fredfit
32 -
Tout ce qui a été posté par fredfit
Le smart implant FGBS 222 est disponible!
fredfit a répondu à un(e) sujet de Hysis dans Sites internet
On sait jamais, je pourrais leur piquer des secrets industriels ! -
Ils répondent vite chez Fibaro ! Mais je ne suis pas tellement plus avancé ... Mon mail: "I would be interested in understanding how you designed the FGBS-222 outputs, so that they are "potential-free". What kind of technology did you use ? Are the outputs based on "electromechanical relays" or did you use another technology like opto-coupler or Mosfet transistor ? Unless electromechanical relays are used, I don't see how the outputs could be potential-free." Leur réponse: Je viens d'en commander un, je regarde de plus près dès que je le reçois. -
Si la sortie se fait sur opto-coupleur, la partie "secondaire" se fait sur transistor, bipolaire ou Mosfet. Ça suppose qu'une de ses pattes est polarisée. Je ne vois pas comment il peuvent prétendre que les contacts sont libres de potentiels si ce n'est pas sur relais électromécaniques. Bon, ma pratique de l'électronique date un peu ... Je vais essayer de trouver un contact chez Fibaro pour leur poser la question, ça m'intrigue -
Merci pour ta réponse. J'ai abandonné l'idée d'utiliser les FGS qui ne sont alimentables que sur secteur 230V. La limitation à 150mA du FGBS-222 n'est pas un problème pour moi, la pompe étant déjà commandée par un relais de puissance (il faut juste que je m'assure que sa bobine ne consomme pas plus que cette valeur de courant). Petites questions toutefois: tu dis que ce ne sont pas des sorties "relais". Faut-il comprendre que ce ne sont pas des contacts secs, donc libres de tout potentiel par rapport au module, mais de sorties sur Mosfet ou autre ? Pourtant le tableau des specs donne comme info "Outputs: 2 potential-free outputs". Quelle est la technologie utilisée sur ces sorties ? -
Bonjour, J'aimerai savoir ce qui le différencie du FGBS-001. En particulier sur les sorties relais à contacts secs: ce qui ne me convient pas sur le FGBS-001 c'est l'impossibilité d'activer les sorties relais par une commande Z-Wave (quel que soit le système, moi c'est maintenant Jeedom). Ces sorties ne sont en fait que le reflet des niveaux sur les entrées IN1 et IN2. Est-ce que le FGBS-222 propose maintenant la possibilité d'activer les relais par une commande ? Sinon je ne vois pas la différence avec le FGBS-001 ... Mon besoin derrière cette question est de trouver un module Z-Wave alimenté en 12V DC ayant un contact sec sur relais activable par une commande, pour déclenchement forcé d'une pompe de relevage alimentée par batterie 12V. Merci ! -
Merci i-magin Le but de l'installation sur le Syno est de me permettre d'évaluer Jeedom à moindre coût (juste l'achat d'une Z-stick Gen5) ayant déjà le NAS en service, et de pouvoir sauvegarder toute ma configuration pour la reporter ensuite sur une "vraie" plateforme hard (Jeedom Smart (?) quand je pourrai encore lâcher 200 et quelques euros ). De mon côté, j'ai plutôt lu des mises en garde sur l'utilisation de Raspberry PI par rapport à la fragilité des cartes SD qui ne sont pas faites pour traiter autant de cycles lecture/écriture, et qui finissent par lâcher. Fin du HS
Certains se sont déjà penché sur l'utilisation de la prise Nodon sous Jeedom, semble-t-il avec succès: Article Je suis, moi aussi (et surement pas le seul ...), très déçu de ma HCL que je suis en train d'abandonner au profit d'une installation de Jeedom sur mon NAS Synology DS216+II (sur onduleur) avec clé Zstick Gen5. La prise Nodon me permettra de surveiller une pompe de relevage qui doit régulièrement vider un puisard (inondation du sous-sol en cas de coupure secteur ).
Je ne sais pas si ça répondrai à ton besoin mais d'après cette page, la prise Nodon ASP-3-1-00 serait capable de signaler une coupure du secteur: " En cas de coupure de courant, une "mini batterie" intégrée permet à la prise d'envoyer l'information de coupure de courant à la box domotique " (sous réserve bien sûr que la box domotique soit sur onduleur)
Everspring - SP814 - Détecteur de mouvement
fredfit a répondu à un(e) sujet de e1000 dans Everspring
Malheureusement, je confirme que le SP816 ne fonctionne pas sur ma HCL en firmware 4.160 A la ramasse Fibaro ... Jeedom me tente de plus en plus, surtout que j'ai un NAS Synology prêt à l'accueillir. Une HCL de plus bientôt en vente sur le bon coin ?! -
Intéressant, mais l'installation de Jeedom sur la Z83II est-elle décrite quelque part ? Comment on rend la Z83II compatible Z-Wave, avec une clé USB Z-Wave ? edit: j'ai trouvé ça entre temps topic
Selon le blog Domadoo, il semblerait que le SP816 ne soit pas compatible avec la HC2 en firmware 4.160 Article Dommage, moi qui vient d'en acheter un pour fonctionner avec ma HCL Je vais faire quelques tests. Si de votre côté vous en avez fait aussi, je suis intéressé par vos retours. -
Topic unique Impérihome Et Hc2
fredfit a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Suite à une simulation de passage à la version Pro, la pop-up Google Play indique: - 30 jours d'essai gratuit - puis 3 mois à 1,99€/mois - et enfin 4,99€/mois ensuite -
Imperihome me paraissait intéressant dans sa version "payable une fois à vie" pour me permettre de composer un tableau de bord à ma sauce (WAF oblige ) des infos issues de ma HCL. Mais autant le prix excessif de presque 5€/mois que le modèle qui dépend de son accès internet pour fonctionner, non merci ! Quelle est l'alternative à Imperihome pour se composer un (joli, si possible !) tableau de bord personnalisé ? Le but étant d'éviter celui de Fibaro qui est vraiment à ch... Par ailleurs, j'ai lu sur Abavala "Au lancement cet abonnement sera de 1,99€/mois jusqu’au 31 mars 2018. ". Comment faut-il comprendre cette phrase ? - si on s'abonne maintenant et on ne paye "que" 1,99€/moi jusqu'au 31 mars 2018, puis l'abonnement passe à 4,99€/mois ? OU - si on s'abonne avant le 31 mars 2018, on paye l'abonnement 1,99€/mois jusqu'à ... (??) ? -
Merci pour vos réponses ! Reste à me relever les manches et ... à ouvrir le porte-monnaie Concernant ma phrase en PS ("on me propose une eedomus+ d'occasion. M'apporterait-elle plus que la HCL ?" ), avez-vous un avis ?
Bonjour à tous, A peine arrivé dans le monde Fibaro avec 0 expérience précédente en domotique, je suis en train de me demander si j'ai fait le bon choix en partant sur une HCL ... L'absence de LUA sur HCL ne me paraissait pas à priori un problème mais à force de passer des heures à lire ces forums et à voir tout ce qu'on peut faire avec (et tout ce qu'il est galère de faire sans sur HCL), je me pose des questions sur une migration éventuelle vers une HC2. Je ne suis pas encore décidé, budget oblige, mais en prévision d'une hypothétique migration, que faut-il prévoir ? J'imagine qu'il faut: - faire un backup de sa configuration HCL et la restaurer sur HC2. Tout est-il récupéré ? Il me semble avoir lu qu'on perdait les icones personnelles (pas trop grave). - "désinclure" (désolé je ne connais pas le bon terme !) TOUS mes périphériques Z-Wave puis les inclure de nouveau ? Car si j'ai bien compris, un périphérique ne peut pas être contrôlé par deux Home Center à la fois ? Légèrement pénible, surtout pour le module volets roulants encastré dans le mur, mais s'il le faut ... Avez-vous une procédure ou d'autres conseils à me donner si je me décide ? Merci PS: on me propose une eedomus+ d'occasion. M'apporterait-elle plus que la HCL ?
Merci klael, j'ai effectivement pu retrouver les images et ça m'aide bien ! Je n'ai en revanche pas toutes les réponses à de nombreuses questions que je me pose. Attention, niveau "grand débutant qui a lu plein de choses sur ces forums sans pour autant tout comprendre mais qui est prêt à apprendre" !! J'ai créé mon panneau de chauffage ainsi que les 3 variables prédéfinies. J'ai ensuite créé le VD équivalent à "MAJ Chauffage" et inséré les chaines en les adaptant à ma configuration. - dans le VD "MAJ Chauffage", à quoi correspond le paramètre "vacationTemperature" ? S'agit-il d'une valeur en °C de la température attendue dans ce mode ? Si oui, à quoi correspond la valeur 0 du mode Normal (j’imagine que ce n'est pas 0°C !) ? Si c'est bien une température de consigne, sur quel capteur s'appuie-t-elle ? Est-ce que je peux m'appuyer sur la température de n'importe quel type de device qui en retourne une (j'ai un capteur de fumée qui pourrait me servir à ça) et comment appelle-t-on la température mesurée par ce device spécifique ? - pour le bouton "Stop Timer" dans le VD "MAJ Chauffage", la chaîne à lui indiquer est-elle celle donnée en fin d'article ("Le code pour stopper la scène") ? - dans la scène "Forcé", à quoi correspond "Button11" ? Pour la partie de tuto de klael, je vais m'en tenir déjà à ces premières questions (mais il y en aura surement d'autres !). Je cherche maintenant à comprendre le fonctionnement du Module Rail Din Fil pilote Qubino Zmnhud1. A la lecture de nombreux sujets, dont le topic 7475, et après quelques essais de mon côté, je comprends que : - l'inclusion de ce module fait apparaitre 2 modules dimmers de lumières et 1 module détecteur de mouvement - faute d'avoir un template de la part de Fibaro, c'est en fixant une valeur de dimmer qu'on fixe la valeur à donner au fil pilote - le module détecteur de mouvement peut être utilisé avec un bouton pour permettre de forcer le fil pilote sur un ordre Dites-moi si déjà j'ai bon, ça m'évitera de partir de travers ! Voici ce que j'obtiens après inclusion: qubino1 J'imagine que "68" représente le module Qubino dans son intégralité (donc avec tout ce qu'il sait faire). "68.0" et "68.1" sont les 2 dimmers et "68.2" le détecteur de mouvement. Pourquoi 2 modules dimmers ? Lequel utiliser ? Au final, ma grande inconnue est: comment associer le VD "MAJ Chauffage" à ce module Qubino ?? Grand merci par avance à ceux qui voudront bien m'aider, je sens que je touche au but mais il me manque les dernières marches !
Ce serait sympa de leur demander s'ils ont l'intention un jour de sortir les extensions "backup" et "modem GSM" censées se greffer de part et d'autre de la HCL ... ! Merci
Bonjour, Je cherche à m'appuyer sur ce tuto pour piloter un sèche-serviette avec fil pilote 6 ordres et module rail DIN Qubino depuis ma HCL. Malheureusement, les captures d'écran ne sont plus visibles. Y a-t-il moyen pour un admin de les remettre en place ? J'essaye d'avancer sans pour le moment mais je butte sur l'ID de mon panneau de chauffage. Apparemment il faut passer ce paramètre dans les PUT. Où trouve-t-on cet ID ?
Détecteur de coupure secteur
fredfit a répondu à un(e) sujet de fredfit dans Périphériques et matériels autres
Merci chris mais pour l'instant je débute avec ma HCL et je ne maitrise pas les scripts ... J'ai prévu un onduleur secteur (ou peut-être une alimentation mixte secteur/batterie avec switch électronique; ça a été traité dans un sujet de ce forum) Merci, mais comme dit précédemment j'ignore pour le moment ce qu'est un GEA ... Idem l'appellation "script" utilisée par chris6783 ? En tout cas, grand merci à tous pour votre réactivité, ça pulse sur ces forums !! -
Bonjour à tous, Une pompe immergée dans un puisard évacue régulièrement de l'eau d'une source à l'arrière de ma maison. Cette pompe est alimentée par le secteur, son fonctionnement n'est donc pas garanti en cas de coupure du secteur. Le cas s'est malheureusement déjà produit de nuit lors de la disjonction de sa ligne secteur suite à un défaut électrique, avec pour conséquence désagréable de retrouver 2cm d'eau dans mon sous-sol au petit matin ... Je vais faire évoluer ce système vers une pompe basse tension alimentée sur batterie 12V avec régulateur de charge (sources secteur et panneau solaire). En attendant, je cherche à garder un œil sur un éventuel défaut électrique. J'ai pour cela installé une prise SIMPAL T2 (https://www.domadoo.fr/fr/objets-communicants/3442-simpal-prise-d-alerte-temperature-et-coupure-de-courant-par-sms-694896790316.html) sur la ligne électrique de la pompe qui m'avertit par SMS en cas d'absence de secteur. L'inconvénient de la SIMPAL T2 est qu'elle ne fonctionne que de façon autonome et pas en Z-Wave. Or je voudrais pouvoir faire remonter une alerte de type "coupure de courant" sur ma HCL. Connaissez-vous un équivalent à cette prise qui fonctionne en Z-Wave ? Merci ! PS: je me suis déjà préparé une petite icone d'alerte que je partage avec vous ... reste à trouver comment récupérer cette info sur la HCL
Merci juke94, c'est exactement ça ! J'ai fini par le comprendre en faisant encore des essais hier soir. Effectivement, en accès local sur ma HCL (via http://192.168.1.28 dans mon cas), j'arrive bien à charger de nouvelles icones. C'est donc bien le chargement d'icones depuis home.fibaro.com qui n'est pas possible. Je vais quand même faire remarquer au support Fibaro que: - ils auraient pu m'orienter tout de suite vers cette explication puisque, semble-t-il, cette limitation est connue - ils devraient ajouter un commentaire sur la page d'administration (au niveau du paragraphe "Ajouter une icone") précisant que le chargement d'icone n'est possible qu'en connexion directe sur la HCL depuis le même réseau local. Merci encore à tous ceux qui m'ont aidé sur ce petit problème, à moi les belles icones
Merci à ceux qui m'ont répondu. J'avais sollicité le support Fibaro en parallèle, voici ce qu'ils m'ont répondu: 1. Please use incognito mode when adding icon in order to avoid cache files, J'ai essayé le mode "navigation privée" sous Firefox, idem 2. Please be sure that → “You can upload Your own icons. An icon must be 128×128 pixels, with transparent background. To add own icon to set of default icons click BROWSE, choose file You want to use as icon and click ADD.” Oui, mes icônes sont bien au format png en 128x128px sur fond transparent et en local sur le PC ou tablette depuis lequel je tente la manip. 3. Please restart your HCL and try again, Fait, sans changement. 4. Please delete some of your oldest backup, perhaps you don’t have enough space to add new icons, Je n'ai gardé qu'une sauvegarde dans le cloud Fibaro, mais pas de changement. Mon HCL a bien la dernière version de firmware (4.150). J'ai tenté le changement d'icone depuis: - 2 PC différents (Win7 et Win10) et 2 navigateurs différents (Firefox 64 et IE11) - 1 iPad sous Safari - 1 tablette Android 7.0 sous Firefox Tous me donnent le même résultat: une page blanche. Il me reste un ultime test: repartir sur les paramètres usine de ma HCL et, avant même d'avoir rechargé une sauvegarde, voir si le changement d'icone fonctionne. Si même là ça ne fonctionne pas, c'est que ma HCL a un défaut. Je vais quand même re-sollciiter le support Fibaro mais si vous avez d'autres idées d'ici là ...
Bonjour à tous, J'ai essayé de changer les icones de plusieurs éléments (pièce, ...) soit avec une composition personnelle (fichier 128x128px format png sur fond transparent), soit avec une de celles proposées ici, aucune ne fonctionne: je sélectionne mon fichier (ça me donne un chemin du type C:\fakepath\xxx.png) puis j'obtiens systématiquement une magnifique page blanche dans mon navigateur (idem sous Firefox ou IE11) J'ai lu pas mal de pages de ce sujet (mais pas les 94, j'avoue !) et rien trouvé à ce propos. Serai-je déjà maudit, à peine arrivé dans le monde Fibaro ?!! HCL en version 4.150
Bonjour à tous, Merci de m'accueillir parmi vous ! Grand débutant en domotique, j'ai acheté récemment un starter pack HCL et quelques autres matériels. Quelques besoins simples pour commencer pour lesquels je me suis débrouillé en tâtonnant (faute de trouver un "HCL pour les nuls" qui me prenne en main depuis mes premiers pas) et réussi à faire fonctionner un volet roulant et une télécommande Keyfob. Je potasse en ce moment la façon de commander un sèche-serviette avec fil pilote sur module rail DIN Qubino, avec forçage manuel possible depuis la salle de bains depuis un inter Nodon Octan. Je sens que je suis encore loin de le faire fonctionner ... (un p'tit coup de pouce serait le bienvenu, il fait froid le matin dans la salle de bains !). A venir également: une surveillance d'un système de pompe de relevage sur une source avec un module universel. J'ai du pain sur la planche, je plonge dans les forums pour trouver vos bons conseils !!
