131 -
Tout ce qui a été posté par Titof_44
MAJ sans probleme. Juste des 403 et 404 au debut en modif de certain Device juste apres l upgrade et sous chrome , etonnament pas sous Firefox, vidage du cache et un reboot et tout est revenu. Je vais tester le RFID.
Titof_44 a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Je n'ai plus de 503 depuis 4 jours, la seule chose que j'ai faites c'est de vérifier tous les Net.FHttp. J'ai supprimé le <tonumber()>. Peut-être le fait d'avoir sauvegarder tous les codes concernés. Ou alors j'ai de la chance . C'est très bizarre tout çà . avant : local port = fibaro:get(fibaro:get(fibaro:getSelfId(), 'TCPPort') XXX = Net.FHttp(fibaro:get(fibaro:getSelfId(), 'IPAddress'), tonumber(port)), après : local port = fibaro:get(fibaro:get(fibaro:getSelfId(), 'TCPPort') XXX = Net.FHttp(fibaro:get(fibaro:getSelfId(), 'IPAddress'), port), -
Super. Merci àtoi et àtous ceux du tuto. Testé et approuvé. A bien désactiver avant toute mise àjour ! -
@kioneoranga pour les 503 tu dis que tu as pu tester ton watchdog sur synology. Je serais fortement interessé. Comment fais-tu ? -
J'ai aussi des 503(s) ... -
MAJ Firmware OTA d'un FGP111 Wallplug (22.22 --> 25.25) Ok pour moi.
Angleterre Islande (1-2)
MAJ Firmware OTA d'un FGD-212 (3.2 --> 3.4) Ok à 8m. J'ai osé !!! Mais à la fin alors que je voyais bien qu'il était passé en 3.4 error authentification j'ai donc clické sur le bouton check du module et plus d'erreur et fonctionel.
+1 MAJ Firmware OTA d'un FGMS (2.6 --> 2.8)
une remarque : la simulation du "double click" ne marche plus en 82, le code que l'on trouve sur un bouton reboot par exemple. Ceci implique que le code d un meme bouton ne s'éxécute plus en parallèle. (une partie de la fuite mémoire corrigée?)
peut-être une piste pour les 503, mais je n'ai pas assez de recul. J'ai hésité à posté parce que c'est peut-être donner un faux espoir mais bon à plusieurs, on va vite savoir. J'ai externalisé dans mon VD de gestion toutes les créations de variable globales si inexistant dans un unique bouton et évidemment mis en commentaires dans les Vds originaux. J'ai remarqué qu'il y avait 2 écritures pour la fonction createGlobalIfNotExists une qui teste la valeur de la globale (si =="") et une autre qui regarde vraiment si la variable existe avec l'API. (Il y a aussi 2 méthodes pour créer la variables). Je pense que dans certain cas on passait pour recréer la variable globale !!! C'est vrai que j'ai vérifié aussi tous les mainloop de mes VDs et réctifié les Net.FHttp() avec la méthode de Lazer : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1191-virtual-device-et-main-loop/ A voir...
Après 48h de fonctionnement, ca roule toujours, je suis passé de 71% a 72% de Ram libre (2G de RAM). Meme plus d erreur de countscene. Tout bon..
sur le fofo Fibaro, il y en a qui ont débranché physiquement et rebranché pour l'erreur 503 avec success. (àfaire avec précaution et après un certain temps).
moi aussi fige a 9% mais après on ferme le browser on le relance on se connecte sur la box puis on vide le cache (Ctrl F5) et c est bon . ca me le fait quasiment àchaque MAJ. (Je ne reboot pas)
installé et OK pour moi. Rien àvoir avec la 81. Celle-ci àl'air top. A voir !!!
avez vous une solution pour la reprise de la playlist après un TTS et pas juste du morceau en cours ? Au fait je viens juste de remarquer que lors de la lecture d une playlist un appui double rapide sur le bouton play (pas du VD mais Play physique) fait passer automatiquement au prochain morceau, Top.
a posté et la page 2 a tout l'air d'un post francophone !
Je pense que GEA ne fonctionne plus avec le trigger %%properties (voir mon poste plus haut). J'ai du modifié toutes mes autres scenes.
J'ai clické, j'aurais pas du. 1 - Dans les scènes déclenchées par %%properties , Trigger["type"] renvoie "event" au lieu de "property" (Pas mal celle-là (merci au swipe !!!), et bonjour les scènes HS). 2 - sceneActivation pour les fibaro FGD211 (parametres N°41 à 1), on n'a plus les déclenchement dans les scenes.
Titof_44 a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
pour moi V4.070 RAS. -
j'aime ma hc2 (Merci sakko) et j'aime aussi tes interventions @mprinfo. J'ai bien aimé les posts de ce matin. Je sors . -
moi je dis respect. .
Promis je recommencerais plus.
le 64 le 128 et après A500, A2000 avec HD (mon premier HD) . De vrais bon souvenirs. Le ST520 c'était vraiment moins bien .
c est du 4ieme degre au moins... La mirabelle y est peut etre pour quelque chose. Moi j ai bien ri surtout en vous lisant apres.
