kaboom69
    11
Tout ce qui a été posté par kaboom69
  1. Bonjour à tous ! Je fais appel à vous car j'ai depuis un bon moment un problème que je n'arrive pas à résoudre sur un de mes FGD-212 (câblé avec le neutre). Mon module fonctionne très bien, la variation fonctionne très bien également, par contre au bout d'un temps d'utilisation variable (de quelques dizaines de minutes à quelques heures) mes ampoules (LED dimmables) se mettent à clignoter pendant plusieurs dizaines de secondes sans raison apparente. J'ai désactivé tous les paramètres d'alarme (40 à 49) mais sans succès. J'ai également fait le test avec d'autres LED, avec un bypass, aucun changement... Auriez-vous une idée pour résoudre mon problème ? Je vous remercie par avance pour votre aide
  2. Ah ok je comprend. Mais y'a t'il un intérêt particulier à l'alimenter de la sorte, sachant que j'ai déjà la phase qui arrive en direct sur le détecteur ? Oui les leds fonctionnent bien en manuel via la box.
  3. Bonsoir Cmoi20, Mon variateur est paramétré avec les mêmes valeurs que celles citées dans ton post (y compris le 32). Concernant le comportement, lorsque mon détecteur détecte un mouvement, il allume bien les leds si je les branche directement en sortie du détecteur (L1). Par contre dès que je passe par mon variateur (en utilisant donc mon détecteur comme un interrupteur), les leds ne fonctionnent plus... Par contre tu parles de brancher le L sur Sx. Ce n'est pas très clair pour moi : - tu veux bien parler du L et non pas du L1 ? - Je dois donc mettre la phase (L) à la fois sur Sx et sur L du variateur ? seulement sur Sx ? Merci par avance pour ton éclaircissement
  4. Bonjour, je me permet de relancer le post en cette nouvelle année (très bonne année à tous au passage). Quelqu'un aurait-il une piste pour mon problème ? Y'aurait-il un autre câblage possible avec mes équipements ?
  5. Pas de souci. J'avoue être vraiment embêté par ce problème. Est-ce qu'il est possible de trouver un schéma du câblage interne du module FGD-212, histoire d'analyser le problème plus en profondeur ?
  6. Tout à fait, comme dis dans mon premier message j'ai bien changé le paramètre 20 à 1 - interrupteur à bascule. En effet le détecteur se comporte comme un simple interrupteur. Mes essais ont été fait avec un interrupteur, pas un poussoir.
  7. Oui je me suis inspiré de ce schéma pour mon branchement, mais sans succès...
  8. Oui c'est bien la phase qui sort de L1 car dans le cas d'un branchement "normal", sans module, on relie la led au neutre et à L1. Pour information il s'agit de ce modèle : https://www.beg-luxomat.com/fr/produits/luxomat/detecteurs-de-mouvement-exterieur/rc-plus-next/rc-plus-next-230/ (on y voit d'ailleurs le schéma de raccordement).
  9. Effectivement cela aurait été parfait, mais j'avais déjà ce détecteur (qui fonctionne très bien par ailleurs), je souhaiterai donc le conserver....
  10. Bonjour à tous. J'ai un problème de câblage avec mon FGD-212. Je souhaiterai l'utiliser avec un éclairage Led extérieur et un détecteur de mouvement (sans contact sec). J'ai modifié le paramètre 20 à "1" pour passer à bistable, le détecteur se comportant finalement comme un simple interrupteur. J'ai fait le câblage suivant mais cela ne fonctionne pas. J'ai également essayé un branchement sans neutre en déconnectant N et en faisant un pont entre SX et N et en ajoutant un bypass aux bornes de la led mais cela ne fonctionne pas non plus. Pour information j'ai testé avec un simple interrupteur aux bornes S1 et SX, le module fonctionne parfaitement.... Bref je ne sais plus comment le connecter à mon détecteur et fait donc appel à la communauté pour m'aider. Merci à tous par avance pour votre aide
  11. Bonjour à tous et à toutes ! Je viens de me lancer dans l'aventure de la domotique avec pleins de modules Fibaro (dimmers, switches, RGBW, universal sensor) connecté pour le moment à domoticz et imperihome sur mon Synology. C'est un sujet qui m'intéresse énormément et pour lequel j'en apprend tout les jours, d'où ma venue sur ce forum
