Dogwhite
    32
Tout ce qui a été posté par Dogwhite
  1. Bonjour, As-tu suivi le Tuto ? https://blog.domadoo.fr/guides/guide-dutilisation-telecommande-z-wave-duwi-05545/ Cdlt
  2. @Cmoi20 J'ai intégré tes scènes en supprimant le module de détection supplémentaire. Cela fonctionne vraiment bien. Super boulot. Il va falloir que je continue a étudier le LUA
  3. Toutes tes scènes sont en automatiques avec Run 2 instances ?
  4. @jojo Je suis d'accord avec toi et vu comme je galère sur mes scénarios, c'est un passe temps qui occupe pas mal en effet Pendant ce temps on ne dépense pas ailleurs.
  5. @Cmoi20 Je vois que ta scène lumière s'éteint seule après 5 minutes, pourquoi avoir une scène Lumière stop ? A quoi te sert l'information Luminosité 2 de ton détecteur de mouvement ID 265 ? Donc en résumé ce n'est pas 2 mais 3 scènes que tu as crées. Très sympa mais un peu lourd à gérer non ? je voyais bien une scène assez simple moi En tout cas merci pour ce retour, je découvre de nouvelles fonctions et suis admiratif du travail produit. Félicitations Si je n'ai pas de retour, j'essayerai les tiennes
  6. Vraiment sympa ces sondes. Petite question : Quelqu'un a calculer le ROI sur un équipement complet en sondes ? Parce qu’à 79 € environ la sonde, il va falloir quelques années je pense pour rentabiliser l'installation.
  7. Résultat des tests : La lampe s'allume sur détection de mouvement mais ne s'éteint pas après 1 minute de calme. Question : delayedCheck0 est une variable qui être créer ? J'ai essayé avec cette variable intégrée dans le panneau mais cela ne change rien au résultat. Où ai-je commis une erreur pour que la lampe de s’éteigne pas ?
  8. @Cmoi20 L'idée de 2 scénarios est séduisante. peux-tu me les envoyer par MP que je jette un coup d’œil ? Cdlt
  9. Dogwhite
    Hi There
    Welcome On Board
  10. Bonjour, J'ai fait celui-là en créant une variable sur l’état de l'interrupteur pour empêcher le déclenchement de la scène si l'interrupteur est en mode forcé. Je vais le tester ce soir en arrivant à la maison. Si d'ici là vous avez des remarques, je suis preneur. je ne suis, par exemple, pas sur de la position des points virgules. --[[ %% properties 64 value 66 value %% globals --]] local id_lampe = 71 local id_mouv_garage = 64 local id_lux_garage = 66 local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(id_mouv_garage, "value"); local Etat_Inter = fibaro:getValue(71, 'value') -- S'il y a plus d'une instance en route alors on arrête local num = fibaro:countScenes() if num > 1 then fibaro:abort() end; -- Si la lampe est allumée alors on arrête if (Etat_Inter == '1') then fibaro:abort() end; -- Si detection de mouvement, moins de 40 lux alors on allume. if (( tonumber(fibaro:getValue(id_mouv_garage, "value")) > 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(id_lux_garage, "value")) <= 40 ) ) then fibaro:call(id_lampe, "turnOn"); -- Si pas de detection pendant 1 minute alors on modifie la variable delayedcheck if (( tonumber(fibaro:getValue(id_mouv_garage, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 60) then delayedCheck0 = true; end -- Si la variable delayedcheck a changée pour valeur "true" alors on eteint if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(id_lampe, "turnOff") end; end
  11. Bon retour sur le sol Natal
  12. @Did, En effet c'est mieux détouré. Quel logiciel utilises-tu pour cela ? Cdlt
  13. @ schwinny, Ça c'est l'icone à partir de l'image.
  14. Bonne année à tous et toutes, Je remonte cette demande d'aide en haut de la pile. Merci pour l'aide
  15. Migration en cours. Au passage, j'ai pas vu passer la 4.152.
  16. Dogwhite
    Bonjour!
    Welcome On Board
  17. Dogwhite
    Accès Forum
    J'ai cherché partout pendant plusieurs jours en me demandant si cela ne pouvait pas venir de mon PC, LOL. Content de pouvoir relire les infos de cette bible Bon travail les admins. Bonnes fêtes de fin d'années à toutes et tous
  18. En effet celui-ci est plus complet. Merci pour l'info.
  19. Bonjour à tous, J'ai lu et décortiqué plusieurs posts (Smart light, Very Smart light...Trop compliqués) sur la thématique du déclenchement de l'éclairage suite à détection de mouvement et j'ai testé un script trouvé sur le forum mais cela ne fonctionne pas. Voici les composants : FGMS001 et l'interrupteur Neo Coolcam sur 2 lampes extérieures en série. La cible : Etre en capacité de vérifier le statut de l'interrupteur pour ne pas déclencher la scène s'il est au statut : Allumé Etre en capacité de jouer la scène mais uniquement si le PIR est activé : Paramètre 8 Etre en capacité de déclencher l'éclairage de ces lampes sur détection de mouvements, uniquement si la luminosité est inférieure à X Lux. Etre en capacité d'éteindre ces lampes si pas de détection de mouvements pendant X secondes. Les paramètres du FMGS001 : Capteur exclu du système d'alarme : Coché 1/ 50 2/ 2 3/ 2 impulsions 4/ 2-12 s 6/ 5 s 8/ 2 - Le capteur PIR est actif uniquement durant la nuit pour sauvegarder la longévité de la pile. 9/ 50 Lux 12/ 0 14/ 25 s 16/ 0 20/ 15 22/ 30 s 24/ 0 26/ 0 40/ 25 lux 42/ 1800 s Le reste sans impact sur le script, je pense. Optimisation : Dans ce script, il est fait mention a des horaires mais si le paramètre 8 est à nuit, ils ne sont plus nécessaires, correct ? Le script que j'ai modifié sans succès : --[[ %% properties 64 value 66 value %% globals --]] local id_lampe = 71 local id_mouv_garage = 64 local id_lux_garage = 66 local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(64, "value"); local HeureActuelle = os.date("*t"); -- si il y a plus d'une instance en route alors on arrête if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end; -- entre 17h et 8h du matin s'il y a un mouvement et que les lux < à40 alors on allume tant qu'il y a du mouvement -- sinon on éteint après 1 minute de calme if ((HeureActuelle['hour']>= 17 or HeureActuelle['hour'] <= 8) and ( tonumber(fibaro:getValue(id_mouv_garage, "value")) > 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(id_lux_garage, "value")) <= 40 ) ) then fibaro:call(id_lampe, "turnOn"); fibaro:sleep(60*1000); end if (( tonumber(fibaro:getValue(id_mouv_garage, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 60) then delayedCheck0 = true; end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(id_lampe, "turnOff") end Mes ID : Merci d'avance pour votre aide.
  20. Sympa mais Noir, c'est un coup a voir toutes les petites traces de doigts des enfants
  21. Bonjour, J'ai reçu et intégré ce modèle avec mon HCL2 : Les paramètres ne remontent pas automatiquement car pas de template mais en cherchant un peu j’ai trouvé cela : Paramétrage du nouveau Module Aux niveau Paramètre, on nous en propose 4 : paramètre 1 : BACK LIGHT ENABLE ( Activation du Rétro Eclairage) par défaut à 1 1 – le rétro éclairage des bouton tactiles est en service —> Bleu pour Off de l’interrupteur (Remarque le Bleu est assez « violent », correspond à un éclairage de veilleuse.) 0 – le rétro éclairage des boutons tactiles est hors service —> pas d’éclairage pour Off de l’interrupteu paramètre 2 : RELAY ON/OFF INDICATE ( Autorise le changement d’état des Leds de rétro éclairage) par défaut à 1 1 – changement d’état des voyants en fonction Off/On de l’interrupteur 0 – pas de changement d’état des voyants. Paramètres Interrupteur Paramètre 1 Paramètre 2 Etat Off Etat On 0 0 Pas rétro-éclairage Pas rétro-éclairage 0 1 Pas rétro-éclairage Rose 1 0 Bleu Bleu 1 1 Bleu Rose paramètre 3 : RELAY ON/OFF STATUS SAVED ENABLE par défaut à 1 Ce paramètre définit l’état marche / arrêt du relais qui doit être sauvegardé ou non. Le statut sera enregistré lorsque l’état du relais est modifié si ce paramètre est réglé sur 1, sinon l’état du relais n’est pas enregistré. L’interrupteur d’éclairage rétablit l’état de marche / arrêt du relais lorsqu’il est sous tension. (Remarque, j’ai traduit la notice mais je n’ai pas réussi à comprendre le fonctionnement de ce paramètre et de son utilité) paramètre 4 : ROOT DEVICE MAPPED SETTING par defaut à 1 Ce paramètre définit quel point final est mappé sur le périphérique maître ( périphérique racine, point final 0). 0 – aucun point final n’est mappé au périphérique racine 1 – le point final 1 (périphérique esclave 1) est mappé sur le périphérique racine 2 – le point final 2 (périphérique esclave 2) est mappé sur le périphérique racine 3 – les points finaux 1 et 2 (périphériques esclave 1 et 2) sont mappés sur le périphérique racine Cela répond à la demande de ceux qui ne souhaitent pas de source lumineuse la nuit, dans la chambre
  22. Dogwhite
    Netatmo Anemometre
    @minos Bonjour, Il faut que tu intègres les variables comme je les ai détaillées dans mon message au dessus et tout va fonctionner chez toi. Tu étais bloqué au même niveau que moi. Le VD et la Scène sont celles du message de Yannick.
  23. Bonjour, J'ai trouvé et testé ce script en cherchant sur le net. Fonction : test des piles de vos modules Fibaro. Auteur : boomx Source : http://www.siio.com/general/software/easy-lua-scripts-part-1-battery-check-12255/
  24. Dogwhite
    Netatmo Anemometre
    Excellent. Cela fonctionne. Merci
  25. Dogwhite
    Netatmo Anemometre
    Je progresse : Voici la dernière copie d'écran : Le problème démarre à la ligne 77 et il est lié à l'intégration des variables. Mais où les intègre-t-on ? Il faut aller sur l'interface Fibaro dans l'onglet Panneaux. Créer les variables attendues Bon reste le problème de l'icone qui disparaît lors de l'actualisation.
