suis pas expert ... mais je me soigne Disons que si tu as un petit schéma de principe ça m'aiderait bien.
  6. Salut @Lazer, Tu as quoi comme routeur solaire ? Le mot "Boost" me fait penser au Solar Iboost + ... me concernant (projet Photovoltaïque en cours) il ne sera pas compatible avec mon ballon car chauffe par Stéatite (système ACI Hybride). Mon projet part sur un onduleur SMA (Sunny boy) et pour une production de 6Kwc Je voulais savoir s'il était possible de relayer le démarrage du ballon (Relais de puissance + module Fibaro par exemple) avec un système (que j'ignore s'il existe pour le moment) qui identifie le courant excédentaire afin que je puisse, via ma quick App, actionner mon module fibaro démarrant le ballon d'eau chaude (ce que fait un routeur solaire en somme mais en non variable). Ex: If puissance revendu sur le réseau >= 2500w then "j'active le ballon"... Il y a t-il eu des échanges sur ce point ?
  7. ROBBEJP
    Hello tout le monde. ça s'est particulièrement stabilisé depuis la dernières release ... ceci étant comme @henri-allauch me concernant, j'ai encore des reboot intempestifs ... Hier par exemple et après 25 jours de "non plantage" ... je me croyais tranquille ... mais non. Fibaro a changé sa plateforme hardware passant d'une plateforme X86 à du CPU type ARM ... donc forcément nouvelle distrib Linux comme nouveau pilote comme expérience à se faire. Bref, ils ont du taf et c'est pas encore sec tout ça. @Lazer tu dis que c'est hyper stable chez toi, mais de mémoire tu m'avais indiqué avoir programmé un Backup quotidien ? donc reboot des services tous les jours ... c'est ce qui pourrais expliqué que tu ne subis pas le phénomène non ? Bon dimanche à tous. JP
  8. J'adore, en fait ils ont corrigé le problème en changeant le message d'erreur ? Donc le nouveau message d'erreur pourrait etre : "Votre HC3 a eu le covid, nous l'avons redémarré"
  9. ROBBEJP
    C'est M.ROSZAK qui le dit, Rajoutons un P à ROSZAK histoire de noyer notre chagrin.
  10. ROBBEJP
    Idem, là, je suis à 15 jours sans reboot, mais parfois, il se passe 3 jours et paf le chien. Hyper aléatoire. Ceci étant dit, je n'ai personnellement jamais réussi à passer les 20 jours sans crash. Donc j'ai une bonne valeur de référence Donc en somme, le 20 Février nous sommes fixé ! Yesss (ou pas). Bon weekend à tous.
  11. ROBBEJP
    Bon, il faut croire que la nouvelle release est sur le point de sortir ...cette semaine ? semble-t-il ... Croisons les doigts pour le Serious problem detected ... Si vous avez des info, suis preneur.
  12. ROBBEJP
    Idem, la communication ZWAVE est foireuse. J'ai beau refaire des maillages, ça marche, puis fini par ne plus fonctionner pour certains modules comme le FGS-224 ou encore le Qubino Smart plug par exemple. A noter, le Qubino smart plug se trouve à 1m de la HC3 ... (pour lui, ce n'est donc peut être qu'un problème de compatibilité) Les autres modules fonctionnent bien, jamais eu de problème de plantage global par contre, mais une vraie instabilité ZWAVE. J'ai, jusqu'à présent mis cela sur le fait que (sur cette phase de TEST car ma HC2 est toujours en PROD) je n'ai que 7 modules (dont 1 sur batterie donc pas de relai zwave) et que le maillage pouvait être trop maigre pour me garantir une bonne fiabilité de communication. Exemple: "pompe piscine" (FGS-223) et Electrovanne Piscine (FGS-224) tout deux situé dans la même boite de dérivation... même puce ZWAVE série 500. Donc lol vous trouvez pas ? ... marche nickel avec le 223 mais pas le 224. A suivre donc... j'ai commandé un FGS-223 supplémentaire pour un nouvel éclairage extérieur, je vais le positionner à mi-chemin entre ma HC3 et cette boite (où se situent les 2 modules piscine ci-dessous) et voir si cela améliore la communication. Ceci étant dit, avec ma HC2 (qui se trouve au même endroit que ma HC3) je n'ai aucun problème de communication et avec des modules encore plus éloignés... c'est donc ça qui m'inquiète. Bye
  13. ROBBEJP
    Hello tout le monde, Le serious problem detect semble être un soucis assez "basse couche". Il est à mon humble avis, une conséquence de quelque chose de pas clair niveau system. Là, FIBARO parle de l'exemple de pilote qui fait planter le system (et qui donc le fait rebooter avec ce message au redémarrage) ce qui semblerais dire qu'au moment où ça reboot qu'il se serait passé un beau Kernel panic. Bref, peu clair tout ça. Il semble que le soucis soit en cours d'investigation : Message posté hier 30/12/2021 sur le forum officiel. Là où je pense que FIBARO n'est pas clair dans sa com c'est que ce message, sur le même post indiquait le 23/12/2021 que cela semblait être réglé sur la BETA 5.092. Cela dit en passant, la langue Française étant toutefois subtile ... je pense que ce message voulais dire "le problème devrait être corrigé" sans pour autant dire qu'il était corrigé au moment où le message était posté. De mon coté, j'avais supprimé également un vieux FGS222 le mois dernier sans que cela corrige le problème j'avais donc peu d'espoir pour toi mais attendait avec impatience ton résultat. Hier, FIBARO a demandé à se connecter sur ma HC3 ... Je leur ai ouvert la porte ... Wait & See ... et espérons que cela ne se termine pas comme ça D'ici là, bonne année à tous guys
  14. ROBBEJP
    Hello à tous, J'ai l'impression qu'il y a 2 problèmes en fait. Perso, je suis comme @henri-allauch, je dois avoir la complète, jambon fromage œuf En gros ce que je pense: Serious probleme detected : https://forum.fibaro.com/topic/57579-serious-problem-detected/ ==> Il semblerait que ce soit maintenant réglé dans la 5.0.92 BETA Server unavailable: https://forum.fibaro.com/topic/57573-constant-reboot-bui-error-503-server-unavailable/ Il semble qu'il y ai des personnes qui subissent le soucis sur le forum officiel. Perso, j'ai vécu cette semaine le soucis de server unavaillable. J'ai fais 2 dump (pour être sûr) et les aient envoyé au support avant le reboot Durant la période où c'était "planté", seul les QA étaient plantés (peut être les scènes aussi, mais je n'en ai pas) et il semblerais que ce soit lié a des soucis lié aux modifications des variables entre autres (sur ce que j'ai pu lire sur le fofo officiel). Sachant aussi que pendant cette période "planté", jamais ma HC3 n'a rebooté ==> Au bout d'une journée, je l'ai fais depuis l'interface. Bon noël à tous !!
  15. ROBBEJP
    Hello @Bebitoo, Ouvre une réponse au post du forum officiel en indiquant que pareil chez toi avec tes screenshot ! ça étayera le soucis ... histoire aussi de le mettre un peu plus de pression Merci ! https://forum.fibaro.com/topic/56727-serious-problem-detected/?tab=comments#comment-240793
  16. ROBBEJP
    Salut @henri-allauch J'ai essayé de mon coté semaine dernière de retirer le vieux module de la HC3 pour savoir si c'était cette petite bête là qui était à l'origine du reboot. Et depuis, bai j'ai eu un reboot avec le fameux serious probleme detected... donc pas ça car il reste maintenant de de connecté sur la HC3 que des modules récent pourvu de la puce ZWAVE série 500. Je te confirme et ça traverse également très mal les volets alu aussi donc si module extérieur et que ça passe à travers la baie vitré le jour ... bai la nuit quand les volets sont descendu, ça passe moins bien Ma HC2 ne plante jamais, exemple ci-dessous, ça ronronne comme un chat avec 110 modules et une pelle de scène. Et encore, là, 36 jours c'est rien, car j'ai du l'arrêter dernièrement car je souhaitais remplacer la batterie de l'onduleur où elle est connecté. Sur HC3, et avec 4 modules et 1 QA seulement, le bouzin reboot tous les 10 - 15 jours. Difficile de faire confiance je t'avoue. N'étant pas à la mine, je préfère attendre et basculer quand ce problème sera réglé car j'ai des scènes critiques et ne peux prendre de risque qu'elle ne fonctionne pas pendant une courte période le temps du reboot qui peut durer quelques minutes suivant le nombre de module connectés. Donc pour résumer, c'est pas le watchdog que je critique car effectivement c'est une bonne chose au final qu'il y ai un processus de "déplantage", mais c'est la fréquence à laquelle ça reboot qui m'inquiète.
  17. ROBBEJP
    Hello @Lazer Yes, tu m'avais répondu et OK avec toi, au moment je pense qu'il y avait 2 pb distinct: - Celui de l'API (tu disait à l'époque que normalement le bug concernait les scènes et non les QA) - Je te confirme aujourd'hui que c'est effectivement plus stable via QA - Celui du reboot intempestif qui ne générait, à l'époque pas le même message, mais toujours est-il que la HC3 rebootait. J'avais fait l'amalgame des 2. Je me rappelle que @henri-allauch subissait le même phénomène de reboot ... et je le vois aujourd'hui présent sur le topic du sujet sur le forum officiel. Bienvenu au club. Bon, tout cela pour dire qu'il y a encore du taf et ce que tu dis: J'ai justement 2 modules très (trop) éloigné à l'extérieur ... et dès qu'il pleut, la com passe mal. Mes QA exploitent ces modules ... est-ce que ce problème de reboot rejoint ce que tu as identifié ? That is the question comme dirait l'autre
  18. ROBBEJP
    Hello à tous, pour information à tous, pour le souci de: Serious problem detected c'est en train de s'exciter sur ce problème sur le forum officiel. J'ai même été contacté via message privé pour quelques questions... Il semble enfin que FIBARO se penche sur le soucis... et que pour info, j'ai depuis le début avec ma HC3 (c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai toujours pas basculé). La seule nouveauté c'est que depuis la 5.090.17, le message est plus explicite... et fait plus fillppé Pour info, j'avais fait un post là dessus à l'époque. Mes QA me pétaient un message d'erreur comme ça avant que la HC3 ne reboot. Je croyais que c'était mon code qui merdait ... A suivre
  19. Je vous l'avait dit que ça leur couterait 10 arbres ! Pour le coup ... ça leur a couté une usine ... bon, j'en étais pas loin .. !!!!
  20. Entre l'encre que c'est en train de faire couler et les RollBack de conf qu'elle génère, on peut leur dire que ça va leur couter 10 arbres ?
  21. ... et ils ont payé combien de mecs pour faire ça... ?? Hummm ... il y avait quand même plus urgent à faire.
  22. ROBBEJP
    lol répondu trop vite ... donc tu répond à la question ...
  23. ROBBEJP
    lol, j'ai tenté de décompresser l'archive tar gz, mais impossible, même avec 7zip. ... et pourtant, exploiter des log issue de firewall tournant sous linux, ça marche nickel en général, mais là non... Donc, à moins qu'il y ai un truc qui m'échappe, de mon coté nada
  24. ROBBEJP
    IP_DE_MABOX/api/service/logsDump
  25. ROBBEJP
    lol, dejà demandé ... 3h après le reboot et le mec m'a envoyer ch... J'ai trouvé le POST sur le forum officiel, et y ai répondu. On verra bien. Merci @Lazer et également à vous 2 @Krikroff et @TonyC
