32 -
À propos de Dogwhite
- Date de naissance 11/08/1971
Sexe :
Ville :
Le Vesinet
Intéret :
Porsche, Voile, Street Art et Informatique
Box
Version
4.160
Dogwhite's Achievements
Télécommande Duwi comment faire ????
Dogwhite a répondu à un(e) sujet de fvanachter dans Périphériques et matériels autres
Bonjour, As-tu suivi le Tuto ? https://blog.domadoo.fr/guides/guide-dutilisation-telecommande-z-wave-duwi-05545/ Cdlt -
@Cmoi20 J'ai intégré tes scènes en supprimant le module de détection supplémentaire. Cela fonctionne vraiment bien. Super boulot. Il va falloir que je continue a étudier le LUA
Toutes tes scènes sont en automatiques avec Run 2 instances ?
Dogwhite a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Modules Fibaro
@jojo Je suis d'accord avec toi et vu comme je galère sur mes scénarios, c'est un passe temps qui occupe pas mal en effet Pendant ce temps on ne dépense pas ailleurs. -
@Cmoi20 Je vois que ta scène lumière s'éteint seule après 5 minutes, pourquoi avoir une scène Lumière stop ? A quoi te sert l'information Luminosité 2 de ton détecteur de mouvement ID 265 ? Donc en résumé ce n'est pas 2 mais 3 scènes que tu as crées. Très sympa mais un peu lourd à gérer non ? je voyais bien une scène assez simple moi En tout cas merci pour ce retour, je découvre de nouvelles fonctions et suis admiratif du travail produit. Félicitations Si je n'ai pas de retour, j'essayerai les tiennes
Vraiment sympa ces sondes. Petite question : Quelqu'un a calculer le ROI sur un équipement complet en sondes ? Parce qu’à 79 € environ la sonde, il va falloir quelques années je pense pour rentabiliser l'installation. -
Résultat des tests : La lampe s'allume sur détection de mouvement mais ne s'éteint pas après 1 minute de calme. Question : delayedCheck0 est une variable qui être créer ? J'ai essayé avec cette variable intégrée dans le panneau mais cela ne change rien au résultat. Où ai-je commis une erreur pour que la lampe de s’éteigne pas ?
@Cmoi20 L'idée de 2 scénarios est séduisante. peux-tu me les envoyer par MP que je jette un coup d’œil ? Cdlt
Welcome On Board
Bonjour, J'ai fait celui-là en créant une variable sur l’état de l'interrupteur pour empêcher le déclenchement de la scène si l'interrupteur est en mode forcé. Je vais le tester ce soir en arrivant à la maison. Si d'ici là vous avez des remarques, je suis preneur. je ne suis, par exemple, pas sur de la position des points virgules. --[[ %% properties 64 value 66 value %% globals --]] local id_lampe = 71 local id_mouv_garage = 64 local id_lux_garage = 66 local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(id_mouv_garage, "value"); local Etat_Inter = fibaro:getValue(71, 'value') -- S'il y a plus d'une instance en route alors on arrête local num = fibaro:countScenes() if num > 1 then fibaro:abort() end; -- Si la lampe est allumée alors on arrête if (Etat_Inter == '1') then fibaro:abort() end; -- Si detection de mouvement, moins de 40 lux alors on allume. if (( tonumber(fibaro:getValue(id_mouv_garage, "value")) > 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(id_lux_garage, "value")) <= 40 ) ) then fibaro:call(id_lampe, "turnOn"); -- Si pas de detection pendant 1 minute alors on modifie la variable delayedcheck if (( tonumber(fibaro:getValue(id_mouv_garage, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 60) then delayedCheck0 = true; end -- Si la variable delayedcheck a changée pour valeur "true" alors on eteint if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(id_lampe, "turnOff") end; end
Bon retour sur le sol Natal
@Did, En effet c'est mieux détouré. Quel logiciel utilises-tu pour cela ? Cdlt
Bonne année à tous et toutes, Je remonte cette demande d'aide en haut de la pile. Merci pour l'aide
Migration en cours. Au passage, j'ai pas vu passer la 4.152.
