fredfit
32 -
Sexe :
Ville :
Paris
Intéret :
Domotique, informatique, son-vidéo
Box
Home Center Lite
Version
4.150
fredfit's Achievements
3
Le smart implant FGBS 222 est disponible!
fredfit a répondu à un(e) sujet de Hysis dans Sites internet
On sait jamais, je pourrais leur piquer des secrets industriels ! -
Ils répondent vite chez Fibaro ! Mais je ne suis pas tellement plus avancé ... Mon mail: "I would be interested in understanding how you designed the FGBS-222 outputs, so that they are "potential-free". What kind of technology did you use ? Are the outputs based on "electromechanical relays" or did you use another technology like opto-coupler or Mosfet transistor ? Unless electromechanical relays are used, I don't see how the outputs could be potential-free." Leur réponse: Je viens d'en commander un, je regarde de plus près dès que je le reçois. -
Si la sortie se fait sur opto-coupleur, la partie "secondaire" se fait sur transistor, bipolaire ou Mosfet. Ça suppose qu'une de ses pattes est polarisée. Je ne vois pas comment il peuvent prétendre que les contacts sont libres de potentiels si ce n'est pas sur relais électromécaniques. Bon, ma pratique de l'électronique date un peu ... Je vais essayer de trouver un contact chez Fibaro pour leur poser la question, ça m'intrigue -
Merci pour ta réponse. J'ai abandonné l'idée d'utiliser les FGS qui ne sont alimentables que sur secteur 230V. La limitation à 150mA du FGBS-222 n'est pas un problème pour moi, la pompe étant déjà commandée par un relais de puissance (il faut juste que je m'assure que sa bobine ne consomme pas plus que cette valeur de courant). Petites questions toutefois: tu dis que ce ne sont pas des sorties "relais". Faut-il comprendre que ce ne sont pas des contacts secs, donc libres de tout potentiel par rapport au module, mais de sorties sur Mosfet ou autre ? Pourtant le tableau des specs donne comme info "Outputs: 2 potential-free outputs". Quelle est la technologie utilisée sur ces sorties ? -
Bonjour, J'aimerai savoir ce qui le différencie du FGBS-001. En particulier sur les sorties relais à contacts secs: ce qui ne me convient pas sur le FGBS-001 c'est l'impossibilité d'activer les sorties relais par une commande Z-Wave (quel que soit le système, moi c'est maintenant Jeedom). Ces sorties ne sont en fait que le reflet des niveaux sur les entrées IN1 et IN2. Est-ce que le FGBS-222 propose maintenant la possibilité d'activer les relais par une commande ? Sinon je ne vois pas la différence avec le FGBS-001 ... Mon besoin derrière cette question est de trouver un module Z-Wave alimenté en 12V DC ayant un contact sec sur relais activable par une commande, pour déclenchement forcé d'une pompe de relevage alimentée par batterie 12V. Merci ! -
Merci i-magin Le but de l'installation sur le Syno est de me permettre d'évaluer Jeedom à moindre coût (juste l'achat d'une Z-stick Gen5) ayant déjà le NAS en service, et de pouvoir sauvegarder toute ma configuration pour la reporter ensuite sur une "vraie" plateforme hard (Jeedom Smart (?) quand je pourrai encore lâcher 200 et quelques euros ). De mon côté, j'ai plutôt lu des mises en garde sur l'utilisation de Raspberry PI par rapport à la fragilité des cartes SD qui ne sont pas faites pour traiter autant de cycles lecture/écriture, et qui finissent par lâcher. Fin du HS
Certains se sont déjà penché sur l'utilisation de la prise Nodon sous Jeedom, semble-t-il avec succès: Article Je suis, moi aussi (et surement pas le seul ...), très déçu de ma HCL que je suis en train d'abandonner au profit d'une installation de Jeedom sur mon NAS Synology DS216+II (sur onduleur) avec clé Zstick Gen5. La prise Nodon me permettra de surveiller une pompe de relevage qui doit régulièrement vider un puisard (inondation du sous-sol en cas de coupure secteur ).
Je ne sais pas si ça répondrai à ton besoin mais d'après cette page, la prise Nodon ASP-3-1-00 serait capable de signaler une coupure du secteur: " En cas de coupure de courant, une "mini batterie" intégrée permet à la prise d'envoyer l'information de coupure de courant à la box domotique " (sous réserve bien sûr que la box domotique soit sur onduleur)
Everspring - SP814 - Détecteur de mouvement
fredfit a répondu à un(e) sujet de e1000 dans Everspring
Malheureusement, je confirme que le SP816 ne fonctionne pas sur ma HCL en firmware 4.160 A la ramasse Fibaro ... Jeedom me tente de plus en plus, surtout que j'ai un NAS Synology prêt à l'accueillir. Une HCL de plus bientôt en vente sur le bon coin ?! -
Intéressant, mais l'installation de Jeedom sur la Z83II est-elle décrite quelque part ? Comment on rend la Z83II compatible Z-Wave, avec une clé USB Z-Wave ? edit: j'ai trouvé ça entre temps topic
Selon le blog Domadoo, il semblerait que le SP816 ne soit pas compatible avec la HC2 en firmware 4.160 Article Dommage, moi qui vient d'en acheter un pour fonctionner avec ma HCL Je vais faire quelques tests. Si de votre côté vous en avez fait aussi, je suis intéressé par vos retours. -
Topic unique Impérihome Et Hc2
fredfit a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Suite à une simulation de passage à la version Pro, la pop-up Google Play indique: - 30 jours d'essai gratuit - puis 3 mois à 1,99€/mois - et enfin 4,99€/mois ensuite -
Imperihome me paraissait intéressant dans sa version "payable une fois à vie" pour me permettre de composer un tableau de bord à ma sauce (WAF oblige ) des infos issues de ma HCL. Mais autant le prix excessif de presque 5€/mois que le modèle qui dépend de son accès internet pour fonctionner, non merci ! Quelle est l'alternative à Imperihome pour se composer un (joli, si possible !) tableau de bord personnalisé ? Le but étant d'éviter celui de Fibaro qui est vraiment à ch... Par ailleurs, j'ai lu sur Abavala "Au lancement cet abonnement sera de 1,99€/mois jusqu’au 31 mars 2018. ". Comment faut-il comprendre cette phrase ? - si on s'abonne maintenant et on ne paye "que" 1,99€/moi jusqu'au 31 mars 2018, puis l'abonnement passe à 4,99€/mois ? OU - si on s'abonne avant le 31 mars 2018, on paye l'abonnement 1,99€/mois jusqu'à ... (??) ? -
Merci pour vos réponses ! Reste à me relever les manches et ... à ouvrir le porte-monnaie Concernant ma phrase en PS ("on me propose une eedomus+ d'occasion. M'apporterait-elle plus que la HCL ?" ), avez-vous un avis ?
Bonjour à tous, A peine arrivé dans le monde Fibaro avec 0 expérience précédente en domotique, je suis en train de me demander si j'ai fait le bon choix en partant sur une HCL ... L'absence de LUA sur HCL ne me paraissait pas à priori un problème mais à force de passer des heures à lire ces forums et à voir tout ce qu'on peut faire avec (et tout ce qu'il est galère de faire sans sur HCL), je me pose des questions sur une migration éventuelle vers une HC2. Je ne suis pas encore décidé, budget oblige, mais en prévision d'une hypothétique migration, que faut-il prévoir ? J'imagine qu'il faut: - faire un backup de sa configuration HCL et la restaurer sur HC2. Tout est-il récupéré ? Il me semble avoir lu qu'on perdait les icones personnelles (pas trop grave). - "désinclure" (désolé je ne connais pas le bon terme !) TOUS mes périphériques Z-Wave puis les inclure de nouveau ? Car si j'ai bien compris, un périphérique ne peut pas être contrôlé par deux Home Center à la fois ? Légèrement pénible, surtout pour le module volets roulants encastré dans le mur, mais s'il le faut ... Avez-vous une procédure ou d'autres conseils à me donner si je me décide ? Merci PS: on me propose une eedomus+ d'occasion. M'apporterait-elle plus que la HCL ?
