JamesPatageule
    8
Tout ce qui a été posté par JamesPatageule
  1. Par contre, à comparer mes photos avec celles trouvées de la connexion du KM271 sur le logamatic 2000 ... J'ai pas le connecteur moi qui normalement se trouve derrière les borniers ... Exemples ici : https://www.google.fr/search?q=KM271+logamatic+2000&safe=active&tbm=isch&tbs=rimg:CRqflqvOB3Y1IjhpM8rrSRmdinpaERFNCAxLqmYTP6oIUAFvIgKW3s--oayWDsh7U_1hcXJfyJwesxyBBBcpVtzJH7ioSCWkzyutJGZ2KEX4g9dfEte1hKhIJeloREU0IDEsRfiD118S17WEqEgmqZhM_1qghQARH6ASn7bp2KMCoSCW8iApbez76hER_1virLtUbaLKhIJrJYOyHtT-FwRlFvAIq9YkPwqEglcl_1InB6zHIBHOTfg4CGOPbyoSCUEFylW3MkfuEca1lsE-JhqU&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwj65ave-MrYAhUDGuwKHa4DClEQ9C8IHA&biw=1920&bih=949&dpr=1 Je regarderai en détail ce soir, mais ça m'a l'air différent ...
  2. MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIII De bonnes nouvelles donc ! Reste effectivement à trouver comment connecter le module RS 232 et le KM271 à la carte et hop je pourrai déjà faire des tests. Je vais éplucher les liens en allemand ! Il est vrai que c'est pas simple et que j'ai du mal à chercher en allemand, je touche pas un mot (ou pas beaucoup du moins !). Mais si avec ça je peux balancer des ordres à la chaudière (mode JOUR / NUIT / AUTO), T° confort ou T° réduit, et planification des passages en JOUR / NUIT ... C'est tout ce qu'il me faut ^^ Je veux pas seulement faire de la lecture... Mais aussi programmer à distance.
  3. Ok je comprends bien, mais je ne sais pas ce qui est "bien" ou pas pour la chaudière. Pour le moment tout est envisageable. Alors pour répondre à tes questions, j'ai 2 électrovannes, je suppose 1 chauffage et une sanitaire. Les 2 sont reliées à ma régul chaudière. Pour le circulateur, je sais pas, je pense que c'est par la régul ... Je fais des tests pour voir si en baissant la T° demandée il s'arrête ou pas ... C'est probablement réglable depuis les commandes de la régul ! La doc est très très proche : https://www.bosch-climate.us/files/6720618142_Logamatic_R2107_Installation_&_Service_Instructions_en_07.2014_US.pdf Si besoin de faire des tests, hésitez pas. Je mets des photos ci-joint, la vanne "UPS 25-40" est pour le circuit de chauffage.
  4. Si je veux "bypasser" la régul intégrée à la chaudière, je peux à priori : - Déconnecter la l'électrovanne de chauffage pour la connecter à un système de régulation qui gère en "contact-sec" comme le SSR303 et mettre un système de thermostat distant SRT321 (pilotable en domotique avec un RPI ou une Box domotique) - Laisser la régulation actuel pour gérer la courbe ECS chauffage en fonction T° extérieure - Laisser le mode JOUR / NUIT forcé en JOUR (pour eau chaude) Mais je sais pas si c'est judicieux ... Je sais pas si il faut mieux laisser la T° ECS gérée par la courbe mais fixe ou alors faire 2 paliers avec finalement un surcoût de combustible pour remonter au palier de confort. Pour la photo, je vais essayer de prendre photo de la carte dès que possible pour montrer, mais oui le TOP serait directement de piloter l'ecomatic 2000
  5. Merci d'abord pour ces infos. Effectivement, niveau chaudière j'ai bien seulement une courbe de chauffe avec contrôle de T° de circulation. Ensuite ma commande déportée (BFU) avec son thermomètre mesure la T°. Ensuite la chaudière prends la température demandée (JOUR ou NUIT) et actionne le circulateur si la T° est inférieure à celle demandée. Que le circulateur tourne ou pas, la chaudière fait le maintient selon la courbe. Donc au final, qu'est-ce qui est le mieux ? 1 - Garder le Jour / Nuit chaudière avec vannes thermo dans les chambres ? (coût vanne * nb chambres) 2 - Laisser chaudière en JOUR 100% avec T° fixe et mettre tout en thermo (coût vanne * nb pièces), quid si T° pièce principale < T° demandée chaudière ... Le circulateur tournera à 100% 3 - Changer régulateur chaudière, opentherm ou KNX, mais je connais rien là dedans, quels vont être les coûts ? Je m'orienterai vers solution la plus évolutive et stable à long terme ! Quitte à faire par étapes ! Selon le coût bien entendu, l'idée est la rentabilité et le confort, je vais pas changer chaudière juste pour un peu de domotique.
  6. Je vois bien, malheureusement je ne peux pas tout faire ... Du moins pas en 1 fois. J'essaie de trouver déjà que faire et comment faire pour mettre un peu d'intelligence dans mon existant car mon Ecomatic 2000 (aka Logomatic 2xxx) n'est pas très évolué ...
  7. Bonjour, Tout nouveau tout frais, je viens demander conseil à des initiés dans le domaine domotique , notamment sur la partie chauffage central pour le moment. J'ai envie de rendre un peu plus efficace et intelligent mon système actuel qui me pose des soucis de différences de températures selon les pièces, et qui à un écart variable entre la température demandée et réelle (entre 3 et 5 degrées) Installation existante : Maison sur 3 niveaux (s-sol, rdc, étage) construite en 1980 Chaudière Buderus S115-21 T Pas de cumulus, production d'eau direct par la chaudière Système de régulation Ecomatic 2000 avec commandé déportée (mal placée dans le salon, vers baie vitrée) et sonde extérieure au Nord 12 radiateurs (9 au rdc et 3 à l'étage) sur un seul circulateur global sans aucune vanne thermostatique 1 raspberry pi 3, domoticz, AEOTEC ZW090 GEN 5, RFP1000 Mes envies et besoins : Je vais mettre en VIOLET les solutions techniques envisagées via mes recherches. Je vais appeler "SER" le mode service de la chaudière, c'est à dire quand elle tourne (jour, marche) et "HS" quand elle est en maintient de chaleur (nuit, arrêt, pas production eau chaude) Chaque pièce de la maison à un système de température indépendant (excepté salle de bain et toilettes, pour toujours laisser circuler l'eau) pour choisir la température de chaque pièce Vannes thermostatiques (Zanfoss POPP) Un système permet de contrôler les mode (SER et HS) de la chaudière pour économiser de l'énergie Commande déportée (SSR303) ou autre qui permet simplement d'enclencher le mode (SER et HS) de la chaudière Je peux adapter simplement ma température en cas de besoin dans ma partie vivante de maison Contrôle distant (SRT321) qui agit en communication sans fil (Z-Wave) sur les vannes des pièces (salon, cuisine, couloir, mezzanine), quand je tourne le bouton, la température est envoyée sur les vannes Je veux pouvoir changer les cycles facilement, par exemple : Un jour forcé en mode marche / jour exceptionnel Un week-end forcé en mode arrêt / nuit exceptionnel Programmation semaines paires et impaires différentes Changement des températures SER et HS selon le jour ou la semaine Système domotique de pilotage intelligent (box domotique) Vannes thermostatiques programmables à distance Je souhaite pouvoir optimiser mon système Remettre automatiquement la température "normale" à minuit si une température à été forcée en journée exceptionnellement Pourquoi pas mesurer le temps de fonctionnement de ma chaudière (en option) La box domotique peut elle-même s'adapter éfficacement : Passer la chaudière en HS si tous la température demandée des pièces est atteinte dans toutes les pièces Passer la chaudière en SER si au moins 2 ou 3 températures demandées ne sont pas atteintes Etc .... Contrôle de température par pièce (inclus dans vannes thermostatiques programmables ou ajout capteur température sans fil) Je souhaite garder un mode "manuel" en cas de soucis du système domotique Une commande distante dans mon salon (la SRT321 ou autre) qui pilote la chaudière Des vannes radiateur actionnables manuellement L'idée est que finalement, chaque élément soit indépendant et utilisable manuellement, mais que je puisse ensuite les piloter à distance pour optimiser. Voilà Mais à ce que je comprends, le SSR303 fonctionne en "contact sec", ce qui ne va pas avec le système de régulation Ecomatic 2000 déjà intégré. Quelles seraient les solutions pour gérer au mieux tout ça ? Je pense que le mieux serait de laisser le système de régulation Ecomatic, mais se seulement le "programmer" dynamiquement à distance via le système domotique (manuel depuis une commande par exemple SRT321, ou via ma box domotique par exemple mon raspberry) mais comment communiquer avec cette chaudière pour la piloter ? Merci énormément à vous. PS : Je joins une représentation graphique de mon idée ^^
  8. Bonjour à vous tous. Me voilà, informaticien, geek ultra-curieux et touche à tout, et je mets les doigts dans la domotique. Je commence, bien que je soit déjà bien documenté, à mettre ça en place dans ma maison en rénovation. Au plaisir d'échanger problèmes, questions et solutions !
