C4mth4
101 -
Tout ce qui a été posté par C4mth4
C4mth4 a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
Donc comment l’alimenter alors? -
Ah bah moi ils réagissent comme des poussoirs maintenant! Du coup j’ai tout virer... -
C’est justement pour cela que @Did essaye de nous aider :-) -
Merci @Did, je viens de faire un essai, je pense que la phase est à tirer en direct pour le module, c'est le plus simple de ce que je constate, car quand je suis tes branchements et que je ponte sur une des navettes le modules réagit différemment. Par contre, avec la phase sur L, le neutre sur N, le fil vert sur le bouton vert (ah non pardon je m'égare) et le marron sur Q1 et S1 à la place du marron, il faut que j'actionne deux fois ms interrupteurs pour les allumer ? Je ne sais pas où je me suis planté !!! Aurais tu une idée ? Merci d'avance :-) -
Le neutre est bien passé, par contre la phase j’ai un doute?!? Si je débranche le câble marron je n’ai plus de lumierelumière -
Ah oui? Je suis en carreau de plâtre et béton, j’avais peur que du fait que ce soit souple ça n’accroche pas au scellement -
Oui j’ai vu ça, c’est bien pour les cloisons sèches :-)☺️ -
@Did oui les gaines sont différentes, et de l’autre côté j’ai bien la phase (fil rouge sur le Bordier rouge) sauf sur un autre ou j’ai dû me planter de couleur. Donc pourrais tu me dire quels sont les câbles à connecter sur le module? merci d’avance :-) -
C4mth4 a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Modules Fibaro
Alors rapide retour sur la vanne. Je l’ai acheté nue (dans le capteur de température) pensant bêtement qu’elle m’indiquerait la température de la pièce.... et bien non, en plus de ça pour une 10n d’€ de plus ça valait pas la peine de s’embeter, l’ayant trouvé sur un site allemand. Comme le dis DER5lu, première charge impérative, elle clignote rouge pendant la charge jusqu’à passer en vert clignotant signalant la charge complète. Au premier démarrage, il faut entrer le nom de la pièce, les paramètres de « chauffe », que l’on trouvera par la suite dans panneau puis panneau de chauffage. Jusque là tout est logique, sauf que j’ai cherché un moment pour reconfigurer jusqu’a passer en bêta où là les réglages sont accessibles depuis le module. Pour le fonctionnement je ne passe que par l’iphone, les réglages sont correctement effectués suivant nos besoins, et je n’ai pas eu à y retoucher depuis! La batterie à l’air de tenir la charge correctement, il faudra plus de temps pour le savoir (installation avant Noël). le fonctionnement est discret, j’ai une oreille attentive au départ je l’entendais légèrement mais maintenant elle se fait oublier, qui plus est une fois le réglage effectué elle varie très rarement par la suite.... prochaine étape, installation d’une vanne dans la salle de bain, là ou une smartwares (pas la même taille ni qualité) est repartie trois fois en Sav et retour à neuf deux fois en 4 mois... -
Bon, après de multiples lectures de ce que je comprends le schéma indiqué comment branché deux interrupteurs différents sur deux lampes differentes. Ce qui est mon cas, sauf que les deux interrupteurs sont des va et vient. J’ai bien les câbles de et retours aux lampes sur chaque inter, et les navettes. Mais après?!? -
Merci Did, je vais tenter de faire la manip. Aujourd’hui je suis branché comme cela sur l’endroit où je souhaite mettre mes modules -
Facebook serait en rade j’en aurai rien à faire mais le forum quand même!!!
Ah oui oui oui, je l’ai vu ce schéma là, sauf que je pige pas en fait de mon installation... j’ai 3 câbles par interrupteur, plus le neutre. Je pense que j’aurai pu éviter de passer la phase une deuxieme fois, mais je sèche en fait! J’ai fait toute mon installation mais je comprends un simple câblage au bout de deux heures :-( -
Merci jojo, mais je n’arrive pas à accéder au lien, je regarderais page 7 sur le site Fibaro -
Sur le Manuel rapide de Fibaro il est indiqué qu’il y a plus de schéma de cablage sur le Manuel complet, mais je n’ai rien trouvé! -
Tu t’en aperçois comment?
Bonsoir à tous, j’ai commandé deux FGs 223, et je compte les utiliser sur des va et vient. J’ai donc tiré un neutre pour le faire fonctionner, mais je ne trouve aucun plan de câblage pour le brancher. Quelqu’un pourrait il m’aider? (Pour info, avec une boîte de dérivation de 40 de profondeur, plus les câbles, le module ne passe pas ou alors au poil de mm près! J’ai donc aussi changé mes deux boîtes de deriv’ Pour du 50m) -
Ah cool, ce n’etait « Que ça ».... je me sentais bien seul !
Bonjour à tous, suis je le seul à ne plus avoir eu accès au forum pendant quelques jours?
HS Oh Tiens un Beauvaisien !!!!! HS Off
Même réaction de ma part !!! J'ai cru à une erreur au départ (style une référence et un prix bateau), mais à moins qu'ils se soient tous donné le mot pour "l'erreur" ....
Je déterre ce topic, on en trouve sur la baie US pour 269$, mais en 110v. Intéressant de voir que nous ne sommes pas concernés !
Bonjour à tous, 35 ans habitant les Hauts de France (en Picardie quoi ), amateur de nouvelles technologie, je zieute depuis quelques années la HC2, mais mes volets roulants sont en RTS, donc par la force des choses je me suis dirigé vers une Homewizard. Et au fil du temps on ajoute de plus en plus de module, pour certains disgracieux (contact d'ouverture) et je reviens au modules Fibaro. Je vais donc réfléchir fortement à acquérir une HC2 en gardant la Homewizard pour piloter les volets roulants
